2 connection réseau sans fil
2 connection réseau sans fil - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 05-10-2018 à 23:33:39
Le pc d'un ami (sous vista 32) est connecté en filaire.
Il a accès à internet mais très ralenti.
Dans "Centre réseau et partage" il y a 2 fois "Connection réseau sans fil" et 1 fois "Réseau non identifié".
Voire plus bas la capture écran.
En cliquant sur voire le statut sur chaque connection,  j'ai pu voire quelle carte était utilisée pour chaque connection.
Et donc : Les 2 première sont sur la carte wifi et la 3eme sur la carte filaire.
Si je débranche le cable ethernet (qui va du pc à la box) ça coupe internet.
Si je désactive la carte wifi ça coupe aussi internet
Je ne comprend plus rien.
Je ne pense pas qu'on puisse accéder à internet à la fois en wifi et en filaire sur le même pc.
Qu'en dites-vous ?
[img] https://www.cjoint.com/c/HJfvpedKgFk[/img]
Marsh Posté le 06-10-2018 à 09:51:21
bonjour,
rien de pro.
Marsh Posté le 06-10-2018 à 22:52:51
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Systèmes & Réseaux Pro vers la categorie Réseaux grand public / SoHo par Wolfman
Marsh Posté le 07-10-2018 à 10:48:27
si tu peux très bien être connecté via plusieurs réseaux wifi et filaire, mais les flux ne passeront que par un seul quoique il me semble avoir vu des cas ou les flux passaient via plusieurs, enfin ça n'est pas un pb.
là ou c'est un pb, c'est si un de ces réseaux n'a pas accès à internet ou ne fonctionne pas bien, malgré que tu sois connecté tu risques d'avoir des erreur d'accès à internet.
il faut donc que tu les teste un par un.
si tu coupes la carte wifi et que tu gardes la carte réseau active et que tu n'as plus de flux c'est que ta connexion filaire ne marche pas.
et pour l'inverse ça veut dire aussi que tes wifi n'ont pas accès à internet....
et comme wifi et câble viennent de la box, cela peut vouloir dire que le pb est au niveau de la box.
donc teste avec un autre appareil connecté à la box voir si tu as internet via ta box.
Marsh Posté le 11-10-2018 à 22:50:14
vérifies les réglages des cartes réseaux et que tu n’as pas d’IP fixe qui traîne.
au passage Vista n’est plus supporté par Microsoft et n’a plus de mises à jour de sécurité. c’est dangereux de continuer à surfer là dessus.
Marsh Posté le 12-10-2018 à 08:36:54
Faut pas confondre connexion avec connexion sous IP. On peut parfaitement avoir une connexion Ethernet en parallele a une connexion WiFi , mais le mot connexion ne veut rien dire, sauf que le lien Etjernet est prêt a servi et le lien Wifi , idem .;
La voie sortante est choisie par la table de routage du PC  dans le cas de l'Ethernet et du Wifi; Il y a un moyen pour favoriser Etehrnet par rapport au WiFi ou l'inverse en modifiant le paramétré "cost" (nombre de hops) cela fonctionne normalement.
Maintenant ton problème est différent , test deux connexions doivent etre présentes si non le net n'est plus accessible .. il doit y avoir un problème de routage
; Faut nous copier le résultat de la commande : Ipconfig / all
A plus
