Besoin d'aide pour connexion routeur wifi sur portail captif - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 26-05-2018 à 14:20:05
Tu prends un point d accès que tu mets en client, branché en rj45 sur le portable et ensuite tu partages le wifi via le portable.
Marsh Posté le 27-05-2018 à 10:09:04
sinon j'ai un tp-link wr703n que j'ai flashé avec un firmware tl-mr3020 donc autant prendre :
https://www.amazon.fr/dp/B00634PLTW [...] _lig_dp_it qui permet le mode wisp client router (faire croire qu'il n'y qu'un client et redistribue le signal)
https://www.tp-link.com/us/faq-679.html
il faut aller dans le menu syst tools, par contre se posera le pbl de l'identification (je pense) mais on peut cloner l'adresse MAC du pc
je pense que c'est ce que tu cherches
Marsh Posté le 28-05-2018 à 14:35:55
| grotius a écrit : Tu prends un point d accès que tu mets en client, branché en rj45 sur le portable et ensuite tu partages le wifi via le portable. |
Merci pour l'astuce, mais elle ne fonctionne pas dans mon cas car le seul PC portable dont je dispose est mon PC pro et il est bridé : les "connexions de pont" ne sont pas autorisées (l'option est grisée dans le menu du centre réseau et partage).
| ketchoupi1 a écrit : sinon j'ai un tp-link wr703n que j'ai flashé avec un firmware tl-mr3020 donc autant prendre : |
Ca y ressemble en effet.
Il faudrait que je sois certain qu'en terme d'authentification on peut entrer le SSID + un login + un mot de passe.
D'autre part sur cette connexion wi-fi en cas d'inactivité depuis 30 minutes sur internet la connexion se coupe. Quand je reviens avec mon smartphone dans la zone wi-fi, la connexion se refait automatiquement. Est ce que ce type d'appareil prétend qu'il est en permanence connecté ou est-ce qu'il saura gérer une reconnexion au moment où je veux réutiliser internet ?
Marsh Posté le 28-05-2018 à 15:25:57
Il me semble à l époque où j avais fait mes recherches, cela devait être bon pour authentification.
Cependant je ne trouve plus le lien. Dans les commentaires Amazon. Peut être.
En gros il était dans un hôtel et c était payant par appareils contourner par ce routeur.
Par contre pour la connexion inactive, ce sera avec ddwrt ou openwrt pour faire un script envoyant un ping toutes les 15min.par exemple si tu t y connais ou un rpi ou un esp8266 peut être sans vraiment savoir si c réalisablet
Édit : après réflexion, à partir du moment où le tplink est configuré, il devrait se reconnecter des la mise sous tension.
Marsh Posté le 03-06-2018 à 15:31:48
je viens de faire un essai avec freewifi qui je pense fonctionne comme le portail captif avec le tplink et cela ne marche pas marche (j ai acces a la page d'identification) avec la fonction mode wisp client router par contre je n'arrive pas a me logguer (au debut j'avais oublié le s de https)
donc je ne sais pas si c'est la bonne solution (peut etre en client simple)
désolé
sinon avec ddwrt (un routeur d'occaz fera l'affaire)
http://admincloud.net/repeter-signal-hotspot-freewifi/
http://play.with.free.fr/index.php [...] spot-wifi/
Marsh Posté le 25-05-2018 à 19:52:33
Bonjour !
J'ai besoin d'aide pour trouver une solution à ma situation concernant une connexion Wi-Fi svp.
J'ai lu des tas d'articles et forums, mais sans arriver à rien.
J'ai un mobil-home dans un camping situé en pleine nature et le réseau mobile passe très mal : quand on a du Edge, on est content. Donc les solutions à base de Airbox 4G, partage de connexion mobile, etc on oublie. Et il n'est évidemment pas possible d'avoir de l'ADSL ou de la Fibre.
Le camping propose un service Wi-Fi payant. J'ai pris un abonnement, il n'y a pas de souci.
Mais comme souvent dans ce type de cas, on accède au wi-fi via un portail captif avec login/mot de passe et la connexion d'un seul appareil est possible à la fois.
Ce que j'aimerais faire c'est pouvoir connecter plusieurs appareils car j'ai un smartphone, des ados qui ont des tablettes, etc
J'ai donc ressorti du placard mon vieux modem/routeur ADSL Netgear DG834G pour créer un réseau wi-fi local mais j'ai l'impression qu'il n'est pas en mesure de faire du "double wi-fi" (se connecter au portail captif et en même temps diffuser du Wi-fi). J'ai cherché du côté de DD-WRT mais il semble que ce modem soit trop ancien pour être flashable.
Du côté des "répéteurs wi-fi" on parle souvent de connexion filaire ou de CPL, mais pas d'un répéteur "de wi-fi à wi-fi". Est ce que ce type d'appareil existe? Est il paramétrable pour pouvoir entrer les informations d'un portail captif ? (SSID + login + mdp).
J'ai essayé aussi de partager la connexion internet de mon PC portable mais je peux soit me connecter au Wi-Fi, soit en diffuser mais pas les deux en même temps. Je suis sous Windows 7 mais le souci est que c'est un PC professionnel dont certaines options réseau sont bridées. Ah, j'ai essayé aussi de partager la connexion de mon PC en branchant dessus le Netgear en ethernet et en le paramétrant comme point d'accès wi-fi mais ça ne donne rien.
Voila l'état des lieux, voyez vous une solution ?
Message édité par podarock le 25-05-2018 à 19:55:57
