CPL
CPL - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 12-05-2015 à 19:36:58
Voila, depuis quelques temps, j'ai des soucis de connexion avec Internet (SFR), et c'est très pénible, que ce soit pour des recherches ou bien même lorsque je suis sur des jeux vidéos ! Mon ping est très instable et peut grimper très haut. J'aimerais donc une solution, sachant que je suis en WIFI et assez éloigné de la box. Je me suis dit qu'il devait y avoir des interférences entre la connexion de ma box et la réception par mon pc. Mettre un câble ethernet serait compliqué vu la distance, alors on m'a conseillé d'installer un CPL. Je n'y connais pas grand chose en informatique mais apparemment cela permettrait d'étendre la connexion sur une autre prise qu'on installerai où l'on veut puis ensuite mettre un câble ethernet entre le CPL récepteur et le pc. Dite moi si je me trompe ou si c'est bien ça.
Donc je voudrai savoir si l'installation d'un CPL serai envisageable vu mon cas. Il faut savoir que plusieurs appareils sont connectés en WIFI ( environ 5) et qu'il n'y a seulement que la télévision du salon qui est directement connecté à la box. Il n'est pas question de déplacer la box ni de débrancher la télé de cette box (pour des raisons de performances). Je me suis donc dit que si mon pc était le seul connecté à la box, je profiterai de meilleurs performances, grâce à ce CPL.
Merci ! ;>
Marsh Posté le 13-05-2015 à 10:00:53
Salut!
Le CPL est toujours l'ennemi des jeux vidéo en ligne, même lorsqu'il fonctionne parfaitement.
Le wifi est un peu négatif, surtout lorsque tu es à distance de la box...
Le seul truc toujours valable, donnant un débit énorme, un ping minimal (toujours inférieur à 1 milliseconde), une stabilité parfaite, et quelle que soit la distance (enfin au maximum à 100 mètres)... c'est évidemment le câble Ethernet.
Marsh Posté le 13-05-2015 à 11:46:08
[:kluruit]
Pour parler de vécu le cpl peut être une solution mais ça dépends beaucoup de ton installation et de tes appareils, concrètement tu ne peux pas savoir a l'avance si ça va bien marcher.
Le top c'est de te faire prêter un jeux de cpl (si c'est juste pour du jeu n'importe quel CPL devrait faire l'affaire) et de tester pendant une semaine en condition normal.
Pour le jeu j'ai jamais eu de soucis en 5 ans dans 2 appart différents, par contre dans mon nouvel appart pour le débit j'ai du passé en wifi.
Marsh Posté le 13-05-2015 à 12:30:11
Le cpl marche bien meme pour jouer, quand ce n est pas c est souvent l occaz de trouver des trucs pourris sur ton reseau electrique
Marsh Posté le 13-05-2015 à 15:15:13
As tu pensé à utiliser un répéteur wifi ?
cela te permettrais d'améliorer la portée et le signal globalement reçu par tes appareils connecté.
Une simple prise de courant libre entre ta box et ton PC suffit pour la mise en place.
Cordialement
