2 branchements CPL sur une seule livebox possible ?
2 branchements CPL sur une seule livebox possible ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 02-09-2010 à 16:51:36
Bonjour.
J'ai la livebox de chez Orange (qui a 2 prises ethernet) ainsi que 2 ordinateurs de bureau chez moi. Le premier est situé juste à côté de la box donc connecté à celle ci sans problème via un cable ethernet.
Le 2e est dans une pièce située a une vintaine de mètre séparé par 2 murs. Il est connecté à internet en wifi via une clé usb. Le souci c'est que je ne dispose que de 50% du signal, certainement à cause de la distance qui le sépare de la box et ca me gène beaucoup.
Donc j'aimerai le passer en CPL pour avoir un meilleur signal. J'ai déjà un branchement CPL sur la box pour la télé donc les 2 prises ethernet de la box sont utilisée.
Je suis loin d'être un expert pour ce qui est de l'informatique donc je voudrai savoir s'il est possible de rajouter un CPL sur mon 2e ordi et si oui comment je peux faire ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 02-09-2010 à 17:36:31
C'est possible.
A priori les flux TV et données ne peuvent pas transiter sur le même réseau.
Il faut donc : 2 CPL pour la TV, que tu as déjà.
2 CPL pour relier ton PC. Tu devras ensuite mettre un nouveau mot de passe sur ses deux blocs, pour qu'ils constituent un réseau séparé du flux TV (ou utiliser les boutons d'apairage, c'est la même chose).
Mais comme ta livebox n'a que deux ports ethernet, il va aussi falloir ajouter un switch. Ca commence à faire du matériel.
Un conseil : Fais d'abord un essai en branchant les 2 blocs TV sur la livebox et ton PC, pour voir si le gain en débit justifie d'investir.
A+
Marsh Posté le 02-09-2010 à 18:00:00
Ok j'y vois bien plus clair ! Je vais tester ca merci beaucoup.
Marsh Posté le 02-09-2010 à 18:04:45
M Poulpe a écrit :
C'est possible.
A+
tu peux trouver des cpl avec plusieurs ports ethernet :
http://www.netgear.fr/produits/pro [...] od=XAV1004
http://www.bewan.fr/produit.php?pa [...] l-s200wifi
sur lequel tu branchera ton 1er pc et la livebox, plus un cpl plus classique pour le deuxième pc
Message édité par Eifersucht91 le 02-09-2010 à 18:06:47
Marsh Posté le 02-09-2010 à 20:26:27
Oui effectivement. D'ailleurs j'ai le Bewan E200 Strip qui marche plutôt bien et évite de multiplier les appareils. WD a aussi annoncé un produit du même type la semaine dernière. Ca donnerait :
Livebox----CPL1----------CPL2--------Décodeur TV
     -------Switch/CPL3----------CPL4----------PC1
                  ---------PC2
A+
