Conseil d'achat - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 08-08-2007 à 00:17:54
avant de te débarrasser de ton router as-tu regardé si l'antenne de ton router était interchangeable (auquel cas une antenne de gain de +8dbi me parait être un bon investissement).
Autrement, difficile de te conseiller tel ou tel matériel wifi, deux murs porteurs c'est pas évident à passer et le seul réel moyen de vérifier que ça passera bien c'est de tester...
Personnellement, je possède un router Dlink DGL-4300 , complet, accessible, équipé en gigbyte lan et de divers options le rendant facilement adaptable à toute sorte de réseaux. Mais le signal traverse très difficilement 2 dalles de béton armé malgré l'antenne de gain fourni avec (une +5dbi p't'être qu'avec une +8 ça irai mieux ^^)
Bref, je peut te conseiller d'emprunter du matos à des potes / commander sur le web et profiter du délai de rétractation légale si le router s'avérait incapable de traverser les deux murs.
l'autre solution consiste à utiliser une sorte de répetiteur (en gros un "router intermédiaire" ) qui te servira à emplifier le signal, pour cela tu peut te tourner vers un ordinateur (équipé de deux interfaces wifi) un d'un router comme certains linksys qui disposent de firmwire "alternatifs" et extrêmement complets.
Tient nous au courant de tes avancées ![]()
Marsh Posté le 10-08-2007 à 23:13:10
Merci pour l'info.
Une antenne de gain c'etait une bonne idee pas trop cher. J'ai essaye (sur un G mimo)..sans sucess..
Je m'oriente donc vers l'autre solution: une sorte de repetiteur.
Mais la je suis un peu perdue. Est-ce qu'il faut
- un point d'acess
- un amplificateur genre WRE54G (ca existe en N ?)
- un autre routeur wifi similaire au 1er (je preferrerai)
Au niveau du choix du routeur, de quels routeurs linksys parlais-tu ?
Marsh Posté le 07-08-2007 à 19:03:58
je souhaite changer mon installation wifi, et j'aurrais besoin de vos conseils.
J'avais un modem/routeur netgear (b) qui se fait vieux et ne couvre pas tout l'appart. (110 m2 avec des gros murs porteurs au milieu).
J'ai essaye de le remplace par un modem routeur mimo (netgear DG834PN), mais toujours de couverture totale (la chambre est a l'oppose du PC de salon).
En plus le modem n'etait pas tres stable.
J'ai essaye le CPL, sans success (apparement ca coince a cause des disjoncteurs differentiel).
Je pense donc essayer la config suivante:
Dans le salon: PC + modem routeur (ou modem + routeur ?)
Dans le couloir: Un point d'access qui me permettra d'avoir un meilleur signal dans la chambre.
ou un autre modem routeur ???
Quels sont selon vous les meilleurs produits: Netgear, Linksys, DLink..?
Vous prendriez du N draft ou du mimo ?
Gigabit si possible ?
Pas de souci de budget - je souhaite juste faire au mieux.
