Connexion entre PC port. et PC fixe par wifi Freebox - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 08-12-2009 à 08:49:18
Bonjour Bastien,
Pourrait-on connaître le type de ton imprimante, cela nous permettrait de mieux t'aiguiller =)
Marsh Posté le 08-12-2009 à 09:15:20
Oppss exucsez . . .
Epson Stylus D68 Photo Edition branché en USB sur le PC fixe.
Merci d'avance
Marsh Posté le 08-12-2009 à 09:59:56
alors 2 solutions :
la premiere tu partages ton imprimante depuis ton pc fixe, tu installes le Cd de ton imprimante sur ton portable, et tu dois avoir autant ton ordianteur fixe que ton imprimante d'allumé.
Deuxieme solution dans laquelle tu dois investir un peu, il faut que tu achètes un module wifi que tu brancheras à l'arriere de ton imprimante soit adaptable sur le port USB ou le port Série de l'imprimante. Et il faudra que tu installes le CD de l'imprimante sur ton pc portable dans tout les cas.
Voilà en espérant que cela marche.
Cordialement,
BibiTop
Marsh Posté le 08-12-2009 à 10:13:30
PC fixe avec imprimante tjrs allumé
Imprimante déjà partagé et installé sur PC portable
Sinon il faut peut être installé ou configuré une adresse non ?
Passerelle ou Masque, mais je c pas ou le trouvé sur les PC.
Marsh Posté le 08-12-2009 à 10:16:17
et pour ton DD, il suffit que tu aille dans le poste de travail du PC Fixe, que tu fasse clique droit sur le disque local C
et que tu fasses le partage du disque.
Et depuis ton pc pour y avoir accès soit tu fais "Windows + r" et tu écris le nom de machine du pc fix comme ceci:
\\pcfix\c$
ou alors tu connais l'adresse IP de l'ordinateur et tu tapes :
\\192.168.x.x\c$ (remplacer 192.168.x.x par la vraie adresse ip)
Ou encore tu va dans favoris réseau,tout le réseau,Réseau Microsoft Windows, et tu double clique sur le pc fixe.
voila voila ^^
Marsh Posté le 08-12-2009 à 10:18:12
A oui .. euh dans ce cas si tu as un routeur.. (si tu en as un) branche l'imprimante et le pc fixe en câble éthernet dessus.
sinon je vais me renseigner pour l'histoire d'adresse a configurer ou non
Marsh Posté le 08-12-2009 à 10:29:20
en faite la freebox est déjà en mode routeur car g les 2 PC et la wii qui vont sur le net
Marsh Posté le 08-12-2009 à 10:59:37
Re,
Donc voila je t'ai trouvé deux liens qui se ressemble, testes les démarches qu'ils mettent en oeuvre et tiens nous au courant si ton problème est résolu ou toujours pas.
http://freebox-news.com/tutoriels/ [...] mpression/
http://www.freenews.fr/spip.php?article6750
Cordialement,
BibiTop
Marsh Posté le 08-12-2009 à 11:17:11
Ok merci je vais essayé
En faite g déjà faite cette manip sans branché l'imprimante sur la freebox, je pensé que je pouvais la laissé brancher sur le PC
Je vais essayé et je tiens au courant
Merci pour le moment
Marsh Posté le 08-12-2009 à 13:42:19
Y a pas possibilité de faire avec l'imprimante en USB sur le PC principale ?
Marsh Posté le 08-12-2009 à 13:45:25
c'est un peu plus compliqué car ton imprimante ne sera plus sur le réseau, elle sera affectée à un simple périphérique.. ce que tu peu tester c'est d'essayer de partager une clé usb et dès que tu y arrives, tu fais de meme pour l'imprimante.
pour le moment je ne vois que ça.
Marsh Posté le 09-12-2009 à 06:52:13
Bjr, désolé mais impossible de mettre l'imptimantre près de la freebox.
Sinon g essayé de partagé un HDD externe pas moyen et de le branché sur la freebox mais il paraît que la freebox V4 ne peut pas géré ce genre de périphérie.
Y a t-il d'autre solution pour partagé et l'imprimante et le HDD externe via le PC principale.
Marsh Posté le 09-12-2009 à 11:44:38
Je dois vraiment t'avouer que je commence à sécher sur l'aide..
Le disque dur que tu voulais partager c'était pas une partition sur ton disque dur interne de ton pc fix ?
Dans ce cas si c'est pour partager le disque dur externe... autant le brancher en usb sur ton portable.. ne serait-ce pas plus rapide ? a moins que ton ordinateur portable soit à un étage différent.. Et le disque dur externe ne se branche pas sur la freebox ><" c'est que sur ton pc.
Si tu n'arrives toujours pas à partager ton imprimante, ce que tu peux faire c'est appeller un technicien de chez Epson qui te guidera par téléphone. Je pense qu'ils devraient savoir faire ca. Si tu te décides à les appeller, demande bien le service technique sinon ils vont te faire passer de service en service pour au final réexpliquer 105fois la même chose et dont la 105ème fois à la bonne personne ^^'.
Bon courage à toi en espérant que tu puisses résoudre ton problème
Marsh Posté le 10-12-2009 à 00:44:56
G trouvé . . . comme quoi avec de la persévérance.
Alors (sous vista) :
1 - Panneau de configuration / Réseau et Internet / Centre réseau et partage
2 - dans la colonne à gauche : Configurer une connexion ou un réseau
3 - une fenêtre s'ouvre, cliqué sur : Configurer un routeur ou un point d'accès sans fil
4 - faire Suivant 2x
5 - après la détection faire : Créer les paramètres de réseau sans fil et les enregistrés sur un lecteur flash USB (sur clé USB en faite)
6 - suivre les instruction bêtement
Ne pas oublier de partagé tout ce que vous voulez partagé du PC fixe (imprimante usb, HHD externe usb, scanner etc. . .)
Ensuite sur le portable mettez la clé USB et ensuite dans gestionnaire d'imprimante faite ajouté une imprimante réseau et normalement il trouve votre imprimante. Pareil pour le HDD, cliqué sur Démarrer / Ordinateur (pour voir votre C: ou lecteur DVD), un clique droit et faite Ajouté un emplacement réseau et suivez les instructions.
Mon petit problème maintenant, a mon avis c un pilote ou driver pour mon imprimante Epson Stylus D68 Photo Edition compatible Windows 7, car sinon g accès au reste via le wifi.
Si quelqu'un pouvais m'aidé par contre pour ce pilote MERCI d'avance.
Marsh Posté le 10-12-2009 à 09:25:46
Ah ba c'est génial que tu ai pu trouver =)
Ton dernier pilote date de quand? histoire que l'on ne te refournisse pas le même ou un plus ancien ![]()
Marsh Posté le 10-12-2009 à 10:27:51
Pour le pilote aucune idée sa doit faire 1 ans a peut près quand g eu vista car j'avais des petit pb aussi de compatibilité entre les 2.
Marsh Posté le 08-12-2009 à 07:05:06
[#9b0063]Bonjour à tous,
) pour pouvoir connecté mon PC Portable à mon PC Fixe via le wifi de la Freebox.
Voilà sa fait 2 jrs que je cherche et pianote sur le net (peut que je chercher mal
En faite, je voudrais avec le portable imprimé sur l'imprimante qui est sur le fixe et aussi tjrs avec le portable allé cherché des fichiers sur le fixe et si possible sur le HDD qui est connecté en permanence sur le fixe. Sa fait peut être bcp.
Normalement j'ai bien partagé mon imprimante, l'imprimante est tjrs allumé.
Avec le portable j'arrive a me connecté au net quand même.
N'y aurait-il pas une configuration ou une manip niveau passerelle ou masque . . .
Au cas où sur mon profil vous verrez la configuration de mes bécannes
Merci d'avance et a bientôt
Bye merci à tous et à bientôt !
