Changement de WEP à WPA2 : XP garde l'ancienne clé !
Changement de WEP à WPA2 : XP garde l'ancienne clé ! - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 09-03-2008 à 16:48:59
J'ai passé mon routeur wifi en WPA2, avec une clé spécifique et différente de ma clé WEP, en gardant le même SSID. Je précise d'emblée que le problème se pose même en changeant le SSID.
Pas de problème avec OS X et Vista, les nouveaux paramètres s'entrent sans difficulté.
Par contre XP me fait des misères. Je configure tout comme il faut, et dans les propriétés de la connexion, j'entre la nouvelle clé (de 63 caractères). Mais après avoir cliqué sur OK, quand je reviens dessus, c'est l'ancienne clé qui est affichée.
http://img186.imageshack.us/img186/4692/wifiwpa2pbpq2.th.jpg
Une suggestion ?
Merci !
Marsh Posté le 09-03-2008 à 17:22:45
Ce n'est pas l'ancienne clé qui est affichée, juste un nombre de caractères fixes, quelle que soit la clé. Ca permet d'éviter par exemple de deviner la longueur du mot de passe saisi.
Marsh Posté le 09-03-2008 à 17:42:31
Merci ! Je dois donc éviter de chercher dans cette direction :)
Il y a lecture de l'adresse réseau, puis il se déconnecte, puis ça recommence... Et cela sur deux ordinateurs en XP.
Marsh Posté le 09-03-2008 à 19:48:54
Bon, sur un des PC, après une demi-heure où je l'ai laissé faire ses essais, il a réussi à se connecter de manière stable. J'espère que ce sera pareil au reboot.
Faudra que j'essaie cette technique sur l'autre ordi sous XP... C'est un drôle de monde.
