Quel carte WiFi pour débit max avec Livebox Play ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 01-09-2021 à 15:51:32
Entre la théorie et la réalité il y à plus qu'un océan parfois.
Il faudrait déjà regarder ton environnement radio (via appli sur android par ex) pour voir si un simple changement de canal en 2.4 suffirait pour éliminer les lenteurs.
En considérant que ces dernières sont bien relatives au réseau.
Après sur la bande 5GHz, il porte moins loin, donc l'éventuel gain de bande passante pourrais être totalement perdu en fonction de ton environnement.
Si pas de soucis d'environnement et de PC autre, passer à une carte Wifi 2.4/5 n (ou ac/ax pour l'avenir) et se connecter sur le 5GHz de la LB Play, pourrais effectivement améliorer les choses.
Marsh Posté le 01-09-2021 à 15:58:20
Tu n'auras aucune différence avec cette clé. La réception sera même pire: clé nano = pas d'antenne
C'est la Livebox qui est limitée en Wifi N et son 300Mbps. Idéalement, il faudrait désactiver le wifi de la Livebox, installer un point d'access AC ou Wifi6 à côté, ainsi qu'une carte compatible dans le PC du fiston.
par exemple:
https://www.ldlc.com/fiche/PB00262447.html
et
https://www.ldlc.com/fiche/PB00273224.html
Marsh Posté le 23-08-2021 à 08:36:38
Salut à tous !
Mon fils se plaint par moment de quelques lenteurs sur son PC.
Je lui avait installer une carte WiFi TP-LINK TL-WN881ND assez ancienne et je me demande si ce n'est pas ce qui bride sa connexion avec la Livebox Play.
Caractéristiques :
- TP-LINK TL-WN881ND : https://www.ldlc.com/fiche/PB00126311.html
- Livebox Play : https://assistance.orange.fr/equipe [...] y-sagemcom
A noter que j'ai séparé les 2 réseaux WiFi sur ma Livebox, je peux donc me connecter au choix sur le 2.4 GHz ou le 5 GHz.
A priori le débit max serait de 300 Mbps.
Si je comprends bien avec ce type de produit ( https://www.ldlc.com/fiche/PB00266165.html ) je pourrai monter jusqu'à 433 Mbps en 5 GHz ?
Qu'en pensez-vous ?
Le gain serait-il vraiment conséquent ou la différence imperceptible ?
Merci d'avance pour vos réponses et vos bons conseils.
A+
Mon Topic de Vente Hardware
