Connexion WI FI qui disparait à chaque redémarrage du PC - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 02-04-2011 à 20:07:27
Le CD du FAI ne sert à rien !
Marsh Posté le 03-04-2011 à 10:15:47
Tu ne l'installes pas
(ou plutôt tu le désinstalles).
Marsh Posté le 03-04-2011 à 12:11:18
et le password ?...et la clé du résau s install ou et à quel endroit ?
Marsh Posté le 03-04-2011 à 14:30:45
Tu as un gestionnaire Wifi dans Windows, et peut-être fourni avec ta clé, tu n'as besoin de rien d'autre.
Marsh Posté le 05-04-2011 à 14:41:41
bon j ai essayé ta soluce et ca ne passe pas chez moi
Au moment où je dois installer la clé je ne peux pas changer le chemin pour atteindre ma clé (par défaut windows me donne celle de la 2eme partition de mon dd)
voir img ci dessous
dc je suis bloque
Y a til moyen a travers les propriétes de la clé (voir img ci dessous) de résoudre mon pb ??
Marsh Posté le 07-04-2011 à 10:18:40
Ta capture d'écran montre l'assistant pour créer un réseau wifi adhoc sur ton PC et enregistrer les paramètres (nom du réseau, clé...) sur une clé USB pour te connecter depuis un autre PC sur ce nouveau réseau.Je pense que cette manip n'a rien à voir avec ton souci.
Marsh Posté le 07-04-2011 à 12:18:53
ok pb résolu !!
en 1/ en réinstallant le logiciel de la clé USB intitulé "Windows XP Wireless Zero Configuration" (et non toute l'application ou les pilotes seuls)
et 2/ cochant la case "demander à windows de configurer ma connexion "
Ne me demandez pas le pourquoi du comment ?? Mais sachez que si vous etes sous XP et avez la clé TP Link WN321G, cette solution a marché
Ca semble être une solution cumulée utilisant les deux outils (assistant et logiciel clé)
NB : ma 1ère capture d'écran était destinée à montrer que je ne pouvais PAS utiliser l"assistant Windows car la lettre du lecteur proposée par défaut était UNIQUEMENT celle de ma 2ème partition de disque dur et non celui de la clé USB !!!! d ou l'incapacité à utiliser ta méthode Lapin21
en tout cas merci à toi et Aideinfo
Marsh Posté le 31-03-2011 à 01:24:53
A chaque redemarrage du PC ma connexion a disparu !
Pour m'en sortir, je dois a chaque redemarrage du PC relancer le CD d'installation du FAI (pas celui de la clé WIFI)
ma config : XP
j utilise une clé Wifi TP Link modèle TL WN 321G
la box/routeur est celle du FAI TALKTALK (FAI equivalent pour l'Angleterre où je vis, de Free)
J ai d abord pense que c'était un conflit avec mon antivirus Avast que j'ai supprimé car lors de la toute première installation de la box, mon bureau ne réapparaissait plus donc j'ai supprime Avast
le bureau a réapparu mais j ai toujours ce pb de suppression de la connexion à chaque redémarrage
apres avoir parcouru des forums, j'ai réinstallé la clé en n'installant que ses pilotes uniquement pourtant le pb demeure !
quelqu'un aurait-il une autre idée ?
Message édité par steph240 le 31-03-2011 à 19:13:02
