Quelle carte PCI Wifi ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 16-09-2012 à 15:20:25
J'ai la TP-Link qui fonctionne très bien à 300Mb/s sur un PC XP pro SP3.
Pour Windows, il faut utiliser les drivers Atheros AR5008 donnés ici:
http://www.station-drivers.com/page/atheros.htm
Marsh Posté le 16-09-2012 à 15:26:48
| HiSpeed a écrit : Salut,  |
Aie !
Qui dit pilote dit problème sous Linux
Marsh Posté le 16-09-2012 à 15:28:27
Pour Linux, je ne sais pas, sauf à utiliser ceux de Windows avec ndiswrapper...
Marsh Posté le 16-09-2012 à 23:48:07
Merci de ta réponse !
Mais d'après ce que je lis sur la doc d'Ubuntu pour l'instant ma préférence irait à la D-Link DWA-547 PCI.
Sinon que penser de ce type de connexion WiFi USB :
http://www.materiel.net/connexion- [...] 52462.html
C'est fiable ?
Parceque niveau encombrement et prix cela semble imbattable sur le papier, mais maintenant niveau perfs est-ce valable ?
Marsh Posté le 17-09-2012 à 05:44:01
Ce sont les plus mauvais adaptateurs, principalement à cause des antennes qui sont ridicules.
En wifi, les antennes sont fondamentales. Même si elles ne sont pas toujours visibles, dans les portables par exemples, ce sont elles qui font toute la différence.
Les routeurs avec antennes externes sont souvent bien meilleurs que ceux qui ont des antennes internes...
Par ailleurs, sur un netbook Ubuntu, j'ai été obligé d'utiliser ndiswrapper et un driver Windows pour obtenir du 150Mb/s sinon j'étais limité à 54...
Marsh Posté le 17-09-2012 à 07:25:11
OK merci beaucoup.
Donc pour l'instant mon choix se porte sur la D-Link DWA-547, mais je continue à prospecter.
Marsh Posté le 17-09-2012 à 12:07:58
Sinon je viens de voir çà :
http://www.materiel.net/connexion- [...] 80850.html
C'est fiable ?
Qu'est-ce que çà vaut selon vous ?
Marsh Posté le 21-09-2012 à 13:01:16
Comme l'approvisionnement de l'antenne Wifi USB semble assez aléatoire d'après Materiel.net, je pense plutôt m'orienter ver çà :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00119443.html
2 antennes au lieu de 3 mais semble compatible Seven 64bits et Ubuntu.
Vais-je perdre beaucoup de signal s'il y a que 2 antennes ? (à savoir que je ne suis qu'à 2m de ma box et sans mur)
Les drivers Windows pour la TP-Link TL-WN951N sont-ils les mêmes pour la TP-LINK TL-WN851ND ?
Ils sont bien compatibles Seven 64bits ? (je n'accède pas au lien du bureau)
Marsh Posté le 21-09-2012 à 13:32:38
La TL-WN851ND est 2x2:2
La TL-WN951N est 3x3:2
Ce qui ne change rien au niveau du débit, seulement au niveau de la qualité du signal selon le PA utilisé...
Lire ici pour détail :
http://jelnet.free.fr/forum/viewtopic.php?t=1117
Marsh Posté le 21-09-2012 à 13:55:41
OK mais au vue de la situation (je ne suis qu'à 2m de ma box et pas de mur) la qualité du signal devrait être excellente même avec 2 antennes.
Non ?
Marsh Posté le 21-09-2012 à 14:19:54
Oui, mais je voulais dire que si ta Box ou ton PA est 2x2:2, ça ne sert à rien de prendre une 951...
Marsh Posté le 21-09-2012 à 14:28:12
| HiSpeed a écrit : Oui, mais je voulais dire que si ta Box ou ton PA est 2x2:2, ça ne sert à rien de prendre une 951... |
Ah OK mais alors là, je n'en sais rien du tout !!!
C'est la Livebox 2 Sagem.
Marsh Posté le 21-09-2012 à 15:01:18
La LiveBox 2 a un module wifi Alpha Networks avec 3 antennes ce qui ne signifie pas obligatoirement 3x3:2 mais probable.
Il faudrait chercher sur la toile...
Marsh Posté le 21-09-2012 à 15:16:24
Donc si j'ai bien tout compris, avec une cart 2x2:2 et une Box 3x3:2, je devrais avoir un signal correct tout de même.
Marsh Posté le 21-09-2012 à 15:25:07
Dans tous les cas tu auras un signal correct, mais si ta Box est vraiment 3x3:2 la 951 serait mieux adaptée...
Marsh Posté le 21-09-2012 à 15:38:47
Oui mais par contre la 951, aux dernières nouvelles, semblaient moins adaptée à Ubuntu
Marsh Posté le 21-09-2012 à 16:49:23
Comme j'ai dit plus haut, avec Ubuntu en wifi, j'ai peur qu'il faille utiliser ndiswrapper dans la majorité des cas...
Marsh Posté le 21-09-2012 à 17:30:40
D'après la doc non :
TP-LINK  TL-WN851ND	: Marche sans aucune configuration, bon débit, bonne sensibilité  Oneiric 11.10
TP-LINK  TL-WN951N  	: problème de déconnexions ou de débit faible avec ubuntu 11.04 natty  11.04 natty
http://doc.ubuntu-fr.org/wifi_liste_carte
Marsh Posté le 16-09-2012 à 10:03:54
Salut à tous !
Ayant de gros problème avec mes plug CPL, je vais me tourner vers une connexion WiFi N
Le PC se trouve à 2m de ma Livebox 2 (qui gère le WiFi n) et ne sont séparés que par l'encadrement d'une porte (donc pas de mur de séparation).
Pour l'instant mon choix se porte sur ces 3 modèles :
- TP-Link TL-WN951N
- TrendNet TEW-623PI
- D-Link DWA-547 PCI
Seules contraintes, il faut qu'elle soit :
- compatible Windows 7 64bits
- compatible Linux (Ubuntu) 64bits
- Pas trop chère quand même
Merci d'avance pour vos bons conseils.
Mon Topic de Vente Hardware
