Brancher un DD en cpl via livebox ou pc - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 06-02-2010 à 14:09:22
je vois pas pourquoi ca ne marcherait pas si ton DD a une entrée ethernet . Il suffit de le mettre en réseau ![]()
Marsh Posté le 12-02-2010 à 16:51:15
Quand c'est dit comme cela, c'est d'une simplicité extrème ... Mais si je pose la question c'est bien que je n'y arrive pas et que j'ai besoin de conseils (voire d'un tutoriel)
Marsh Posté le 01-03-2010 à 20:59:37
Ton disque dur a une prise ethernet (RJ45) donc tu branches un cable réseau de la prise ethernet a l'adaptateur CPL (que tu connecte dans la prise).
Près de ta live box tu connecte l'autre adaptateur CPL dans une prise, et tu connecte un cable ethernet entre l'adaptateur CPL et ta live box (ou le switch qui est dessus) (je vis en belgique donc les livebox c'est pas mon truc).
Puis tu synchronise tes adapteurs CPL (souvent ya un bouton à pousser sur l'un puis dans les 3 minutes sur l'autre).
Et si cela ne marche pas tu décris ton problème en détail , au sinon tu n'aura rien d'autre que des réponses générale.
Marsh Posté le 02-03-2010 à 13:52:37
Merci pour ta réponse AztechXX.
Mon soucis c'est que je n'arrive pas à créer de réseau entre la livebox et le disque dur. J'aimerais déjà arriver à configurer un réseau entre le pc et le disque dur via la livebox en ethernet et si cela fonctionne : faire disparaitre le cable ethernet au profit du cpl.
Si quelqu'un peut m'expliquer ...
Merci d'avance
Marsh Posté le 09-03-2010 à 10:14:11
Ton disque dur doit être configuré soit en dhcp client, soit en adresse IP fixe. La doc indique-t-elle par défaut quelle est la config ?
si c'est de l'ip fixe, il faut que tu ajoutes au niveau de ton pc une adresse IP supplémentaire sur la carte réseau, dans le même plan d'adressage que l'IP fixe du boitier.
si c'est du dhcp client, alors regarde sur la livebox si tu as la liste des adresses DHCP.
Marsh Posté le 01-02-2010 à 18:11:49
Salut à tous,
Je voudrais savoir s'il est possible de relier un DD multimedia DVICO Tvix 7000 (placé dans une chambre) à un PC via la livebox (ou non) placé dans un bureau.
Le but est de partager les fichiers sur le PC avec le DD sans être obligé de brancher et débrancher l'appareil lorsque je veux y ajouter un film ou un morceau de musique.
Pour ce faire je dispose de deux paires de liveplug dont un me sert à relier la livebox au décodeur Tv dans le salon.
Je n'ai qu'une prise ethernet sur le PC.
Si quelqu'un connait la manip ...
Merci d'avance.
