Debit Fibre
Debit Fibre - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 02-02-2020 à 13:58:21
J aimerai avoir votre avis.
J ai la fibre chez moi. Qd je teste avec mon serveur ou mon macbook pro j ai 800mo comme débit.
Qd je teste avec deux pc différents en w10 etw8, je n ai que 300 mo
Quelqu un a une idée du problème svp ?
Merci d avance
Lionel
Marsh Posté le 02-02-2020 à 15:38:51
certainement la carte ethernet.
wifi ou cable ?
Marsh Posté le 02-02-2020 à 15:56:31
Merci d avance
Lionel
avec autant de détails je serais tenté de dire ... que c'est
Spoiler :
attend, ma boule de cristal boot
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 02-02-2020 à 16:34:42
Il n'y a aucun problème c'est surement à cause de ton WIIFIT.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/5/5b/Wii_Fit_PAL_boxart.JPG
Marsh Posté le 02-02-2020 à 16:57:47
Effectivement j ai pas donné beaucoup de détails...alors :
Connexion filaire dans tous les cas , avec le meme cable dans tous les cas.
Toutes les cartes ethernet sont en gigabits.
Quoi de plus ?
Lionel
Marsh Posté le 02-02-2020 à 18:45:21
la version des drivers ?
les cartes ?
Marsh Posté le 02-02-2020 à 19:00:14
l'antivirus ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 02-02-2020 à 19:05:58
Un antivirus peut brider le débit ? [:tibo2002]
Marsh Posté le 02-02-2020 à 21:00:07
ba si il scan l'entrée, l’écriture sur le disque , je suppose que ca pourrait, non ?
Message édité par Z_cool le 02-02-2020 à 21:00:30
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 02-02-2020 à 21:55:21
Je pense surtout que tu confonds les unités de téléchargements.
Parce que je doute FORTEMENT que tu as 300 mo/sec ou 800 mo/sec. :)
A moins
C'est étonnant que personne ne l'est souligné.
Marsh Posté le 02-02-2020 à 21:56:24
300 ou 800 Mbit/sec certainement  ;)
Marsh Posté le 02-02-2020 à 23:10:52
Si tu fais un test "speedtest.net" ou un autre site pour calculer la vitesse (un test TCP), la vitesse/fréquence du CPU peut grandement affecter la vitesse/débit lors du test.
Lors d'un test "speedtest.net" avec une vitesse nominal à 100 MegaBit/sec mon CPU atteint + de 10%.
A comparer avec tes PC.
Noter que le CPU n'influe pas sur le débit internet hors navigation internet.
Je donne une piste comme une autre, on ne sait jamais.  :D
Message édité par TheDarkgg le 02-02-2020 à 23:11:20
Marsh Posté le 03-02-2020 à 12:28:12
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Windows & Software vers la categorie Réseaux grand public / SoHo par Wolfman
Marsh Posté le 06-02-2020 à 13:41:42
Oups, un peu en retard...
je test avec speedtest et j'ai 900 sur mon serveur et pareil sur mon macbook pro
Pour les deux autres pcs, j'ai à peine 300...que ce soir des mo/s ou des mb/s on s'en tape de l'unité non ?
Est ce que ce serait mieux sur mes pcs avec une carte reseau pcie ?
Merci d avance
Lionel
Marsh Posté le 06-02-2020 à 17:38:55
Pour les deux autres pcs, j'ai à peine 300...que ce soir des mo/s ou des mb/s on s'en tape de l'unité non ?l
Euh, pardon ?
Donc pour toi 300, que ce soit des Mo/s, Mbps, Ko/s, Kb/s, km/h, mph, l/100, on s'en tape ?
Mais sinon, 300 (l/100) c'est beaucoup, tu dois avoir un sacré moteur :o
Marsh Posté le 06-02-2020 à 18:32:41
je m en tape dans le sens ou je sais que j ai une bonne connexion, je voudrais juste savoir pourquoi j ai 900 sur 2 postes et 300 sur deux autres
C est complique a repondre ?
Je demande pas a savoir si c est des choux ou des carottes ! On est d accord que je devrais avoir le meme debit a peu de chose pres, d ou mes interrogations
Marsh Posté le 06-02-2020 à 20:03:45
Essaye avec fast.com, certains pc ou antivirus font n’arrivent pas a suivre.
Marsh Posté le 06-02-2020 à 21:16:17
Essaie aussi l'application Speedtest du Windows Store, elle ménage le processeur et la carte graphique comparé à la version web.
Je ne dépasse pas 500 Mbps sur speedtest.net sur des PC un peu anciens, alors que l'appli me donne 940 Mbps dans les mêmes conditions.
Marsh Posté le 07-02-2020 à 06:42:58
bjr
vous avez regardé l'utilisation cpu pendant les tests ?
J'ai testé pas mal de pc où le problème c'est le cpu à 100% en download @300Mbps, antivirus désactivé.
Message édité par chermositto le 07-02-2020 à 06:43:14
Marsh Posté le 07-02-2020 à 08:32:04
Je vais tester cela, merci
Marsh Posté le 10-02-2020 à 16:39:12
sur Windows 10 , j'ai du utiliser TCPoptimizer, mettre le réglage sur optimal, et mettre ma connexion en 100mb ou plus.... puis après le reboot, miracle le débit était la :)
Marsh Posté le 11-02-2020 à 14:39:34
Merci je vais tester cela !
Par contre dans la config de mes deux cartes réseaux je n'ai pas l'option 1giga dans le paramètre "speed link" alors qu en faisant un speedtest mon débit est bien de 800Mb/s donc cela ne gêne en rien mais je trouve cela juste bizarre...
Quelqu un a eu ce cas ?
Merci d avance
Lionel
Marsh Posté le 12-02-2020 à 12:22:39
oula.... l'outils déterré des tréfonds d'internet ....
comme le dit le dernier commentaire sur https://www.majorgeeks.com/files/de [...] mizer.html
wow 20 years ..memories
a utiliser avec precaution sur un OS/réseau moderne ...
Message édité par Z_cool le 12-02-2020 à 12:23:22
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
