Comment brancher routeur modem olitec WF402G avec une freebox V4? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 16-12-2007 à 01:51:39
tu branche comme tu a dis la freebox sur un des 4 ports du "routeur" et tu active le mode routeur de la freebox. Tu utilisera alors ton routeur comme un simple Switch Wifi. Ca sera la freebox qui fera le routage, ca devrai tres bien marcher.
Marsh Posté le 16-12-2007 à 10:06:48
Si je branche le routeur directement sur la prise telephonique (sans freebox), je n'ai pas internet.
Si je branche le routeur directement sur la prise telephonique et que je relie la freebox par cable reseau sur l'un des port du switch,la freebox
ne demarre pas ( et je n'ai pas internet)
Marsh Posté le 16-12-2007 à 13:33:15
Ben oui ...
Il te faut un routeur, et pas un modem routeur à mettre après la Freebox.
La seule combinaison qui fonctionnera, c'est celle que mac77 a donné à savoir utiliser uniquement le switch 4 ports du modem/routeur.
Je sais pas si tu viens d'acheter ce matériel, mais si oui, essaye de faire un échange pour un routeur.
Marsh Posté le 17-12-2007 à 21:09:31
Ca fait deja un moment que j'ai ce modem routeur... pas possible de
le retourner.
Par contre ce qui m'etonne c'est que j'ai essaye avec un belkin qui fait egalement modem routeur. Si je le brancher apres la freebox, ca
fonctionne bien.
En resume:
* (1) Prise Tel - Fbox - modem routeur belkin: OK
* (2) Prise Tel - Fbox - modem routeur olitec: KO (internet, mais IP fixe)
* (3) Prise Tel - modem routeur olitec: KO chez moi
* (4) Prise Tel - modem routeur olitec - Fbox: KO chez moi
* (5) Prise Tel - modem routeur olitec: OK chez un ami
* (6) Prise Tel - modem routeur olitec - Fbox: OK chez un ami, mais Fbox ne demarre pas
Y'a t'il des raisons pour (3) ne marche pas chez moi, mais marche
chez un ami?
Meme si cela marche, comment je peux faire pour avoir le telephone
vu que (6) ne permet pas d'avoir la FBox?
Par avance merci
Marsh Posté le 17-12-2007 à 21:31:12
Pour que le 3 marche chez toi, il faut bien configurer la partie modem (encapsulation, sans identifiants, ...)
Le schéma 6 c'est normal que ca marche pas ! J'ai l'impression que je me répète tout de même !
Tu n'as que 3 possibilités, elles sont SIMPLES:
Tu utilises la Freebox toute seule
Tu utilises ton modem routeur tout seul (Pas de TV ni téléphone)
Tu utilises la Freebox et tu te sers du switch du modem routeur.
Marsh Posté le 17-12-2007 à 23:04:55
Merci pour les infos et desole de te faire repeter.
Si je comprends bien, si je veux avoir de la wifi, seule ce cas convient:
=> Tu utilises la Freebox et tu te sers du switch du modem routeur
Le hic c'est que ca correspond au cas (2).
Si je branche ensuite un PC a un autre port du modem routeur, j'ai
bien internet, mais l'adresse IP du PC est alors celle de ma freebox,
je ne sais pas comment faire pour indiquer que je dois avoir une adresse
du type 192.168.2.2 (comme c'etait le cas avec un belkin)
Marsh Posté le 17-12-2007 à 23:05:41
Il faut simplement activer le mode routeur de la Freebox ...
Marsh Posté le 15-12-2007 à 10:50:07
J'ai une freebox V4 et un modem-routeur wifi Olitec WF402G.
Je suis en degroupage total.
Je souhaite pouvoir connecter plusieurs PC portable en wifi.
Ce que j'ai teste:
1) Si je branche directement le WF402G sur ma prise telephonique, je n'ai
pas internet.
2) => J'ai essaye de relier le WF402G avec un calble reseau apres ma freebox.
Mais il n'y a pas de prise ethernet d'entree sur le WF402G=> j'ai pris l'un des 4 ports du routeur
Mon PC se connecte bien en wifi, j'ai bien internet mais il a une adresse IP de type 82.240.....
et quand j'allume un autre PC, j'ai un conflit d'adresse car il veut la meme IP.
Auparavant j'avais un belkin que je branchais derriere ma freebox avec un cable reseau, mais
ce modem routeur avait une prise en entree. Quand je connectais un PC, il avait une adresse
du type 192.168.2.2 et quand j'en mettais un autre il avait l'adresse 192.168.2.3
Ce qui me parait normal.
Avec le WF402G impossible d'etre dans cette configuration.
Quelqu'un peut-il m'aider a brancher mon modem routeur et m'indiquer s'il y a des configurations
particuliere? J'ai cherche sur internet, mais je n'ai rien trouve.
Par avance merci
