comment configurer un portable sur un routeur sans fil ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 12-02-2008 à 00:55:27
Es ce que tu pourrais être un peu plus précis stp ^^
Le cable dont tu parles c'est du RJ45? C'est quoi ton routeur? La fonction wifi du routeur est elle activée? Peut être as tu une manip à faire (un bouton à appuyer sur le routeur) pour synchroniser le portable et le routeur en WiFi (c.f manuel)
Marsh Posté le 12-02-2008 à 12:43:22
désolé pour le manque de précision. oui c est un RJ45, mon routeur est un D-link Xtreme G wireless....et tout ce que je peux affirmer pour les paramètres du routeur c est ceci (je ne sais pas si le wifi est activé) :
wireless radio: on (ça devait être ça ta question)
SSID: default
Super G mode: Super G with dynamic mode
Extended range mode: disabled
WWM Function Wireless Qos: disabled
802.11g only mode: disabled
SSID Broadcast: enabled
Security: disable
j'ignore si je dois changer des paramètres dans mon pc et le portable, j apprécierais votre aide car là je m y perds réellement. où dois-je prendre l'adresse mac du portable ou les autres pc ?
Marsh Posté le 12-02-2008 à 13:27:10
Quel est le mode de transmission de la carte wifi de ton portable ? Généralement il s'agit de WiFi 802.11 b,g. Aussi il faut que le routeur soit paramétré dans ce même mode (en l'occurence 802.11 g).
Marsh Posté le 12-02-2008 à 13:51:47
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Réseaux grand public / SoHo par DraCuLaX
Marsh Posté le 12-02-2008 à 15:30:43
| bazooca1 a écrit : Quel est le mode de transmission de la carte wifi de ton portable ? Généralement il s'agit de WiFi 802.11 b,g. Aussi il faut que le routeur soit paramétré dans ce même mode (en l'occurence 802.11 g). |
désolé pour mon ignorance, comment puis-je savoir le mode de transmission de la carte wifi du portable ?
Marsh Posté le 13-02-2008 à 00:34:17
alors on peut m aider sur cette question...à quel endroit que ça soit un pc ou un portable doit-on inscrire ces parametres ?
Marsh Posté le 14-02-2008 à 15:45:08
clé de sécurité (désolé, mon doigt a rippé!!!) ? Il faut déjà que tu puisses voir les connexionx rseau sans fil,(si tu ne les vois pas, c'est que tu n'as pas de wifi intégré (il faut acheter une clé wifi usb)ou qu'elle n'est pas active) puis sélectionner ton réseau, entrer ta clé et ça doit le faire !
Marsh Posté le 14-02-2008 à 16:14:37
Pour savoir le mode de transmission de ta carte, tu peux:
- regarder la documentation (manuel ou site constructeur)
- dans le gestionnaire de périphériques -> carte wifi -> propriétés -> avancé
Tu n'es pas obligé de connaître cette information. Il faut juste t'assurer que ton router accepte le .11b et .11g. A priori c'est déjà le cas (802.11g only mode: disabled).
Avec la configuration que tu as affiché, tu devrais voir ton routeur dans la liste des réseaux sans-fils disponible. (SSID: default)
Par contre en l'état tout le monde peut se connecter chez toi (Security: disable)
Marsh Posté le 14-02-2008 à 21:15:48
| loganesque a écrit : clé de sécurité (désolé, mon doigt a rippé!!!) ? Il faut déjà que tu puisses voir les connexionx rseau sans fil,(si tu ne les vois pas, c'est que tu n'as pas de wifi intégré (il faut acheter une clé wifi usb)ou qu'elle n'est pas active) puis sélectionner ton réseau, entrer ta clé et ça doit le faire ! |
wifi intégré ???
désolé je ne suis pas là. en reliant le portable avec un câble rj, je le vois dans les parametres du routeur. Comment puis-je savoir si j ai un wifi intégré ? merci d avoir répondu
Marsh Posté le 14-02-2008 à 21:19:47
| animemint a écrit : Pour savoir le mode de transmission de ta carte, tu peux: |
tu me conseilles d activer cette option ?
Marsh Posté le 03-03-2008 à 14:42:16
question concernant la carte wifi du portable: dans connexion réseau, j ai un icone connexion reseau sans fil (intel pro wireless) qui indique qu'il est déconnecté....que dois-je faire pour la connecter ? avec le bouton droit de la souris, je n ai aucune option me permettenat de me connecter, vous avez une idee ? merci à l avance.
Marsh Posté le 12-02-2008 à 00:39:22
le portable n est reconnu que s il est relié avec un câble autrement ça ne fonctionne pas...pouvez vous m aider, je m y perds là. merci
