CPL et Fibre optique - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 08-03-2011 à 17:35:11
Si les boîtiers Orange ne fonctionnent pas, peut être est-ce parce que les deux prises ne sont pas sur un même circuit... A vérifier.
La solution du câble est la meilleure: plus stable, plus rapide. Ne peux tu pas le passer dans une plinthe ?
Marsh Posté le 08-03-2011 à 17:44:21
Tu sais un câble, ça peut se dissimuler. Il suffit de le bourrer derrière ton PC par exemple ou dernière ton meuble TV. Ça passe généralement assez inaperçu si c'est bien plaqué au sol.
Que ce soit avec le wifi ou le CPL, tu vas perdre en débit. D'après les numériques (j'ai pas mieux comme référence sous la main), le débit en 200Mbps, c'est ~20 Mbps (soit 8,1Mo/s). Pour du 500Mbps, le débit serait au mieux de 16Mo/s avec les Netgear XAVB5001 d'après le test des Numériques. Alors que l'ethernet "de base" (100Mbps) tape du 11Mo/s. Pour de l'ethernet Gigabit, là tu peux te taper du 50Mo/s (et encore, je vise pas).
Avant de pouvoir te conseiller, il faudrait que tu précises ton utilisation (streaming de vidéo HD par exemple).
Marsh Posté le 09-03-2011 à 06:41:26
Si tu n'es pas bricoleur et que le câble ne doit pas passer une porte, tu peux essayer "Cablefix". C'est autocollant et hyper simple à placer discrètement sur une plinthe.
Sinon, le CPL 200 mbps est suffisant pour la majorité des usages mais le débit est inférieur à la fibre.
Le CPL 500 mbps est récent, un peu cher, et les avis sont contrastés.
A+
Marsh Posté le 08-03-2011 à 17:02:51
Après avoir installé la fibre optique à la maison, il s'avère que le boitier fibre et le boitier tv sont à quelques mètre (5 m environ) de mon ordinateur.
J'aurais besoin de votre avis et ma question est la suivante : quelle serait la meilleure installation pour relier le boitier fibre à mon PC ?
J'ai installé un cable de 10 m mais je ne supportais plus de le voir à terre.
J'ai essayé le wifi (n) mais les débits sont catastrophiques et le ping lamentable ...
Reste la solution du CPL ...
Est ce une bonne idée ? Si oui, quelle technologie utiliser (200 mbts ? 500 mbts ?) ? Quelle marque est elle la plus fiable (les boitiers orange ne marchaient pas ...).
Merci de vos réponses
Benjamin
