Configurer cle USB WiFi....sans notice...j'avance. - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 15-05-2010 à 19:26:49
Suite....
En mode ad hoc ça recoit et ça emet.
L'Iphone voit bien l'emission mais pas possible de se connecter.
En fait mon fils chez lui connecte son Iphone sur sa FreeBox avec Free WiFi Connect. Je me demande en quel mode WiFi fonctionne la Freebox !
J'ai active les 2 treshold mais il y a encore un probleme avec les canaux.
En mode AdHoc il est IMPERATIF que les canaux soient identiques sur les deux postes. Oui mais l'Iphone ne peut pas choisir ses canaux.
Il faudrait que je les teste tous les 10 ou 12 ?
Je suis assez incompetent en reseaux mais la je cale.
Merci de votre patience...
Marsh Posté le 21-05-2010 à 20:53:32
pourquoi ne pas essayer d'utiliser la configuration par windows?
peut-être cela sera t il plus simple!
à partir du moment ou le pilote est installé, on a l possibilité d choisir le 'logiciel' de configuration : celui de microsoft ou celui de la marque du chipset (RALINK dan ton cas).
mais il faut souvent choisir l'option à décocher dans le logiciel du chipset pour que windows prenne la main ...et c'est pas toujours evident.
maintenant... une clé wifi récupérée; peut-être est elle défaillante?!
Marsh Posté le 22-05-2010 à 05:36:46
Merci de ton attention. J'ai fini par pouvoir comprendre.
La communication en WiFi entre un PC et un Iphone par exemple se fait exclusivement en mode ad hoc et pas du tout en mode infrastructure comme je le supposais.
Un PC n'est pas une Box ou un routeur. Donc pas d'Infrastructure possible.
Mais il y a une difference entre faire communiquer 2 PC en Adhoc et la meme chose mais cette fois entre un PC et un IPhone (ou equivalent)
Entre 2 PC l'utilisation de l'assistant, sur les 2 machines bien sur) cree automatiquement un pont multiple. En fait on n'a a s'occuper de rien.
Mais dans un IPhone il n'y a pas d'assistant de creation de reseau. Comme je disais.
Eh bien il faut creer le pont (simple) manuellement entre les 2 appareils.
Donc pour finir, entre 2 PC le pont se cree tout seul en ad hoc.
Entre un PC et "autre chose" il faut le configurer a la main.
Bon week end.
Marsh Posté le 15-05-2010 à 19:06:11
Salut a tous.
Mon fils a ramene une cle USB WiFi Ralink....sans notice.
Sur Ralink j'ai pu downloader le dernier driver mais toujours pas de notice.
Comme je connais par coeur la config de mes 2 cartes PCI MSI en mode ad hoc, j'ai voulu configurer la Ralink WiFi exactement comme je configurais mes cartes MSI. La SEULE difference pour la configuration manuelle c'est qu'en mode Adhoc on doit cocher Point to Point tandis qu'en mode infrastructure on ne coche rien.
Je connais par coeur la config manuelle PCI MSI. En fait il n'y avait qu'a donner un nom a la connection et proteger...ou pas. Je n'avais pas besoin de proteger.
Mais pour qu'un IPhone recoive la connexion je DOIS etre en infrastructure.
Et l'utilitaire de configurtion Ralink est bien plus complique que mon utilitaire MSI qui a 5 ans.
Pour etre bien certain j'ai meme totalement supprime ma connexion WiFi AdHoc et pas desactive. Supprime.
Avec cette cle USB je cree donc un seul et unique réseau en infrastructure.
Le driver etant installe, l'utilitaire de config Ralink aussi, j'ai donc configure...et la clé n'emet pas.
Voici ce que j'ai fait plus bas et le tel IPhone ne recoit rien.
A noter quand meme que lorsque je n'avais pas installe du tout la Ralink, l'Iphone voyait bien mon PC en mode AD HOc. Cette connection s'appelait WiFi et l'Iphone la voyait. Bien sur pas de connexion possible en ad hoc.
J'ai donne un nom a la connexion : G Je l'ai mise en mode infrastructure.
Qu'est ce que j'ai oublié ?
Ah oui. La cle fonctionne. Lorsque je l'avais installee sans supprimer le premier reseau, la cle USB voyait tres bien l'autre reseau WiFi PCI MSI.
L'utilitaire Ralink recevait bien l'emission de l'antenne de ma carte MSI.
Tout ce que je sais maintenant c'est qu'en mode infrastructure et seul reseau WiFi sur le PC la cle n'emet pas. ??? Meme en cliquant sur activate !
Merci de votre attention.
Message édité par bigbernie le 15-05-2010 à 19:18:04
