Bonne carte wi-fi pour 50m - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 01-07-2012 à 00:37:43
- WiFi
- sur 50m en intérieur
- avec bonne connexion en jeu...
T'en demande beaucoup là. Et vu ton budget, même pas question de te proposer du CPL
Là il te faudra quand même passer par un câble réseau à faire passer par les combles, sauf à te payer un lag monstre voire des problèmes de connexion.
Marsh Posté le 01-07-2012 à 11:46:47
Sinon il y a quoi pour une bonne connection, je peux augmenter le budget jusqu'à 100€ maximum
Par contre mes ordi portable capte très bien. Et ils sont pas tout jeune ![]()
Marsh Posté le 01-07-2012 à 17:05:52
ou bien un boitier relais wifi pour les zones mal-couvertes?
Marsh Posté le 01-07-2012 à 17:35:18
C'est à dire que je ne sais pas ce que c'est un CPL ni quel sont les meilleurs pour mon budget. ( finalement après recomptage, je dois avoir 30-40m grand Max entre l'ordi et la box. Je maintiens un budget donc de 60-70€.) ![]()
Marsh Posté le 01-07-2012 à 20:35:24
le CPL permet de convertir une prise electrique en prise réseau, plus besoin de tirer des cables partout...
c'est donc pratique quand le wifi ne passe pas ou quand on a besoin d'un débit de réseau plus élévé
par exemple
http://www.fnac.com/Kit-de-2-adapt [...] 870861/w-4
budget pour une paire de prise : entre 50 et 100 euros
Marsh Posté le 01-07-2012 à 20:36:48
la seule contrainte : il faut au moins deux boitiers et qu'ils soient de même marque pour simplifier l'installation.
Marsh Posté le 02-07-2012 à 14:49:15
Un comme cela ferais l'affaire: http://www.materiel.net/prise-cpl/ [...] 73016.html ?
Marsh Posté le 02-07-2012 à 21:15:55
Euh, non.
Voir ici justement où j'ai répondu qu'il valait mieux prendre des Devolo plutôt que les Netgear.
Marsh Posté le 03-07-2012 à 01:57:34
honnetement je suis pas un pro des CPL mais j'utilise des freeplug qui doivent être plutôt dans le bas de gamme et ca marche très bien déjà
Marsh Posté le 03-07-2012 à 21:33:03
Celui ci ferais l'affaire? http://www.materiel.net/prise-cpl/ [...] 72300.html
Marsh Posté le 04-07-2012 à 14:30:16
Pour les jeux je te conseille d'utiliser un câble réseau, c'est pas cher comparé au Wi-Fi et au CPL et ça permet d'avoir les meilleures performances, surtout au niveau du ping.
Après si tu veux vraiment utiliser du Wi-Fi il faut que la box ait une bonne carte et une bonne antenne, ce qui n'est pas le cas; je sais qu'il est très facile de rajouter une antenne à la Livebox 2 (elle a une bonne carte mais pas d'antenne), il suffit de démonter la box et de connecter l'antenne sur la carte; et d'avoir une bonne carte/antenne sur ton PC aussi; si ces conditions sont réunies tu peux avoir de bonnes performances.
Marsh Posté le 04-07-2012 à 21:07:40
unified, 50 mètres à travers un maison c'est un peu compliqué tu crois pas?
Et pourquoi tu proposes du wifi? si déjà, le cpl est quand même plus stable
Marsh Posté le 04-07-2012 à 22:31:37
ReplyMarsh Posté le 04-07-2012 à 22:42:45
| unified a écrit : J'ai fait 50m avec deux bonnes cartes et bonnes antennes sans aucun problème... |
Dans une maison en carton pâte/placo, ça passe effectivement.
J'ai vu dans des bureaux passer comme dans du beurre avec des murs en placo.
Si qw34fr capte "très bien" sur 30-40m mais demande quand même une carte WiFi, c'est pour abaisser son ping, et là pas de mystère c'est le câble réseau et c'est tout, surtout au prix maximum demandé.
Marsh Posté le 05-07-2012 à 00:10:07
c'est vrai que c'est pas cher, 50 m pour 20 euros...
http://www.amazon.fr/50m-c%C3%A2bl [...] 742&sr=8-2
Marsh Posté le 05-07-2012 à 14:44:00
Oui mais comme je l'ai dit faire passer un cable dans toute la maison c'est vraiment pas le top. Et j'avoue que le CPL peut être intéressant. À ce propos, mon père avait gardé deux CPL qui étais avec la live box d'y a 1 ou 2 ans mais le problème c'est que je sais pas si ce serais compatible avec la freebox ... Il l'avait acheté séparément de la live box.
Pensez vous que sa pourrais faire l'affaire ou même est ce que ce sera compatible avec la freebox? Je crains que non vue que les deux sont concurrent...
Marsh Posté le 05-07-2012 à 16:03:54
Si tu as déja des CPL chez toi (ceux de Free ?) alors il se peut que ça fasse des interférences avec les CPL que tu veux acheter...
Marsh Posté le 05-07-2012 à 16:12:55
| qw34fr a écrit : Oui mais comme je l'ai dit faire passer un cable dans toute la maison c'est vraiment pas le top. |
Il y a des combles ? un sous-sol ? Tu fais passer ton câble directement comme cela
| qw34fr a écrit : Et j'avoue que le CPL peut être intéressant. À ce propos, mon père avait gardé deux CPL qui étais avec la live box d'y a 1 ou 2 ans mais le problème c'est que je sais pas si ce serais compatible avec la freebox ... Il l'avait acheté séparément de la live box. |
Ils ne seront pas compatibles et effectivement il y aura un risque d'interférences.
Marsh Posté le 05-07-2012 à 18:09:47
Oui j'ai un CPL pour ma télé. Mais il y a pas moyen de les programmer pour qu'ils fonctionnent avec la free?
Marsh Posté le 05-07-2012 à 18:47:35
qw34fr
si tu as un cpl avec la télé, alors tu peux l'utiliser pour un faire un test sur ton ordi et voir déjà ce que cela donne en termes de qualité
Marsh Posté le 05-07-2012 à 22:14:36
| qw34fr a écrit : Oui j'ai un CPL pour ma télé. Mais il y a pas moyen de les programmer pour qu'ils fonctionnent avec la free? |
Tu as déjà vu des camions sur une autoroute ? Parfois ils se doublent alors que l'un d'eux ne va qu'à 1 ou 2km/h plus vite.
Sur une autoroute c'est facile, il y a plusieurs voies.
Remplaces tes camions par différents modèles de CPL. Ton autoroute par un câble électrique à 1 voie (mais dans les 2 sens, mais on s'en fout) ton camion "devolo" va vouloir doubler le camion "freeplug" mais n'y arrive pas. Dans le meilleur des cas le camion "devolo" va simplement baisser sa vitesse. Dans le pire des cas les camions vont se rentrer dedans et rien ne fonctionnera.
(mais il suffira d'enlever le camion "devolo" ou le camion "freeplug" de l'autoroute "câble électrique" pour que ça remarche)
Marsh Posté le 05-07-2012 à 23:12:03
Pour faire simple, soit sa marche soit sa marche pas. Mais c'est bizard, les CPL créé donc un réseau à eux seul? ( désolé, je ne sais pas vraiment ce que c'est le CPL et on vas dire que Wikipédia ne m'as pas plus appris que ça...) Donc si il crée un réseau il va rentrer en conflit avec le réseau de la free? Soit on ne peut pas avoir deux réseau. Ou les faire fonctionner indépendamment?
Marsh Posté le 05-07-2012 à 23:15:02
| storm17 a écrit : qw34fr |
Je vais essayer pour voir la qualité de celui la. Mais vue c'est un CPL de chez free, je ne pense que sa se trouve sur internet, et si sa se trouve, avec un bon débit, celui ci aussi vas tout faire planter?
Marsh Posté le 06-07-2012 à 00:34:53
| qw34fr a écrit : Je vais essayer pour voir la qualité de celui la. Mais vue c'est un CPL de chez free, je ne pense que sa se trouve sur internet, et si sa se trouve, avec un bon débit, celui ci aussi vas tout faire planter? |
Les petits camions "freeplug" allant à la même vitesse, tu peux en accumuler sans soucis, même si le débit ne sera pas au maximum suivant l'utilisation (par exemple TV HD + jeu vidéo = lag monstre en CPL)
Les modules CPL ne forment pas un réseau à eux seuls (même s'il s'agit d'une fonction de base), c'est l'interaction entre plusieurs modules de marques/modèles différents qui provoque cette incompatibilité, tant que les modules travaillent sur le même réseau électrique de base.
Si tu travaillais sur du triphasé, ou que ton réseau électrique était composé de plusieurs disjoncteurs différentiels (et encore), il reste possible d'utiliser plusieurs marques différentes.
Mais en règle générale, les fabricants, les vendeurs et les testeurs ne conseillent d'utiliser qu'une seule marque à la fois. Le top étant le même modèle.
Marsh Posté le 06-07-2012 à 01:46:25
Donc le mieux serais de prendre la référence de mon CPL TV et de racheter le même. Je ne sais pas ou je vais trouver la référence mais en fouinant sa devrait être trouvable ![]()
Marsh Posté le 06-07-2012 à 08:25:59
Au pire en demandant à Free pour en avoir d'autres ?
Marsh Posté le 06-07-2012 à 11:03:22
Oui je pense faire sa au moins pas de problème de compatibilité. Mais on regarde la télé et en même temps je joue, il vas y avoir de gros lag au niveau de la connexion même sur la télé?
Marsh Posté le 06-07-2012 à 13:07:39
Après avoir chercher sur internet , j'ai trouver le test de Lesnumeriques sur la freebox révolution soit celle que je possède, et ils ont écrit sa:
Avec sa nouvelle Freebox, Free propose toujours des blocs au double emploi : adaptateur secteur et CPL. Un côté deux en un bien séduisant d'autant plus que les blocs 200 Mbps des autres marques peuvent tout à fait être appairés.
Donc je peux mettre un devolo ou Netgear mais de seulement 200 mbps, cela est-il suffisant pour du jeux en ligne?
Marsh Posté le 07-07-2012 à 03:37:39
salut qw34fr
je suis pas sûr de tout suivre mais en gros tu veux surtout jouer en réseau sur Internet genre wow?
alors peut-être tu peux déjà tester avec le cpl de la télé... si ca se trouve un simple freeplug suffit largement. Par curisité, si tu fais le test, racontes ce que cela donne
Marsh Posté le 07-07-2012 à 11:09:32
| qw34fr a écrit : Mais on regarde la télé et en même temps je joue, il vas y avoir de gros lag au niveau de la connexion même sur la télé? |
ça va ramer
Après si tu ne veux pas t'enquiquiner à prendre du câble réseau, tu auras été prévenu.
Pour la compatibilité avec d'autres marques, je ne sais pas même au vu du test des numériques, mais la règle générale veut qu'une seule marque (voire un seul modèle) pour ne pas avoir de problème.
Là, je dirais de demander du côté du topic unique sur la friteuse v6 juste ici, pour avoir du retour d'expérience.
Marsh Posté le 07-07-2012 à 12:53:08
Storm17, c'est plus pour du battlefield 3
Bardiel, merci pour le lien je vais aller voir et poser quelque questions
Merci de ton aide ![]()
Marsh Posté le 09-07-2012 à 03:35:33
battlefield 3, du genre 12 contre 12 peut-être que bardiel a raison et qu'il faut du lan.
en fait je sais pas trop à ta place j'essaierai déjà avec le freeplug de la télé pour me faire une idée...
Marsh Posté le 09-07-2012 à 03:35:34
Marsh Posté le 30-06-2012 à 19:07:36
Salut à tous,
Ayant un Pc que j'aimerais relier à la wi-fi pour jouer en ligne car je n'aime pas des câble hyper long qui traverse toute ma maison, j'aimerais acheter une bonne carte wi-fi mais j'ai un budget Max de 60-65€!
Connaissez vous de bonne marque de carte wi-fi et ont elles un bon débit pour avoir une bonne connection en jeux?
