cable ethernet ou cpl pou perdre le moins sur 100 Mbps
cable ethernet ou cpl pou perdre le moins sur 100 Mbps - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 04-02-2015 à 19:31:52
J'ai une box free avec la fibre qui est dans mon entrée et avec laquelle quand je branche directement mon pc dessus j'ai comme débit d'apres speedtest.net : j’atteins 94 Mbps en descendant et 93 Mbps en montant
quand je le branche avec le cpl de ma box télé free j’atteins 20 Mbps en descendant et 20 Mbps en montant (c'est le CPL blanc avec un gros point de couleur dessus)
Quand je branche plug orange ref 207647 j’atteins 8 Mbps en descendant et 8 Mbps en montant
Donc ma question était si j’achète des nouveau CPL, avec des bons, je peux atteindre combien de perte sachant que l'installation électrique est bien mais pas top (j'habite dans un appart a paris) et que le pc est a 6 metres de la box.
Sachant que je dois reprendre les CPL qui me donne 20 Mbps car j'en ai besoin pour ma télé dans le salon et que je paye pas la fibre pour avoir 8 Mbps sur mon pc principal.
Sinon et ca va etre plus galère mais au moins cela sera fait faut il que j'installe un cable pour perdre le moins?
Merci de vos réponse!!! :jap:
Marsh Posté le 04-02-2015 à 19:37:05
Salut!
Et bien oui: Un câble Ethernet est la meilleure chose possible, sur 6 mètres, comme sur 60 mètres. En débit, en ping, en stabilité, en tout... Ça n'a que des avantages!
Marsh Posté le 04-02-2015 à 19:42:30
Oui mais c'est plus compliqué qu'acheter des CPL. Si avec des bons CPL je peux atteindre 50 60 Mbps ca m'ira. quand je vois la différence entre ceux de free et ceux d'orange... je me dis qu'il y a peut etre une marque a acheter qui me fera le travail
Marsh Posté le 04-02-2015 à 21:39:10
les freeplug sont un peut de la daube
j'ai acheter les devolo 650+ j'arrive a une moyenne de 270mega environ
http://www.amazon.fr/devolo-9224-a [...] lan+650%2B
Marsh Posté le 04-02-2015 à 22:45:08
Ça reste chère!!!
Soit 100 euros de plug de bonne qualité mais aucun taf,
Soit Câble Multibrin RJ45 catégorie 6 FTP Rouleau de 50 m (Beige) (http://www.ldlc.com/fiche/PB00069324.html) 55 euros , une Pince à dénuder et à sertir (RJ11, RJ12, RJ45) 15 euros, Connecteurs RJ45 catégorie 6 STP (par 10) 10 euros = 80 euros
Ou avec des prises murales
Soit Câble Multibrin RJ45 catégorie 6 FTP Rouleau de 50 m (Beige) (http://www.ldlc.com/fiche/PB00069324.html) 55 euros , deux prises murales 40 euros = 95 euros
grrrr y a pas de solution miracle...
Marsh Posté le 05-02-2015 à 09:40:22
Non: Aucun CPL au monde n'est capable d'aller à cette vitesse fantastique. Je suppose que tu le voies dans le logiciel de supervision des CPL? Ces logiciels ont la malheureuse habitude de compter le double de vitesse, enfin d'additionner la vitesse aller à la vitesse retour... Donc j'imagine que ta vitesse réelle serait en pratique d'au maximum 135 Mbits/s, ce qui est très bon. Très proche du maximum absolu des CPL 650, qui est dans les 150 Mbits/s. C'est bien ça?
Marsh Posté le 05-02-2015 à 11:15:14
Wat ? [:cerveau dr:1]
La demande initiale étant de brancher un ordi à 6 mètres, pourquoi tu veux acheter un rouleau de 50m, avec prises à sertir etc ?
Tu passes d'un extrême à l'autre..
Message édité par flash_gordon le 05-02-2015 à 11:16:43
Marsh Posté le 05-02-2015 à 11:34:58
Car je veux pas avoir de câbles au milieu au sol qui trainent et que la box est dans l'entrée et mon pc dans ma chambre.
Donc en distance directe ça fait 6 mètres entre les deux, mais il y a une porte et un mur entre les deux pièces.
Je vais profiter de devoir enlever les câbles téléphonique qui ne servent plus a rien pour passer le câble RJ45 par les trous déjà présent dans le mur.
Et comme c'est assez biscornu il me faut au moins 20m pour longer les plaintes.
D’ailleurs petite question, le fil va passer prés des tuyaux chauds des radiateurs, la chaleur peut faire baisser le débit?
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 05-02-2015 à 13:34:43
Non: Le débit ne varie pas du tout avec la chaleur. Ni avec les détours de câble (tant que tu ne dépasses pas 100 mètres). Par contre, il peut varier avec les parasites induits par un long passage à proximité immédiate du circuit électrique 220V... Les câble peuvent se croiser, voire même parcourir une petite distance en parallèle, mais pas trop de distance. Ou alors il faut prendre du câble super blindé, et encore... Enfin, pas de câbles en parallèle, ça veut dire pas de câbles à moins de 20 cm l'un de l'autre.
Marsh Posté le 06-02-2015 à 17:26:50
Merci pour vos réponses. Je vais tenter d'enlever les cables telephoniques avant d'acheter quelque chose.
Marsh Posté le 06-02-2015 à 19:16:57
Ben non ! le blindage d'un câble multipaire pour l'Ethernet n'est en aucun cas destiné à le protéger des parasites électriques.
Par contre la chaleur des tuyaux de radiateurs ne gênera pas le câble info à condition :
- que le câble soit dans un goulotte ou une moulure ou un tube, de façon à ce qu'il ne puisse pas se déformer (la gaine va chauffer, s'allonger, étirer le câble et modifier le pas de torsade...)
- que la température soit inférieure à la température maxi donnée pour le fonctionnement du câble (voir fiche constructeur du câble).
En outre, le câble info ne doit jamais toucher le système de chauffage : la circulation d'eau dans les tuyaux va générer un facteur bruit dans les câble particulièrement pénalisant.
Marsh Posté le 10-02-2015 à 19:00:28
Merci pour ce complément d'information. Je vais faire attention a ne pas coller le câble au tuyau, il y a de la marge donc ça devrait le faire.
Par contre deux petites questions :
Je vais acheter le rouleau Câble Multibrin RJ45 catégorie 6 FTP Rouleau de 50 m de LDLC (http://www.ldlc.com/fiche/PB00069324.html)
après y a des connecteurs :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00139293.html  --> Connecteurs RJ45 catégorie 6 UTP
http://www.ldlc.com/fiche/PB00031442.html  --> Connecteurs RJ45 catégorie 6 STP
Je me demandais si les deux étaient ok ou pas. Car je comprend le principe du blindage pour le cable mais pas pour le connecteur RJ45. c'est tellement petit en distance et comme on dénude le blindage en aluminium je vois pas la différence.
La taille du fil n'est pas la meme? entre le FTP et l'UTP.
Et sinon y a pas de manchon, je me demandais si ca posait problème ou si ca consolide ou si c'est juste pour faire jolie???
Sinon j'ai aussi pensez faire un réseau chez mes beau parents dans leur maison secondaire avec le reste de cable. je voulais savoir comment faire pour en partant de la box faire au bout d'une certaine longueur deux brins un pour ma chambre et l'autre pour la tele du salon. Chez moi j'ai un switch mais je vais faire la bifurcation dans le grenier et j'ai pas envie d'avoir un systeme electrique pour pas mettre le feu en cas de fuite de la toiture. des idées?
Une sorte de multiprises sans electricité?
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 11-02-2015 à 10:24:50
Moi j'attendrais... car passer un cable seul dans une gaine peut être difficile.
Avec le cable existant, tu peux tirer l'autre qui prendra sa place... (ou alors tu mets une cordelette à la place lors du retrait)
Marsh Posté le 11-02-2015 à 11:04:25
ça pas de problème le câble est pas dans une gaine!!! il longe des plaintes et je profite des trous dans les murs par ou il passe pour le remplacer par le RJ45. Par contre une idée pour les autres questions?
Marsh Posté le 11-02-2015 à 13:13:49
Pour chez les beaux parents, je prendrais un simple dédoubleur s'il n'y a pas besoin de répétiteur pour la distance... mais bon, j'en doute pour une maison.
Marsh Posté le 14-02-2015 à 13:56:09
Merci, je viens de mettre mon cable rJ45 et je suis passer du 9 a 94 Mbps!!!!
prochain cable vers la télé!!!
Marsh Posté le 14-02-2015 à 17:30:58
Et sinon ton PC c'est un portable??? Non, parce que prend une carte réseau en Gb ça vaut 15€ et tu vas poutrer ton 94Mbps. :o
Message édité par Kroma X amorK le 14-02-2015 à 17:32:09
Il y a la loi et il y a...le bien.
Marsh Posté le 14-02-2015 à 18:30:20
non c'est un fixe
Marsh Posté le 14-02-2015 à 18:41:59
Verifie quand même que ton PC ne possède qu'une carte en 100Mbps sinon fonce.
Edit : Attends t'as bien une carte mère en Z97??? Donc t'as forcément une carte réseau en gigabit, tu devrais aller faire un tour sur les màj des pilotes et/ou vérifier dans les paramètres de ta carte, c'est dommage de pas profiter de la pleine vitesse de ta connexion.
Message édité par Kroma X amorK le 14-02-2015 à 18:50:41
Marsh Posté le 14-02-2015 à 20:18:31
Non j'ai une asrock h87M, ca fonctionne aussi?
Je suis alléé sur le site asrock mais j'ai rien a télécharger de plus :
sinon la carte est
Réseau
Nombre de ports/Contrôleur Ethernet Atheros AR8171 - 10/100/1000 Mbps
Norme(s) réseau 10/100/1000 Mbps
Je fais quoi pour amliorer?
Message édité par yannor le 14-02-2015 à 21:01:59
Marsh Posté le 14-02-2015 à 21:23:11
Je pars du principe que t'as bien acheté du cable RJ45 en cat5e ou cat6.
Normalement tu devrais être connecté en Gb par défaut, c'est curieux.
Sinon va dans le panneau de configuration>gestionnaire de périphériques>carte réseau>Atheros numéro bidule, clic droit>propriétés dans un des onglets tu devrais avoir une option "Vitesse de liaison" qu'il faut mettre/forcé en 1gbps (1000Mbps) full duplex et tu redémares.
A voir aussi si t'as installé ou non le logiciel X555 machin chose Lan de Asrock si c'est pas lui qui bride.
Marsh Posté le 14-02-2015 à 21:32:25
J'ai vitesse et duplex? c'est ca? c'est négociation automatique? sinon j'ai le choix entre 10 ou 100 Mbp/s semi duplex ou duplex integral. je vois pass vitesse de liaison
Marsh Posté le 14-02-2015 à 21:37:08
Oui c'est ça, si t'as pas le mode 1Gbps, va directement chercher le pilote chez Atheros.
Message édité par Kroma X amorK le 14-02-2015 à 21:37:55
Marsh Posté le 14-02-2015 à 21:51:05
c bon mais je fais quoi avec les fichiers telecharger c'est pas des .exe c'est des .cat .inf .sys
et si je dis a windows de mettre a jour tout seul il me dit que le pilote est a jour
Message édité par yannor le 14-02-2015 à 21:52:34
Marsh Posté le 14-02-2015 à 21:55:40
Alors c'est du manuel...refais la manip du haut et au lieu de cliquer sur propriétés tu cliques sur mettre à jour les pilotes>Emplacement sur mon ordinateur et tu indiques le chemin d'accès du dossier que t'as téléchargé.
Message édité par Kroma X amorK le 14-02-2015 à 21:56:32
Marsh Posté le 14-02-2015 à 22:19:11
ca avait l'air de fonctionné mais j'ai toujours pas le choix du gigabit... Et il me dit maintenant que Windows me dit que le pilote est ajour et qu'il a pas besoin de faire quelque chose. Faut t'il que je le desinstalle pour le reinstaller sachant que j'ai pas envie de perdre ma connexion internet
j'ai ce Qualcomm Atheros AR8171/8175 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20) et j'ai telecharger https://www.atheros.cz/atheros-wire [...] 9&system=6
Message édité par yannor le 14-02-2015 à 22:25:16
Marsh Posté le 14-02-2015 à 22:22:50
T'as redémarré juste après la màj???
Marsh Posté le 14-02-2015 à 22:25:33
oui j'ai redemarré meme une deuxième fois maintenant
Message édité par yannor le 14-02-2015 à 22:27:53
Marsh Posté le 14-02-2015 à 22:34:58
Alors je vois pas d'ou ça peut venir...
Ca arrive ce genre de problème notamment avec les puces Killer qui sont aussi des puces Atheros, les seules fois ou j'ai vu que c'était résolu c'est en changeant de carte réseau.
Marsh Posté le 14-02-2015 à 22:39:33
Ça fait partie de  la garantie? Je peux demander a ldlc de me la changer? Ça fait moins de 6 mois que je ai acheté.
Marsh Posté le 14-02-2015 à 22:47:23
Oui enfin c'est toute la carte mère à renvoyer (ou l'ordi entier si c'est un monté de base), l'achat d'une carte réseau à part est bien moins contraignant et vu les remontées que j'ai pu voir sur les Atheros/Killer ça donne pas envie de prendre du matos estampillé avec ces puces.
Marsh Posté le 14-02-2015 à 23:32:16
Ouais c'est peut être plus facile, et tu me conseilles quoi comme marque si la mienne c'est de la m... Que je me trompe pas une nouvelle fois.
En tout merci beaucoup pour ton aide
Marsh Posté le 14-02-2015 à 23:46:20
Bah un truc basique comme ça suffit : http://www.ldlc.com/fiche/PB00038202.html
Marsh Posté le 16-02-2015 à 17:28:40
Par contre avant que j'achete la carte, j'ai une freebox HD optique mais c'est pas une révolution. C'est la grise toute moche. J'ai vu quelqu'un qui disait qu'elle ne gere pas le reseau gigabit. Tu penses pas que ca vient peut de ca la limitation du débit?
Marsh Posté le 16-02-2015 à 17:31:30
Ah ok!!! Je partais du principe que t'avais une révolution, je pensais que c'était la seule à proposer la fibre optique en fait.
Alors oui c'est de là que vient la limitation de débit, au temps pour moi.
Marsh Posté le 16-02-2015 à 17:37:12
en meme temps sur la page wikipedia
Freebox Ô 1 A
nom de code Ophélie
F-OPT01A-0-MN  mai 2008
    Nouvelle carte mère avec redisposition complète des ports
    Le connecteur ADSL devient un connecteur SFP (pour y brancher la fibre optique)
    Ajout de DEL d’activité sur chaque port Ethernet
    La vitesse des ports Ethernet est portée à 1 Gb/s
    Ajout d'un port SFP
    Ajout de ports HDMI, Péritel et S/PDIF (ce boîtier est maintenant lui aussi capable d'utiliser le service de télévision)
    Suppression du port USB et d'un port Ethernet (il en reste néanmoins quatre dans le mini-switch) servant à la connexion avec l'ordinateur
    L'adaptateur secteur de 12 volts devient un adaptateur 9 volts
Freebox Ô 1 B
F-OPT01B 0-SR  avril 2009
    La norme du Wi-Fi passe au 802.11n
    Les antennes Wi-Fi sont intégrées dans le boîtier
    Fabrication en république tchèque et non plus en chine
    L'installation par un technicien Free n'est plus nécessaire
je crois que j'ai la seconde donc ca devrais e^tre bon?
Marsh Posté le 16-02-2015 à 17:43:31
Dans ce cas peut-être que les ports Gbps ne sont pas définis par défaut ou qu'il y a un mode eco, je sais que c'est le cas sur certaines box comme les neufbox qui brident à 100Mbps dans ces cas là.
Faudrait regarder au niveau des paramètres de la freebox et/ou demander aux connaisseurs de cette box.
Il est aussi possible que le connecteur SFP soit bridé lui même à 100Mbps (à confirmer).
Message édité par Kroma X amorK le 16-02-2015 à 17:45:21
Marsh Posté le 16-02-2015 à 17:52:21
ok merci de ton aide je vais aller posé la question dans la bonne catégorie!!!
:jap: :jap: :jap: :jap:
Marsh Posté le 16-02-2015 à 17:57:52
Apparemment les V5 sont bien limitées à 100Mbps.
http://forum.nextinpact.com/topic/ [...] evolution/
Message édité par Kroma X amorK le 16-02-2015 à 17:58:25
Marsh Posté le 16-02-2015 à 18:07:13
oui c'est la dessus que j'avais lu que ca pouvais peut etre venir de la box. Mais en même temps pourquoi il vendrait de la fibre bridée et pourquoi y a écrit sur wiki La vitesse des ports Ethernet est portée à 1 Gb/s.
