Le CPL - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 19-10-2008 à 12:02:57
Si tu cherches un peu sur le net, tu trouveras des tests de boîtiers CPL.
Tu remarqueras que JAMAIS les débits théoriques ne sont atteints.
Les "meilleurs" boîtiers certifiés 200 Mbps arrivent péniblement à 50-60 Mbps.
Le 400 Mbps devrait arriver sous peu...
Marsh Posté le 19-10-2008 à 12:51:52
Ha ok donc c'est merdique le CPL enfin de compte ?
Enfin quand meme les liveplugs que j'ai sont des 85Mbps, à 800ko/s ça veut dire qu'ils assurent même pas du 10Mbps, et pour la télé faut quand même plus que 800ko/s non ?
Marsh Posté le 19-10-2008 à 13:04:37
Oulah non... largement moins !!!
La télé basse qualité est à environ 2 Mbps (environ 240 Ko/sec) donc le CPL 85 Mbps suffit largement !
Si ça peut te rassurer, ce ne sont pas spécialement les liveplugs qui sont mauvais, c'est le CPL en général. Rien ne vaut un câble ethernet !
Edit :
Comparatif lesnumeriques.
Conseils de Tom's guide.
Marsh Posté le 19-10-2008 à 13:14:22
Ok maintenant je comprend beaucoup mieux jte remercie
Donc avec des 200Mbps je devrais atteindre les 5/6 Mo/s c'est ça ?
C'est quand même scandaleux qu'ils vendent des boitiers annoncé à 85/100 ou 200 Mbps et que la technologie ne permet pas de l'atteindre, ils pourraient informer le consommateur
Marsh Posté le 19-10-2008 à 16:33:56
C'est exactement la même chose avec le wifi !
Lis bien le comparatif, tu verras que le débit dépend non seulement des boîtiers CPL mais aussi de la qualité de ton réseau électrique et enfin de la présence ou non de parasites sur ton réseau (machine à laver, micro ondes, etc...).
Marsh Posté le 21-10-2008 à 20:38:41
pas mal toute ces informations, en gros mieux vaut rester au Ethernet quitte à avoir 20 mettre de fil ?
Si c'est le cas je vais chercher la perceuse de suite et troué tout les mur ^^
Marsh Posté le 21-10-2008 à 20:48:11
Je vais bientot recevoir des 200Mbps, je te donnerais mon résultat avec mais si ils assurent au moins du 6Mo/s je trouve que ça vaut largement le coup car le CPL est quand meme largement plus stable que le Wifi et surtout j'aurais un bien meilleur débit (jexède meme pas 1mo/s avec mon wifi) . Bon c'est sur par rapport au cable ethernet c'est moins bon mais à partir de 5mo/s je trouve que le débit est suffisant et ça évite de trouer les murs ![]()
Marsh Posté le 22-10-2008 à 13:54:26
D'expérience perso, le CPL est un bon palliatif aux problèmes wi-fi dans les batiments, les débits, sans être fulgurants (j'était en devolo 85) sont au moins réguliers.
Les performances sont directement liés à la qualité de l'installation electrique, les vielles boites de dérivation en cascade feront des massacres. autre point noir, le cpl n'aime pas les interrupteurs differenciels, il ne sait pas "sauter" le circuit concerné, obligeant l'utilisateur à installer deux têtes supplementaires pour "passer" le tableau concerné avec un cable.
Ce n'est pas comparable avec une installation en RJ45, mais le CPL peut bien dépanner, voir une solution mixte.
Pourtant, j'avais cru comprendre que lres anglais distribuaient du haut débit par CPL par le reseau de courant... bonne chance en tous cas
Marsh Posté le 23-10-2008 à 17:35:34
j ai un mélange de Gigabit, de CPL avec 3 Devolo 200 et de wifi en 54g, y a pas photo quand même , ça ne vaut peut être pas un réseau câblé mais c est largement suffisant pour tout sauf les transferts de très très gros fichiers peut être ,en tout cas nettement supérieur au wifi (sauf peut être le N que je n ai jamais testé mais je pense pas)
le débit réel même si il n est jamais de l ordre de celui annoncé varie quand même d une marque(qualité) à l autre, enfin logique quoi
Marsh Posté le 28-11-2008 à 23:11:24
est ce qu'à la sortie d'un boitier cpl on peut mettre un switch ethernet :
pour une console XBOX 360, un ampli HC, et un decodeur neuf..
Et si oui, les débits sont ils conservés sachant que l'on n'utilise pas tous les switch en même temps?
Marsh Posté le 29-11-2008 à 13:12:04
| hyperman22 a écrit : ui sans problème... |
????? oui à quelle question??? à l'existence du switch ou la possibilité de tout utiliser en même temps
Marsh Posté le 29-11-2008 à 13:20:21
Bon ben comme prévu j'ai reçu mes plug LEA 200 Mbps et j'obtiens du 5/6 Mo/s
Et en plus avec des multiprises, donc foncez ça vaut le coup et c'est largement mieux que le wifi
Marsh Posté le 29-11-2008 à 22:35:22
c'est une bonne nouvelle. Ils sont vendus sur le site ne..Store, pour la neufbox non? Donc c'est une bonne solution si le décodeur est loin de la neufbox??
Marsh Posté le 18-10-2008 à 20:07:00
Je voudrais mettre en réseau 2 PC par CPL, donc un LAN et jme demande si c'est possible par CPL ? car je possède les liveplug de orange et j'ai voulu tester de mettre 2 ordis de ma maison en lan directement, malheureusement ça marche très mal, pour une copie de fichier ça donne du 800ko/s alors que les liveplug sont en 85Mega donc je devrais logiquement avoisiné les 8,5Mo/s non ?
J'en suis arrivé à me demander si c'était vraiment possible de raccorder 2 pc par CPL comme avec un cable croisé en fait ? ou alors peut-être que les liveplug ne sont pas fait pour ça et qu'il faudrait que jachète d'autres adaptateurs cpl ?
De plus avec les mêmes prises j'arrive parfaitement à faire fonctionner la télé avec la livebox, et pourtant la télé ça demande plus que 800ko/s non ? donc je suis un peu perdu, merci pour votre aide
