Capter et redistribuer de la WiFi via un PC
Capter et redistribuer de la WiFi via un PC - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 13-11-2010 à 20:20:11
Salut tout le monde.
J'ai pour objectif de capter de la WiFi provenant d'une source assez éloignée (une centaine de mètes, voir un peu plus) pour la redistribuer à l'intérieur d'un bâtiment.
Il me faudrait donc de quoi capter au préalable le signal, et ensuite de quoi le redistribuer.
A priori pour le redistribuer, il faudrait sûrement un modem/routeur... Et pour le capter, l'équivalent d'une Clé USB WiFi mais déportable.
Peut être ça ? http://forum.hardware.fr/hfr/resea [...] 9130_1.htm
J'aimerais donc vos conseils niveau HardWare et Software (sachant que ça tournera sûrement sur un P3/128Mo de ram et Windows Millenium, et si impossible, un PC un peu plus récent avec XP sûrement).
Merci à vous ;)
Message édité par Karma-design le 13-11-2010 à 20:25:30
Doing god's work in the devil's playground
Marsh Posté le 13-11-2010 à 20:27:25
Il n'y a aucun besoin de PC pour faire ça !
Il faut seulement un répéteur et de bonnes antennes...
Marsh Posté le 13-11-2010 à 20:30:57
Disons que j'essaie de m'en sortir pour le moins d'euros possible, et les vieux PC ça se trouve gratuitement.
Est ce le cas des répéteurs ?
Marsh Posté le 13-11-2010 à 20:40:09
Les PC, même gratuits, non seulement n'apporteront rien du tout mais gaspilleront de l'électricité inutilement...
Pour dépenser le moins d'argent possible, il suffit de dénicher un bon Linksys WRT54G d'occasion et d'installer dessus le firmware DD-WRT en mode repeater...
Message édité par HiSpeed le 13-11-2010 à 20:40:56
Marsh Posté le 13-11-2010 à 20:46:30
D'accord.
Je vais faire ça alors.
Merci.
Marsh Posté le 13-11-2010 à 20:53:17
Attention quand même de choisir une bonne version de WRT...
Voir ma page, ici:
http://jelnet.free.fr/jlnt_lwrt.htm
Et mon tuto, là:
http://jelnet.free.fr/forum/viewtopic.php?t=891
Marsh Posté le 13-11-2010 à 21:07:10
Merci bien.
C'est bien ça qu'il faudrais acheter donc ? http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=22_s
Marsh Posté le 13-11-2010 à 21:14:30
Oui, mais il faut une version 3.1 ou 4.0 de préférence mais pas au dessus.
Un WRT54GS est bon aussi, si sa version n'est pas supérieure à 4.0.
En neuf, c'est un WRT54GL qu'il faut prendre (ou une autre marque compatible DD-WRT)...
Message édité par HiSpeed le 13-11-2010 à 21:15:26
Marsh Posté le 13-11-2010 à 21:19:55
Comment vérifier la version lors de l'achat ?
Marsh Posté le 13-11-2010 à 21:22:54
Avec les 4 premières lettres du numéro de série, données sur ma page...
Marsh Posté le 13-11-2010 à 21:32:46
D'accord merci.
Donc il faut que je cherche un WRT54G, ou WRT54GS si version <=4, ou éventuellement WRT54GL si j' ai bien compris.
Message édité par Karma-design le 13-11-2010 à 21:33:53
Marsh Posté le 13-11-2010 à 21:41:14
Yep !
Marsh Posté le 13-11-2010 à 21:51:30
Merci beaucoup.
Je vais acheter ça, et je te tiens au courant si j'ai un souci quelconque ;)
Marsh Posté le 14-11-2010 à 09:10:38
Celui que j'ai trouvé à vendre est un CDFE**** (donc version 7 à priori).
Il n'y a aucun moyen de faire ce que je veux faire avec celui ci donc ?
Marsh Posté le 14-11-2010 à 09:19:55
C'est faisable mais je ne te le conseille pas car il faut tuer son OS (VxWorks) avant...
Il ne faut rien acheter d'occasion pour une cinquantaine d'€ car on trouve du neuf pour ce prix (le TP-Link TL-WR1043ND se trouve à 47€ chez Amazon.de)...
Marsh Posté le 14-11-2010 à 09:32:50
La en l'occurrence je l'ai trouvé à 25€, c'est intéressant non ?
S'il faut juste faire quelques manipulations ça ne me fait pas trop peur, je suis assez habitué a flasher les CG/CM etc.
Au fait, pour répéter un signal, pas besoin d'avoir son code ?
Et peut on le répéter "sans code" si on dispose du code ?
Merci.
Marsh Posté le 14-11-2010 à 09:41:08
Sur la database de DD-WRT le WRT54G 7.0 est donné impossible à flasher...
http://www.dd-wrt.com/site/support/router-database
Si le signal est crypté, il faut connaitre le code pour capter et on peut répéter avec ou sans nouveau code...
Message édité par HiSpeed le 14-11-2010 à 09:44:44
Marsh Posté le 14-11-2010 à 10:04:07
D'accord, dommage qu'il soit inflashable (c'est le seul en plus !)
Je vais en chercher un autre.
Il est donc impossible de redistribuer un signal dont on ignore le code ?
Message édité par Karma-design le 14-11-2010 à 10:05:34
Marsh Posté le 14-11-2010 à 10:18:05
Beh, je ne comprends pas l'intérêt de répéter un signal dans ce cas...
Marsh Posté le 14-11-2010 à 10:21:13
Par exemple dans le cas d'un signal dont le code change de façon périodique, pour éviter d'avoir à retaper le code dans le routeur tous les X jours.
Marsh Posté le 18-11-2010 à 07:00:02
J'ai reçu le routeur, je l'ai mis a jour en DD-WRT V24 SP2, et le mode relai fonctionne bien.
Cependant comment puis je avoir accès a la liste des réseaux que le routeur capte ?
Pour la redirection j'ai pour l'instant utilisé les infos que je connaissais des réseaux grace à mon PC mais je sais pas par exemple si le routeur capte tel ou tel réseau.
Merci.
Marsh Posté le 18-11-2010 à 07:08:32
Status/Wireless/Site Survey
Marsh Posté le 18-11-2010 à 10:17:01
Il capte moins bien que les cartes réseaux de mes portables... Quel est le problème ?!
Marsh Posté le 18-11-2010 à 12:34:38
Et comment tu peux l'affirmer ?
Il est situé au même endroit ?
Quelle est sa version ?
T'as mis son Beacon Interval à 50, son Fragmentation Threshold à 2304, son RTS Threshold à 2304, son Xmit Power à 100 ?
Marsh Posté le 18-11-2010 à 12:58:31
Je compare au même endroit en comparant le nombre de réseaux captés et l'atténuation.
Je vais effectuer tes réglages et je te tiens au courant ;).
Marsh Posté le 18-11-2010 à 15:25:50
Ce n'est toujours pas fameux.. J'ai -90db d'atténuation avec le Linksys, -70 avec un vieux portable.
Marsh Posté le 18-11-2010 à 16:03:50
Tu ne m'as pas répondu, tu as acheté quelle version ?
Marsh Posté le 18-11-2010 à 19:18:26
Version 2.
Marsh Posté le 18-11-2010 à 19:48:30
Il a déjà été ouvert ce WRT? L'autocollant sur la jointure est toujours intact?
Si non, il faudrait vérifier à l'intérieur que les antennes sont correctement branchées...
Si oui, il faudrait peut-être installer la version vintage qui est recommandée pour les vieux WRT...
Marsh Posté le 18-11-2010 à 20:19:49
Non à priori il n'a jamais été ouvert, j'ai vu une étiquette sur laquelle est écrit "do not remove etc.."
Sans les antennes il ne capte rien, en les montant il capte à peu près bien mais pas mieux qu'un portable donc ça m'étonne.
Comparé à un bon portable ça capte comment normalement ?
Marsh Posté le 18-11-2010 à 20:56:11
Il devrait capter mieux mais je ne sais pas s'il faut se fier aux indications données par les cartes...
Tu devrais plutôt mesurer les débits réels de transfert en remplaçant la carte du portable par le WRT cablé.
Tu dois pouvoir paramétrer l'adaptateur wifi de portable pour qu'il se désactive automatiquement quand tu le cables...
Message édité par HiSpeed le 18-11-2010 à 20:56:52
Marsh Posté le 19-11-2010 à 09:43:52
Sinon changer l'antenne ?
Marsh Posté le 19-11-2010 à 11:37:27
Oui car l'antenne est très importante en wifi... plus son gain est élevé et meilleur c'est...
Marsh Posté le 19-11-2010 à 12:39:02
Tu peux m'en conseiller une ?
Marsh Posté le 19-11-2010 à 13:11:40
TP-Link fait des antennes pas très chères mais en RP-SMA alors que les WRT utilisent des connecteurs RP-TNC...
Tu devrais en chercher d'occasion à 7 ou 9dBi minimum...
Message édité par HiSpeed le 19-11-2010 à 13:12:05
Marsh Posté le 19-11-2010 à 13:54:50
Et il faut un connecteur RP TNC donc ?
Marsh Posté le 20-11-2010 à 16:40:43
http://cgi.ebay.fr/Antenne-Fil-9db [...] 699wt_1141
Celle ci ? Une seule suffit ?
Marsh Posté le 20-11-2010 à 17:56:28
Oui c'est bon mais 2 c'est mieux qu'une...
Marsh Posté le 21-11-2010 à 00:10:50
Les 2 influent sur la réception ?
Ou une émission une réception ?
Car en émission j'ai largement ce qu'il me faut.
Marsh Posté le 21-11-2010 à 00:32:29
Si tu sépares les antennes dans DD-WRT, une en TX et l'autre en RX, tu n'en as besoin que d'une...
