Connexion ethernet faible via CPL
Connexion ethernet faible via CPL - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 20-09-2019 à 11:06:21
j'ai un abonnement fibre bouygues à 500 mbs.
Mon ordinateur étant loin de la box j'ai donc utilisé  des prises CPL TP-link AV1000. Branchement OK et raccordé à un ordinateur muni d'une prise ethernet limité à 100 mbs j'obtiens un débit de 80 mbs en moyenne. Jusque là tout va bien.
Possédant un 2ème pc muni d'une prise ethernet 1000 mbs j'ai voulu voir le débit que j'avais via le CPL. J'ai donc débranché le cable ethernet cat. 7 (sans débranché le CPLl) et rebranché celui-ci sur le nouveau pc : Le débit obtenu est resté le même, soit 80 mbs en moyenne. (Pour être sur que le débit maximum correspondait à mon abonnement j'avais au préalable branché directement ce pc sur la box et le débit obtenu était de 400 mbs.)
(J'ai vérifié après coup les propriétés de connexion ethernet de mon pc sous windows 10 et j'ai bien 1000 mbs)
Je sais qu'il y a toujours des pertes mais il semble que le CPL a enregistré que le débit maximum était de 100 mbs lors du 1er branchement.
Faut il débrancher le CPL et le rebrancher ou faire une manip particulière pour améliorer le débit de ce 2ème PC?
Merci à tous.
Marsh Posté le 20-09-2019 à 11:55:58
Si tu as 100mbits c est que soit tu as une carte 100mbits, soit ton cpl est 100mbits, soit tu as un fil ou plus de mal connecté a ta prise.
Marsh Posté le 20-09-2019 à 12:42:33
Le CPL est surtout limité par la qualité du réseau électrique. Chez moi je n'ai pas mieux ( pratiquement tous mes PC ont des cartes Gigabit) après avoir testé plusieurs CPl avec des débits théoriques beaucoup plus importants.
Pour profiter vraiment de la fibre il faut un câble RJ45 ou un wi fi AC performant. ( 866Mb/s en wifi et 1Gb avec le câble chez moi)
Le CPL dépanne bien cependant pour passer une dalle de béton ou quand on ne peut pas tirer un câble.
