CPL pour une TV - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 10-03-2010 à 15:26:46
Le CPL fonctionne comme un hub Ethernet. Pour les matériels connectés il fait comme si ils étaient connectés avec un câble réseau.
1- lapin compri la question
2- le 3ème devra utiliser la même norme CPL et le même identifiant de réseau (mot de passe)
3- oui. et du 200 pour les 2 autres aussi. Ca t'en fera en tout 3.
Autrement tu dois avoir 2 réseaux indépendants à 4 prises CPL (minimum) : 2 en 85 et 2 en 200.
Marsh Posté le 10-03-2010 à 15:28:10
je me quote :
Il faut savoir que les adaptateurs CPL existent en 3 vitesses de CPL qui utilisent 4 technologies +/- compatibles entre elles.
1- Les premiers CPL étaient à 14 Mbps. Tous ces boitiers se parlent entre eux sans pb.
2- Ensuite sont venus les CPL en 85 Mbps. Eux aussi peuvent communiquer avec les 14 Mbps (mais moins vite), ou avec d'autres CPL en 85.
Jusqu'ici pas de pb, on peut avoir les 2 types de boitiers sur son réseau.
3- Les CPL les plus récents sont en 200 Mbps. Ceux-la ne peuvent pas communiquer avec les 2 autres. Pire, dans la pratique, les CPL 14 et 85 sont pris pour du bruit, des parasites pour les CPL en 200. Un réseau mixte a alors des performance très dégradées.
4- Les 200 existent en 2 technologies qui ne se parlent pas non plus entre elles. La norme Universal Powerline Alliance, et la norme Homeplug AV. Si le réseau doit être en CPL 200, il faut vérifier que tous les boitiers sont bien des UPA ou des HPAV. Sinon, le signal de l'un peut brouiller (partiellement) la transmission de l'autre.
Marsh Posté le 10-03-2010 à 18:38:48
C'est compris pour les alliances entre CPL, mais je pourrai toujours prendre un 85, comme ça les 3 serons pareil.
Sinon ça m'en fait racheter deux alors que j'en ai déjà deux qui marche parfaitement.
Je sais toujours pas ou il faudrait brancher les CPL qui servirons à la TV.
Au modem, au décodeur ou ni l'un ni l'autre juste à une prise
Marsh Posté le 11-03-2010 à 13:50:13
Sway666 a écrit : Je sais toujours pas ou il faudrait brancher les CPL qui servirons à la TV. |
La liaison CPL se fera entre la box et le décodeur TV.
Le second adaptateur CPL sera donc sur la prise de courant la plus proche du décodeur, et un câble réseau reliera l'adaptateur CPL au décodeur TV.
Schéma pour la neuf box :
Marsh Posté le 11-03-2010 à 16:46:52
Oh lala, faut que je re-explique tout !!!!!!
C'est pas ça que je veut.
J'ai déjà expliqué que le décodeur est deja branché à une télé du salon!
Et je voudrai avoir les chaines sur une télé de chambre.
Je veux pas éloigner le modem du décodeur, juste avoir autres chose que la playstation sur ma télé, c'est à dire, les chaines.
Marsh Posté le 11-03-2010 à 16:49:05
Ah mais attend, si le signal du modem (box) est déjà envoyer dans le courant puisque j'utilise déjà CPL pour mon ordi, j'ai juste à branché un 3em CPL au courant et à ma télé "chambre" pour avoir les chaines !!!! non ?
Ou il faut un 2em décodeur (dans la chambre) ?
Marsh Posté le 15-03-2010 à 16:07:27
Sway666 a écrit : Ah mais attend, si le signal du modem (box) est déjà envoyer dans le courant puisque j'utilise déjà CPL pour mon ordi, j'ai juste à branché un 3em CPL au courant et à ma télé "chambre" pour avoir les chaines !!!! non ? |
Il faut un second boitier décodeur TV (le démodulateur qui va récupérer le signal TV encapsulé et encodé dans le flux Ethernet).
En fonction du fournisseur d'accès utilisé, cette option peut être possible ou pas. Gratuite ou pas.
En général cela s'appelle "option multi TV" ou "multiroom".
Si l'atténuation de la ligne ADSL n'est pas assez faible cela peut être tout simplement impossible.
Marsh Posté le 10-03-2010 à 10:23:42
j'aurai besoin de conseil.
1ere question:
Le CPL doit-il se branché simplement sur le modem puis l'autre prise sur ma TV de chambre,
ou la première prise reliée au décodeur TNT branché sur la 1ere TV du salon ?
2em question:
J'ai déjà un CPL branché au modem puis à mon ordinateur de chambre.
Est-ce suffisant pour en branché un 3em directement à ma TV de chambre,
ou m'en faut-il deux nouveaux ?
3em question:
Je suis en CPL 85mbps sur mon ordinateur,
faut-il "vraiment" un 200mbps pour la TV ?
Merci d'avance.
