Choix matériels réseau wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 26-05-2011 à 13:19:10
salut
en vue direct les 500 m ?
de toute façon avec un simple dongle ... non
mais c(est peut etre jouable en utilisant une antenne directionnel du type yagi
Marsh Posté le 26-05-2011 à 13:46:10
Il y a une haie d'arbres pour l'appartement pour la maison toujours + un mur. ( le sud est en haut )
j'ai pensé à un dongle car avec le wifi du portable le signal arrive à la fenêtre.
Marsh Posté le 26-05-2011 à 13:49:11
y sont ou tes 500m ?
de toute façon je doute qu avec un dongle tu ais un signal tres puissant
Marsh Posté le 26-05-2011 à 13:54:22
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Réseaux grand public / SoHo par DraCuLaX
Marsh Posté le 04-06-2011 à 11:27:44
C'est vrai qu'avec un lien direct, ca serait plus sympa
Mais on y est sur le topic donc c'est bon.
Marsh Posté le 04-06-2011 à 11:54:44
A mon avis tu vas plutôt devoir faire une installation comme franc-x-marc, et si tu envisages un partage avec un locataire il faudra voir le topic de gegelensois
Pour le matos une petite liste :
- pour ta 2ème maison : un kit de connexion complet
- pour ta 1ère maison : un point d'accès Bullet2, une antenne parabolique, la fixation orientable pour l'antenne, l'alimentation pour le point d'accès, le parafoudre à mettre au niveau de l'antenne. Il te faudra ajouter un câble réseau classique entre ta box et le point d'accès, donc prévoit une bobine de 50-100m de câble réseau catégorie 5e blindé (FTP ou SFTP, SSTP si tu prévois de le faire passer très près (<20cm) de câbles électrique), voir une boîte plexo pour ton point d'accès si tu es en montagne ou au bord de la mer.
Marsh Posté le 05-10-2011 à 20:44:56
Le kit complet peut recevoir le signal sur quelle distance ?
Marsh Posté le 07-10-2011 à 12:19:02
Cela dépend de l'émetteur.
Avec le Bullet2, il est donné par certaines boutiques pour 5 miles nautiques/10km, en pleine mer. Sur terre on peut dire 500m à 1km avec l'antenne que je t'ai indiqué.
Si tu veux de la longue portée (>2km), il faudrait passer à l'émission et réception sur des Bullet2HP ou des Nanostation 2, en boostant l'émission à 400mW.
Marsh Posté le 07-10-2011 à 13:34:46
Tu me parles de ce kit ? http://www.mhzshop.com/shop/index~ [...] 405784.htm
Marsh Posté le 07-10-2011 à 18:53:05
ReplyMarsh Posté le 08-10-2011 à 18:42:42
Si tu n'indiques pas que tu pars d'une Livebox seule, et donc que tu n'utilises pas ce que je t'ai précédemment indiqué, ça m'aide grandement...
A partir d'une Livebox, le kit de connexion complet ne suffira pas pour faire tes 500m.
Il te faut autre chose de plus puissant, point.
Tel quel (Livebox + kit) je dirais 100m.
Marsh Posté le 08-10-2011 à 19:15:23
Ah, je pars d'un livebox seul. lol
Faut rajouter quoi alors ?
Marsh Posté le 08-10-2011 à 19:19:54
Relis mes posts précédents, il y a des liens à chaque fois.
Autre solution, un kit pont réseau complet pour 220€ de base. Je te conseille de prendre l'option parafoudre et l'option WiFi si tu as du WiFi en face, voire du câble réseau plus long.
| Citation : - Bâtiment A : Le point d'accès avec antenne intégrée sera installé sur un mât et sera dirigé sur le bâtiment B. La visibilité entre les bâtiments A et B doit être parfaite et sans aucun obstacle. Un câble réseau (fourni) partira directement de l'antenne jusqu'au réseau du bâtiment (Box, Switch, Routeur, etc.). L'alimentation est faite au travers du câble réseau (Technologie PoE), il n'y a donc aucune ligne électrique à installer. |
Marsh Posté le 15-02-2012 à 13:24:20
Bon il y a un changement de plan!
L'autre projet est tombé à l'eau.
Voici le nouveau:
http://imageshack.us/photo/my-images/600/wifiz.jpg ( je n'arrive pas à afficher l'image.
Entre la livebox et le récepteur il doit y avoir un peu moins de 100M.
La maison 2 a un étage je peux y accéder.
Le kit pourrait être suffisant ?
J'ai peur d'une chose, l'instabilité du wifi sur de grande longueur.
Se n'ai pas possible de faire un réseau sur une prise téléphone ? ( l'appart est neuf, aucune ligne n'est ouverte dessus )
J'ai aussi essayé avec des CPL, ça ne fonctionne pas. ![]()
Marsh Posté le 15-02-2012 à 19:49:22
| zum21 a écrit : Entre la livebox et le récepteur il doit y avoir un peu moins de 100M. |
Si ton plan est "à peu près" exact, tu as une vue directe entre le bâtiment où se trouve la box et là où tu souhaites te connecter.
Donc pas besoin d'avoir un relais dans la maison 2.
N'oublie pas qu'en ethernet (câble réseau) tu as "droit" à 100m linéaire de portée. Du moment que tu peux avoir une vue directe entre tes 2 antennes, que tu es assez haut pour éviter une coupure par un semi-remorque, ça passe.
| zum21 a écrit : Se n'ai pas possible de faire un réseau sur une prise téléphone ? ( l'appart est neuf, aucune ligne n'est ouverte dessus ) |
Tu prends 2 modems SHDSL, tu hacks le répartiteur téléphonique du coin, ça pourrait le faire
Plus sérieusement, non.
| zum21 a écrit : J'ai aussi essayé avec des CPL, ça ne fonctionne pas. |
Normal, compteurs différents.
Marsh Posté le 16-02-2012 à 13:53:33
Malheureusement la box n'est pas en vue direct, je peux toujours mettre un mat, mais pas sur que ca fonctionne la box est au rez de chaussée il y a un étage en dessus, l'appart n'a pas d'étage.
Pour la ligne téléphonique j'avais trouvé ça.
http://www.felinewave.com/wordpres [...] -ethernet/
Alors je me suis dis que peut être ca aurait fonctionner.
Marsh Posté le 16-02-2012 à 21:54:39
Vu comme indiqué sur tes schémas, il s'agit de 2 bâtiments indépendants... donc non.
Sinon le "schéma" serait :
box ---[câble réseau 100m maxi]--- 1ère borne du pont
[wifi]
ton PC--[câble réseau 100m maxi]-- 2ère borne du pont
Du moment que tu peux percher tes 2 bornes en vue directe, à une hauteur raisonnable (toujours attention aux camions, donc mini 4.50m du sol par rapport à la route), ça ira.
Marsh Posté le 17-02-2012 à 13:29:44
Les antennes doivent être à la même hauteur ? Ou ca n'a aucune importance ?
Comparer à un wifi "classique" sur pc portable c'est mieux ?
Le mauvais temps peut perturber le signal ? ( j'habite à la montagne, neige vent etc )
Il y a des réglages à faire ?
Je suis désolé de te poser beaucoup de questions c'est une première pour moi.
Marsh Posté le 17-02-2012 à 17:26:11
| zum21 a écrit : Les antennes doivent être à la même hauteur ? Ou ca n'a aucune importance ? |
Tant qu'elles sont en vue directe, cela n'a pas d'importance. Mais bon plus c'est haut, mieux c'est
| zum21 a écrit : Comparer à un wifi "classique" sur pc portable c'est mieux ? |
C'est différent, car là on a une antenne vraiment adaptée et directionnelle, pas un "bête" fil
| zum21 a écrit : Le mauvais temps peut perturber le signal ? ( j'habite à la montagne, neige vent etc ) |
Cela influe beaucoup... si tu as de grosses chutes de neige ou de pluie, le signal sera perturbé.
Le vent peut aussi poser problème, mais cela fonctionne dans des régions connues pour avoir un fort vent (Bretagne et le triangle Perpignan-Montpellier-Albi)
| zum21 a écrit : Il y a des réglages à faire ? |
C'est indiqué dans la notice, comme tu fonctionnes en "pont" c'est au final totalement transparent niveau réseau.
Il y a juste les 2 antennes (et leurs points d'accès) à associer ensemble.
| zum21 a écrit : Je suis désolé de te poser beaucoup de questions c'est une première pour moi. |
Les premières fois sont douloureuses, on est hésitant, on ne sait pas dans quel trou aller... on parle bien du montage d'une antenne WIFi d'extérieur, oui oui
Marsh Posté le 17-02-2012 à 22:35:36
Oeuf corse, c'est du Wifi, pas du câble ![]()
Marsh Posté le 18-02-2012 à 13:38:58
J'ai à l'heure actuelle 1.50mbps, à l'arrivée il va être possible de surfer et jouer en réseau sur ps3 ?
Marsh Posté le 18-02-2012 à 15:42:35
Difficile à dire, je ne joue pas sur console.
Surfer, oui, mais faudra patienter pour les vidéos en ligne ![]()
Marsh Posté le 18-02-2012 à 19:10:17
Surfer oui.
Jouer, tu vas lagger, donc cela ira d'un "oui" ou "oui avec restriction", à un "non tu vas exploser ta PS3 de rage"
Marsh Posté le 18-02-2012 à 23:19:48
Pour que le surfe et les jeux en réseau fonctionne il faudrait choisir une autre antenne ou se résoudre que cela est impossible ?
Marsh Posté le 18-02-2012 à 23:22:03
Un câble réseau...
Sur "d'aussi longues" distances, il ne faut pas s'attendre à un miracle concernant le ping.
Marsh Posté le 19-02-2012 à 11:55:35
Non, mais les pertes occasionnées par l'installation oui. Elles impactent le débit et le ping.
Marsh Posté le 19-02-2012 à 14:31:00
Au niveau débit, tu peux très bien jouer avec un 512k. J'en ai eu pendant des années alors que j'étais sur du FPS comme Battlefield 1942 et Counter 1.5
Et j'avais un ping de "seulement" 30-50ms pour un débit de 512k
Aujourd'hui j'ai un débit de 20Mb, ce n'est pas pour cela que mon ping s'est beaucoup abaissé (20-30ms sur Teamfortress 2).
Dans les 2 cas, j'étais connecté par câble à la box.
Si l'installation est correctement faîte, tu ne devrais pas ressentir d'effet sur le débit (1.5Mb en arrivé à la box -> 1.5Mb au final chez toi),seulement sur le ping.
Marsh Posté le 19-02-2012 à 15:00:36
Arf.
Pour savoir le ping le mieux serait de faire l'installation, j'ai pas trop envie d'acheter un kit si au final le ping n'est pas bon.
Marsh Posté le 20-02-2012 à 19:19:45
J'ai demandé à MHz Shop de combien peut augmenter mon ping avec l'antenne http://www.mhzshop.com/shop/index~ [...] 701630.htm
Il m'a dit environ 5ms, je peux le croire ?
Marsh Posté le 20-02-2012 à 21:00:47
En théorie oui, car cela sera dû au traitement du signal en entrée + le transport (que l'on peut considéré négligeable, vitesse de la lumière toussa) + traitement du signal en sortie.
En pratique, compte plutôt entre 50 et 150ms suivant la météo et le taux de fragmentation que tu imposes à tes paquets (c'est ce que j'obtiens entre 2 carotènes avec 1 clé USB et une carte réseau normale, pour une distance de 50 mètres environ)
Marsh Posté le 20-02-2012 à 21:44:10
Au final ca sera injouable, ma connexion est déjà à 80ms.
Je peux essayer de mettre un câble ethernet, mais j'ai peur de dépasser les 100m ( environ 125m )
Marsh Posté le 17-03-2012 à 13:20:43
Imaginons que je commande un kit complet http://www.mhzshop.com/shop/index~ [...] 701630.htm
A la sortie de la 2éme antennes il me faut quoi ? Un routeur ? Switch ? Rien ?
Pour faire les tests un simple ordi suffit ?
Marsh Posté le 17-03-2012 à 13:52:53
Pour ce genre de pont, comme indiqué dans la fiche technique, il suffit juste d'un switch derrière.
Après le kit "basic" est réellement basique. Je l'ai eu dans les mains pour quelqu'un qui l'a installé pour mettre son bureau dans le jardin (enfin une dépendance déjà équipé électriquement, et ne pouvait pas avoir d'ethernet sauf à recreuser, et ne voulait pas de CPL), à 25m environ avec un arbre entre, ça passait que correctement mais en ce moment (pas de feuilles)
D'ici mai-juin, je ne sais pas ce que cela va donner, mais ça m'a l'air léger niveau perfs. Pour toi cela risque d'être juste dès la pose.
Marsh Posté le 26-05-2011 à 13:13:37
bonjour,
alors je ne sais pas si je suis au bon endroit ?
j'ai une livebox dans une maison et j'aimerai prendre le signal dans un appartement à 500m ( le signal passe jusqu'à la fenêtre, sur un ordi portable. )
Dans 1 ou 2 ans je vais faire construire une maison en dessus de celle ou il y a la LB alors il faudrait que le matériel fasse pour cette maison aussi.
J'ai fait 2 plans ( je ne suis pas architecte.
Un simple dongle suffirait ?
Message édité par zum21 le 26-05-2011 à 13:44:53
