Problème connexion Wifi avec Livebox Inventel - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 23-03-2008 à 13:11:16
passe pas par le bouton d'association des fois ca merde, édites directement le filtrage mac, au passage éssaye en désactivant le filtrage mac, des éxemples de capture sur une livebox:
http://bricowifi.blogspot.com/2007 [...] otger.html
Marsh Posté le 20-03-2008 à 20:19:59
Je suis allé chez un copain pour lui installer sa LiveBox Inventel avec téléphonie ADSL + TV.
En premier temps, l'installe de la LB en ethernet se fait impeccable, la TV la téléphonie aussi...
Ensuite, il me dit d'installer la Wifi avec ne carte interne de marque Hercule dans son PC Acer.
Ce que je fais... Mais là problème ! Impossible de se connecter... Le gestionnaire wifi Hercule capte bien la LB, je rentre la clé WAP mais la connexion dure seulement qques secondes et se coupe et ainsi de suite.
Lorsque je veux que se soit Windows qui gère la Wifi, là, il capte la LB mais ne veut pas se connecter (en ayant bien sûr décocher le gestionnaire Hercule).
Je vais dans les paramètres de la LB (192.168.1.1) pour vérifier si la wifi est bien activé, je fais l'association avec la LB et toujours le même problème...
Résumé : avec gestionnaire wifi Hercule capte la LB mais la connexion fait que sauter et dure 5 secondes et ainsi de suite.
avec gestionnaire wifi windows capte la LB mais la connexion ne se fait pas du tout.
Que faire ?
Je suis perdu !!!
Merci de m'aider.
