Conseil antenne wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 02-07-2008 à 21:01:36
Oui, il faut peut-être une rallonge. Comme la plupart des cartes PCI, ta TEW-423PI doit avoir un connecteur RP-SMA femelle. Or d'après le site materiel.net, le connecteur de l'antenne Netgear ANT2405 serait également RP-SMA femelle, donc un adaptateur serait nécessaire. Cependant, sur la photo LDLC, le connecteur est mâle, mais si tu lis les commentaires des acheteurs, l'un deux se plaint que la photo n'est pas conforme. Quant au site Netgear, il indique que le connecteur est RP-SMA, mais ne précise pas le genre (qui semble femelle sur leur trop petite photo). Bref, difficile de savoir, il semblerait que les deux versions de l'antenne coexistent.
Je te conseille plutôt de choisir cette antenne, elle est moins chère et tu es sûr qu'elle est directement compatible.
Marsh Posté le 03-07-2008 à 00:18:17
| NoixPecan a écrit : Oui, il faut peut-être une rallonge. Comme la plupart des cartes PCI, ta TEW-423PI doit avoir un connecteur RP-SMA femelle. Or d'après le site materiel.net, le connecteur de l'antenne Netgear ANT2405 serait également RP-SMA femelle, donc un adaptateur serait nécessaire. Cependant, sur la photo LDLC, le connecteur est mâle, mais si tu lis les commentaires des acheteurs, l'un deux se plaint que la photo n'est pas conforme. Quant au site Netgear, il indique que le connecteur est RP-SMA, mais ne précise pas le genre (qui semble femelle sur leur trop petite photo). Bref, difficile de savoir, il semblerait que les deux versions de l'antenne coexistent. |
Merci beaucoup mais y'as un hic parce que j'effectue l'ensemble de ma commande sur ldlc
j'ai trouvé
ce modèle qu'en pense tu :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00022962.html par contre il me semble que c'est directionnelle, non ?
Le routeur se trouve a l'étage dans une piece les murs sont très épais et mon ordinateur dans la piece juste en dessous va t'elle fonctionner tres bien ?
Y'as aussi celui ci :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00038778.html
T'en pense quoi ?
Marsh Posté le 03-07-2008 à 02:37:30
Si ton ordi est juste en-dessous du routeur, tu n'es pas certain d'obtenir une amélioration. Les antennes Wi-Fi concentrent le signal horizontalement autour de leur axe (si omni) ou vers l'avant (si directionnelles) au détriment du haut et du bas. C'est d'autant plus vrai que leur gain est élevé.
Avec ton antenne actuelle, le signal est-il si mauvais que ça ? As-tu envisagé le CPL ? Et un simple câble Ethernet qui traverserait l'angle du plafond ?
Marsh Posté le 03-07-2008 à 22:23:06
Plus la peine j'ai trouvé une trend net sur LDLC en omni avec 7dbi ![]()
Marsh Posté le 02-07-2008 à 19:40:45
Salut a tous
Je possede une carte wifi trend net Tew 423 PI, j'aimerais savoir si cette antenne pourra etre branché dessus :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00017928.html
Est il nécessaire d'acheter une rallonge ?
Merci d'avance
