Routeur connecté à internet par cable ETHERNET - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 19-12-2014 à 18:01:55
| Maradonazz a écrit : Mon problème est que la connection internet n'est pas reconnue par le routeur vu qu'elle arrive par ETHERNET et non RJ45. |
ethernet et rj45 sont souvent utilisés comme synonymes, du coup cette phrase n'est pas très claire.
Marsh Posté le 19-12-2014 à 18:21:05
Le Comtrend CT-5361 n'est pas un routeur mais un modem-routeur.
En entrant le câble de ton voisin sur un des ports LAN, tu obtiendras ce que tu souhaites.
Il suffit de lui donner une adresse IP compatible (dans la même classe)...
Marsh Posté le 19-12-2014 à 22:02:25
D'accord, pardon pour la confusion.
Donc ce qui se passe effectivement c'est que je branche mon cable sur un port lan mais quand je me connecte au routeur-modem on m'indique qu'il n'y a pas d'accès à internet.
Comme solution tu me proposes donc de donner une adresse ip compatible.
C'est-a-dire? quelle adresse IP serait compatible?
Merci!
Marsh Posté le 19-12-2014 à 22:28:00
Tu branches ton PC sur le câble du voisin et tu regardes quelle adresse il prend (attribuée par le serveur DHCP de sa Box)...
Ce sera probablement en 192.168.1 ou en 192.168.0 et ensuite tu donnes une adresse du même type au modem-routeur, par exemple 192.168.1.111 ou 192.168.0.111.
Marsh Posté le 19-12-2014 à 22:30:48
Pour que se soit plus clair pour ceux qui s'y conaissent, voici les infos que me donne le routeur :
Device Info
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps):
Line Rate - Downstream (Kbps):
Software Version: A101-220TLF-C44
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-0.7
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway:
Primary DNS Server: 80.58.61.250
Secondary DNS Server: 80.58.61.254
Flags: U - up, ! - reject, G - gateway, H - host, R - reinstate
D - dynamic (redirect), M - modified (redirect).
Destination Gateway Subnet Mask Flag Metric Interface
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 br0
192.168.249.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 br0
Configure the DSL Router IP Address and Subnet Mask for LAN interface. Save button only saves the LAN configuration data. Save/Reboot button saves the LAN configuration data and reboots the router to make the new configuration effective.
Subnet Mask: 255.255.255.0
Loopback IP and Subnetmask
IP Address: 127.0.0.1
Subnetmask: 255.0.0.0
Enable UPnP
Configure the second IP Address and Subnet Mask for LAN interface
Disable DHCP Server
Enable DHCP Server
Start IP Address: 192.168.1.33
End IP Address: 192.168.1.254
Leased Time (hour): 24
Voilà, si avez ces infos vous pouvez me dire quelle ip je dois changer et dans quel endroit et par quoi?
Mzerci beaucoup!
Marsh Posté le 19-12-2014 à 22:37:19
192.168.1.1 est l'adresse très souvent utilisée par les Box et il se peut donc qu'elle soit en conflit avec celle du voisin.
C'est avant tou cette adresse que tu dois modifier comme je te l'ai dit...
Marsh Posté le 19-12-2014 à 22:47:26
Je te remercie énormément de me suivre, et de me répondre!
Là j'ai donc fais ce que tu m'a conseillé, j'ai changé :
Par :
IP Address: 192.168.1.111 (j'ai aussi essayer avec 192.168.11.111)
Lorsque je connecte le tout et reboot le routeur/modem au lancement il me dis "acces a internet" mais impossible de me connecter et rapidement "l'acces a internet disparait"
une idée?
Merci!
Marsh Posté le 19-12-2014 à 23:08:29
Les 3 premiers nombres définissent la classe du réseau, puisque le masque est à 255.255.255.0.
Rien ne prouve que la Box du voisin soit dans la classe 192.168.1.
C'est pour cela que je te suggérais de brancher ton PC pour la connaitre avec la commande ipconfig /all par exemple...
Au pire, demande à ton voisin l'adresse IP de sa Box...
Il faudra aussi mettre cette adresse dans "Default Gateway"...
Marsh Posté le 19-12-2014 à 23:58:14
Bonsoir,
je ne connais pas ce type de routeur mais au vu de la config, il faudra aussi s'assurer que le serveur DHCP de ton routeur est désactivé, sinon il y a risque d'adresse IP en double et donc de problèmes sur l'ensemble du réseau et donc, par définition chez ton voisin aussi, qui risque, du coup de devenir moins gentil...
Marsh Posté le 20-12-2014 à 11:27:42
Hello!
Merci pour vos réponses encore une fois, alors j'en suis là :
C:\Users\Diego>IPCONFIG/ALL
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : Diego-HP
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Pair-Pair
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: sitecom.modem
Carte Ethernet Connexion réseau Bluetooth :
Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Périphérique Bluetooth (réseau perso
nnel)
Adresse physique . . . . . . . . . . . : C4-85-08-93-18-99
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil 3 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adap
ter #4
Adresse physique . . . . . . . . . . . : C4-85-08-93-18-96
Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil 2 :
ter #3
Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6235
Adresse physique . . . . . . . . . . . : C4-85-08-93-18-95
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::cda8:a852:e29b:f666%12(préféré
Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.246.102(préféré)
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.0.0
Passerelle par défaut. . . . . . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 365200648
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-16-91-3F-A7-6C-3B-E5-7A-72
-DA
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : fe80::1%12
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
Carte Ethernet Connexion au réseau local :
Suffixe DNS propre à la connexion. . . : sitecom.modem
Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 6C-3B-E5-7A-72-DA
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::f531:7f96:2013:f190%11(préféré
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.0.110(préféré)
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : samedi 20 décembre 2014 11:00:57
Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : mardi 23 décembre 2014 11:08:52
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : fe80::66d1:a3ff:fe0a:1aed%11
192.168.0.1
Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 286285899
-DA
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : fe80::1%11
212.59.199.2
212.59.199.6
C:\Users\Diego>
Donc je suppose qu'en réalité l'IP de la box de mon voisin est e 192.168.0.1 et que lui utilise la 192.168.0.111 (qui est marquée comme favorite)
J'ai donc essayer de changer la mienne en 192.168.0.2 - 192.168.0.112 - 192.168.0.250, rien n'y fait
Et ce en ayant activé ou désactivé le DHCP
Autre chose, tu me dis de mettre cette adresse aussi dans Default Gateway, le problème est que j'ai acces a aucune option pour modifier cette ligne.
Celle qu tu vois au début des données que j'indique est un blanc que je ne peux remplir.
La seule option que le routeur me propose avec le gateway c'est d'activé ou de désactivé l'attribution automatique d'un gateway default.
Voilà où j'en suis...
Quelq'un a une idée? Vous avez besoin de plus d'info sur mon routeur/modem?
D'avance merci!
Marsh Posté le 20-12-2014 à 11:39:43
Petite précision, j'ai décoché la case enable default gateway et il m'a donné la possibilité d'en écrire une nouvelle.
J'ai copier celle que j'avais mise comme nouvelle adresse IP mais toujours pas d'internet
Marsh Posté le 20-12-2014 à 13:23:32
Donc apparemment la Box du voisin est en 192.168.0.1 aussi n'importe quelle adresse 192.168.0.xxx peut convenir pour le Comtrend et les PC si, et seulement si, ton voisin ne les utilise pas...
Il faut que tu donnes aussi l'adresse 192.168.0.1 en "Default Gateway" et "DNS Principal"...
Le serveur DHCP du Comtrend peut être activé à condition que sa plage ne recouvre pas celle du serveur DHCP de la Box du voisin...
Marsh Posté le 19-12-2014 à 17:58:32
Bonjour!
Je suppose que cela a déjà été traité mais mes recherches googleliennes ne m'ont pas donné le résultat attendu.
Donc je vous pose la question.
Mon voisin m'a gentillement passer un cable ethernet afin de me partager sa connection. Lorsque je le branche sjur mon ordi pas de soucis le net arrive.
Seulement pour pouvoir avoir le WIFI chez moi, je me sjuis procurer un vieux routeur internet (CT -5361 - COMTREND) de la compagnie de telephone espagnole "TELEFONICA.
Je suppose qu'il faut configurer le routeur mais je ne comprends pas grand chôse à la page internet de ce routeur.
Comment puis-je faire?
D'avance merci.
