Changement d'antenne carte Wifi
Changement d'antenne carte Wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 24-10-2010 à 13:09:47
Bonjour à tous!!
Je possède une carte Wifi LINKSYS WMP600N, Mimo, Dual-Band 2.5 et 5Ghz.
Je souhaiterai améliorer ma réception Wifi (surement à cause de la configuration des murs en béton épais de l'appartement . Ordi à l'opposé du modem, entre eux, cage d'escalier, ascenseur...)
Par défaut, cette carte est équipée de 2 antennes d'un gain de 2dbi.  :(
Si je les remplace par 2 antennes 7dbi, je devrai normalement constater une petite amélioration, non?  :D
Ensuite, sur le net, je vois plusieurs antennes wifi 7 dbi, allant de 10€ à 25€ pièces. (sans parler des chinoiserie à 3€). Mais elles ne sont données que pour 2,4 ~ 2,5Ghz et non la norme 5Ghz.
Alors, est-ce qu'une des deux antennes présente sur ma carte fait du 2,5Ghz et l'autre du 5Ghz ? Ou alors ces deux normes de fréquences sont gérées par la carte et n'importe qu'elle antenne peut recevoir aussi bien le 2,5Ghz que le 5 Ghz?
Donc n'importe qu'elle antenne 7 dbi pourrait-elle convenir ou non ?
Qualité ? Norme ? (connectivé RP-SMA, donc ça devrait se trouver très facilement ça...)
Aurai-je encore les deux fréquences 2,5 et 5Ghz  si je remplace mes antennes par des 7dbi?
Dois-je remplacer les deux antennes ? Ou bien une sur le modem et une sur la carte? Les deux de la carte?
Caractéristiques complètes.
Spoiler :
   * Modèle : WMP600N
    * Normes : IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n pré-standard 2.0
    * Voyants : Liaison/Activité
    * Nombre d'antennes : 2 antennes dipôles externes
    * Type de connecteur : R-SMA
    * Amovible (o/n) : oui
    * Puissance RF (EIRP) en dBm :
      802.11n à 2,4 GHz : 13,5 dBm ±1 dBm
      802.11n à 5 GHz : 12 dBm ±1,5 dBm
      802.11g : 13,5 dBm ±1 dBm
      802.11a : 12 dBm ±1,5 dBm
    * Sensibilité de réception :
      802.11a/g 16 Mbit/s : 10-5 BER à -90 dBm (type)
      802.11a/g 54 Mbit/s : 10-5 BER à -72 dBm (type)
      802.11n BW 20 MHz : MCS8 10-5 BER à -90 dBm (type)
      802.11n BW 20 MHz : MCS15 10-5 BER à -70 dBm (type)
      802.11n BW 40 MHz : MCS8 10-5 BER à -85 dBm (type)
      802.11n BW 40 MHz : MCS15 10-5 BER à -65 dBm (type)
    * Gain de l'antenne en dBi :
      802.11g à 2,4 GHz : 2 dBi
      802.11a à 5 GHz : 2 dBi
    * Fonctions de sécurité : WEP, WPA et WPA2 personnel, WPA et WPA2 entreprise
    * Configuration binaire de la clé de sécurité : cryptage jusqu'à 128 bits
Message édité par n0naud le 24-10-2010 à 13:18:33
Marsh Posté le 24-10-2010 à 13:16:31
question a 2 cts , il sont sur le même tableau edf tous ces pc ?
car si oui pourquoi ne pas prendre des cpl avec wifi intégrez , tu te ferai moin chier , et ca serai mieux en débit
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
Marsh Posté le 24-10-2010 à 13:36:15
Donc il me faut juste des boitiers/adaptateurs CPL à mettre sur les prises?
Même si mon modem ne gère pas le CPL ?
Bien sur tout ces PC (3 ou 4) sont branchés sur des circuits reliés au même tableau électrique.  :jap:
Message édité par n0naud le 24-10-2010 à 13:36:28
Marsh Posté le 25-10-2010 à 07:24:28
CPL = convertisseurs ethernet <> électricitée en gros.
Fort et motivé. Sauf parfois.
Marsh Posté le 25-10-2010 à 07:32:44
haaa baa voila go :
en cpl / wifi n : http://www.ldlc.com/fiche/PB00106738.html
en cpl / wifi g : par 2 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00089807.html par 3 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00089806.html
pour résumer ca fait :
modem avec sortie Ethernet
brancher sur le cpl 1 l'Ethernet
le 2 eme cpl tu le fou dans une pièce a l'opposer dessus ta une prise Ethernet tu branche un pc
sur ce 2 eme cpl tu lance le wifi
terminer :p
bon a condition bien sur de pas etre tarez a mettre le cpl sur une prise parafoudre hein :p
Marsh Posté le 26-10-2010 à 12:39:44
Merci, merci!!
C'est très clair comme cela.  :jap:
Et en effet, ça semble plus simple que de chipoter avec des antennes WiFi, sans même vraiment savoir s'il y aura un gain en les remplaçant au vu de la configuration des pièces ainsi que des épais murs en béton.  :sweat:
