Connecter un routeur WRT54GS et une Freebox V5 en Wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 22-08-2006 à 11:40:49
Marsh Posté le 22-08-2006 à 14:19:23
ecoute le meilleur moyen c'est d'essayer le mode client du wifi sur wrt54gs avec Alchemy-V1.0 a premiere vue me demande de seulement indiquer le SSID et la clé rien de plus enfin bon je n'ai jamais testé en fonctionnement
Marsh Posté le 23-08-2006 à 12:28:32
Le mode client correspond-t-il au mode Point d'accès
Par contre le model que j'ai n'a que 16Mo de RAm et 4Mo de flash. Donc je suis limité pour installé un firmware alternatif.
Marsh Posté le 23-08-2006 à 15:41:59
Marsh Posté le 23-08-2006 à 20:07:52
oui le mode client d'apres ce que j'ai lu permet de le mettre en AP mais n'étant pas chez moi pour le moment je ne peux t'en dire plus
sinon ta config suffit pour un firmware alternatif ceux ci ne sont plas plus gros que l'origine et compatible avec TOUTES les version du wrt54gs
la plus utilisé étant DD-WRT je te conseil la lecture du topic unique de hfr sur ce routeur et son petit frere le WRT54G
Marsh Posté le 23-08-2006 à 20:33:42
| BartMat a écrit : Le mode client correspond-t-il au mode Point d'accès |
tu n'es pas du tout limité pour installer un firmware alternatif !
Le mode Client appartient à l'architecture "infrastructure" nécessitant un A.P (ici la Freebox)
En passant ton routeur en AP client, tu auras la possibilité de le connecter par wifi à la freebox.
Marsh Posté le 24-08-2006 à 11:06:52
C'est bien ce que j'avais compris.
J'ai déjà lu les topics sur les WRT54G et WRT54GS.
Je pensais aussi metre le DD-WRT car j'ai trouvé une doc complète sur le Wiki.
Par contre quel version me faut-il pour avoir le mode qui m'interrèsse : Micro, Mini ou STD
Voici ce que j'ais compris :
En mode "AP client" le routeur deviens un pont Wifi vers Ethernet avec un switch et il n'est possible de connecter que des PC en Ethernet.
En mode "WDS" le routeur fonctionne en mode "AP client" mais en plus des PC en Wifi peuvent s'y connecter.
Est-ce bien ça ![]()
Marsh Posté le 24-08-2006 à 18:14:44
en mode WDS, ton routeur est en AP maitre : la Freebox ne supportant pas ce protocole, tu ne pourras établir de connexion Internet.
Tu es obligé de passer ton routeur en AP Client
Marsh Posté le 24-08-2006 à 18:46:09
d'apres mes souvenir si tu flash sur le firmware d'origine il est conseillé une mini DD-WRT ![]()
Marsh Posté le 25-08-2006 à 09:10:39
| smartdevil a écrit : d'apres mes souvenir si tu flash sur le firmware d'origine il est conseillé une mini DD-WRT |
Avec le firmware Linksys, il faut faire d'abord une MàJ avec la mini puis avec la standard.
Voir la doc : http://www.dd-wrt.com/wiki/index.p [...] _%28FR%29.
Par contre, il me semble que je perds la garantie si j'utilise un autre firmware.
Marsh Posté le 28-08-2006 à 12:57:02
Marsh Posté le 31-08-2006 à 08:46:36
Marsh Posté le 31-08-2006 à 17:48:04
| Citation : |
Oui, tu perds la garantie, encore faut t-il que Linksys puisse savoir que ton routeur a été flashé ![]()
Marsh Posté le 07-09-2006 à 10:48:41
Sauf que si je le rate je l'ais dans l'OS.
Et ce n'est pas garantie à 100% de pouvoir charger un firmware au oot par PFTP.
Marsh Posté le 10-09-2006 à 14:23:21
Ben si tu le rates -> SAV sachant que ton routeur est "muet", comment Linksys pourrait savoir que tu l'as flashé avec un firmware tiers ?
Marsh Posté le 11-09-2006 à 10:23:23
Bref c'est pas top.
Si quelqu'un à des liens sur des pages qui expliquent clairement les techniques pour re-charger un firmware, je suis preneur.
Marsh Posté le 26-12-2007 à 21:56:52
ca va surment faire un mega up, en tout cas j ai reussi a connecter mon wrt54gs sur ma freebox par le wifi ^^
l'installation du firmware DD-WRT c est bien passé
Marsh Posté le 26-12-2007 à 22:05:07
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Windows & Software vers la categorie Réseaux grand public / SoHo par Freds45
Marsh Posté le 17-02-2008 à 09:19:43
| de@thm@ster of hell a écrit : ca va surment faire un mega up, en tout cas j ai reussi a connecter mon wrt54gs sur ma freebox par le wifi ^^ |
petit up car je cherche à faire la même chose. Peux-tu expliquer comment tu as fait (paramètres de config dd-wrt) ?
Merci de ton retour.
EDIT : trouvé -> http://www.commentcamarche.net/faq [...] ifi-wrt54g
Marsh Posté le 21-08-2006 à 10:43:48
Je voudrais savoir s'il est possible de connecter un routeur WRT54GS en tant que client à une FreeBox V5 en Wifi
Je sais qu'il faut changer le firmware du routeur pour avoir le WDS.
J'ai cru comprendre que ca ne fonctionne qu'avec 2 routeurs identiques et avec le même firmware.
Alors possible ou non
Les 3 "S" primordiaux (règles) de l'informatique : Sauvegarder, Sécuriser & Segmenter.
