Débit en dent de scie, a cause de l'usb 1.0 ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 16-01-2011 à 20:52:55
achète un routeur avec wifi.
Marsh Posté le 17-01-2011 à 05:47:21
Il y a déjà une box, mais je suis hors de portée du wifi, je capte a 1barre voir par du tout, j'ai essayé de mettre un routeur wifi, ça fonctionne oui, mais la c'est la connection qui merde et coupe tout les pc n'importe comment
Marsh Posté le 16-01-2011 à 19:58:03
Bonjour a tous,
 , je mets le réseau had hock sans soucis, mais quand je télécharge avec le pc client, ça part a 255ko (le max de ma connection) puis ça tombe a 110, ça remonte a 255 puis ça retombe etc ....
Voila j'avais chez moi 2 pc, un en Ethernet et l'autre en wifi, jusque la tout allait bien, mais le pc en Ethernet s'en va .... ma connection arrivant directement par un câble ethernet j'ai sortie un vieux pc a base de pentium III 733mhz 128mo de ram, riva tnt2 et ecs p6bap-me .... j'ai mis xp dessus, tout va bien, il consomme 30watts en veille c'est parfait
J'ai téléchargé le même fichier sur le même serveur avec le vieux pc, il tourne a 255 permanent, c'est donc pas la connection.
Est ce que cela peut être du au fait que la carte mère ne possède pas de port usb 2.0 ?
J'avais pensé, soit prendre une carte pci usb 2.0 dans ce style :
http://www.materiel.net/carte-cont [...] -2545.html
et rebrancher la clé wifi que j'ai
ou une carte pci wifi dans ce style :
http://www.materiel.net/connexion- [...] -6759.html
Vous en pensez quoi ?
