CPL et BBox TV qui coupe - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 25-05-2018 à 16:52:06
supprime tes cpl et test directement avec un câble ethernet et/ou wifi si possible.
Marsh Posté le 25-05-2018 à 16:54:23
KEOS92/ Ok. Et si ça marche bien c'est que le problème vient des prises CPL? Elles sont neuves pourtant. Marque LISTO. Achetées chez magasin Boulanger.200 mbps
Marsh Posté le 25-05-2018 à 16:59:06
Marque LISTO ==> 1° prix
prends une marque reconnu netgear / dlink etc.
Marsh Posté le 25-05-2018 à 17:01:55
Les LISTO je les ait acheté à 20 euros sur leboncoin.fr. J'avais économisé 30 euros au moins sur le neuf..Et là je dois m'acheter d'autres??
Marsh Posté le 25-05-2018 à 17:05:04
Perso je ne prendrais pas des LISTO. C'est la gamme 1° prix de boulangers donc forcement construits avec des composants et/ou test de moins bonne qualité.
Je prendrai de la marque.
Marsh Posté le 25-05-2018 à 17:30:43
| keos92 a écrit : Perso je ne prendrais pas des LISTO. C'est la gamme 1° prix de boulangers donc forcement construits avec des composants et/ou test de moins bonne qualité. |
D'ou mes problèmes de déconnexions intempestives?
Marsh Posté le 25-05-2018 à 17:52:34
C'est possible.
Commence déjà pas tester en wifi si possible. Si ce n'est pas mieux, alors près achète un câble ethernet, peut importe lequel car c'est juste un câble.
Prends un câble en 100 /1000 type çà
https://www.amazon.fr/Elektronik-Ca [...] dpSrc=srch (c'est juste un exemple, les frais de port sont énormes)
Et si cela fonctionne bien avec le câble réseau et/ou wifi, il faut effectivement tester avec une autre paire de cpl. Demande un prêt de cpl à une connaissance.
Marsh Posté le 25-05-2018 à 17:55:06
Mais on ne peut pas connecter la BBOX TV directement en wifi à la Bbox Miami Fibre Optique,non??
Marsh Posté le 26-05-2018 à 10:31:11
j'en sais rien. Regarde sur le site de ton FAI.
Sinon, câble ethernet entre les deux.
Marsh Posté le 01-06-2018 à 16:44:28
Un électricien est passé chez moi et m'a dit que je dois mettre des doublettes sur les prises électriques, car là actuellement je branche mes CPL sur des multiprises et du coup ca divise le signal. C'est quoi des "doublettes" svp? Un lien sur Amazon.fr ou mieux sur Cdiscount.com?
Marsh Posté le 01-06-2018 à 17:09:28
Est ce que tu as testé en ethernet ?
Commence par ça avant de faire des achats pour éliminer un pb de box.
Doublette électrique, 2s de recherche dans google :
https://www.google.fr/search?q=doub [...] e&ie=UTF-8
Marsh Posté le 01-06-2018 à 17:12:24
Oui j'ai testé en Ethernet..Mêmes soucis..Déconnexion intempestives. Avec des autres prises CPL d'une amie.(des freeplug)
Marsh Posté le 01-06-2018 à 17:16:05
C'est uene doublette ça? https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 1500517867
Dommage que je n'en trouve pas sur Amazon.fr ou cdiscount
Marsh Posté le 01-06-2018 à 17:21:40
| theoask a écrit : Oui j'ai testé en Ethernet..Mêmes soucis..Déconnexion intempestives. Avec des autres prises CPL d'une amie.(des freeplug) |
Ben cherche pas plus loin alors. Ce n'est pas en CPL que cela va changer les choses.
Soit tu as un débit minable et/ou de mauvaise qualité soit ta box est hs défaillante.
Marsh Posté le 01-06-2018 à 17:22:46
| theoask a écrit : C'est uene doublette ça? https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 1500517867 |
Tu trouve cela dans n'importe quelle Super U / Intermarché etc mais cela ne va pas régler ton pb.
Marsh Posté le 01-06-2018 à 18:37:52
| keos92 a écrit : |
alors c est quoi le problème?
Marsh Posté le 01-06-2018 à 21:20:18
Tu as testé en ethernet directement entre la box TV et la box fibre ou bien tu as testé en ethernet connecté sur des freeplugs ?
Marsh Posté le 03-06-2018 à 19:55:38
| theoask a écrit : alors c est quoi le problème? |
| keos92 a écrit : |
Marsh Posté le 25-05-2018 à 12:59:05
J'ai ma BBOX TV branchée sur prises CPL 200 mbps et le signal video coupe de temps en temps pendant 2/3 minutes max. C'est embêtant.
Pas de souci d'Internet (fibre optique) du côté de ma BBOX Miami et pas de problèmes électriques constatées.
Comment diagnostiquer?
A noter: je suis dans un appartement très ancien (date de construction immeuble: 1938) mais le logement a été vérifié et aux normes électriques selon le rapport.
