Couplage/Fusion wifi + CPL - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 15-05-2007 à 12:43:17
Si j'ai bien compris ton besoin est l'agrégation de bande passante.
(utiliser plusieurs chemis pour aller à internet)
bouton "démarrer", "exécuter", taper "cmd" => fenetre DOS, taper "route"
puis utiliser route ADD ......
Marsh Posté le 15-05-2007 à 13:09:37
Il n'est pas possible de faire un pont logique entre mes deux connections comme point d'entrée unique ? avec ainsi une seule IP pour l'envoi et la réception des paquets quelque soit l'IP d'emission ou de destination ?
Marsh Posté le 15-05-2007 à 11:23:35
Bonjour tout le monde.
Voilà mon problème:
Je possède un ordi portable doté de la technologie intel centrino (donc du Wifi et ethernet).
Ne voulant pas passer un cable ethernet de 25 metres, j'ai opté pour la solution du Wifi --> pas concluant puisque 3 Mbits avec déco intempestives
Je me suis donc procuré deux adaptateur CPL XE103 Netgear --> c'est pas mal mais 5 ou 6 MBits sur les 25 Mbits via un câble réseau.
Je souhaiterai donc faire fusionner ma connexion Wifi avec ma connexion CPL (ethernet) afin de pouvoir bénéficier des 2 Bandes passantes via un point d"entrée unique logiciel car même comme ça je serai en dessous d'une connexion directe via un câble réseau 3+6=9 sur 25 Mbits.
Cela améliorerait donc forcement ma connexion internet.
Sachant que je suis sous Windows XP SP2 familial, j'ai un routeur et un Point d'Accès Wifi.
Si quelqu'un a une solution ou une piste a mapporter merci d'avance ....
