Avis carte wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 31-12-2019 à 12:20:38
Bonjour zeriusse,
Le faible débit que tu obtiens avec les CPL n'est pas étonnant, étant donné que cette technologie a un grand delta entre le débit théorique et le débit pratique, même dans d'excellentes conditions (réseau électrique récent, courte distance, pas d'interférences).
Prendre une carte WiFi qui se fixe directement à la carte mère (en PCI-E) vaut clairement le coup car elles sont beaucoup plus performantes que leurs homologues en USB, si tu les choisis bien
Je conseille toujours la Gigabyte GC-WBAX200 car elle est basée sur le chipset Intel AX200, le plus performant du marché grand public, sans être onéreuse.
Quel point d'accès WiFi utilises-tu ?
Marsh Posté le 31-12-2019 à 15:15:05
Zalys a écrit : Bonjour zeriusse, |
Bonjour Zalys,
Merci pour ta réponse.
J'utilise le 5GHZ
Donc tu dis que je vais voir une différence par rapport à la clé USB ?
Mon réseau électrique est de 3 ans, donc même récent, les CPL c'est pas top.
Que pense-tu aussi de celle la ? https://shop.hardware.fr/fiche/AR201503130068.html
Merci.
Marsh Posté le 31-12-2019 à 16:34:45
zeriusse a écrit : Bonjour Zalys, Merci pour ta réponse. J'utilise le 5GHZ Donc tu dis que je vais voir une différence par rapport à la clé USB ? Mon réseau électrique est de 3 ans, donc même récent, les CPL c'est pas top. Que pense-tu aussi de celle la ? https://shop.hardware.fr/fiche/AR201503130068.html Merci. |
Je t'en prie
Le point d'accès est un appareil, par exemple ta box internet ou un point d'accès dédié comme celui-ci. Le 5 GHz est une bande de fréquence d'un réseau WiFi émis par ton point d'accès
Oui, la carte que je t'ai proposée dépasse facilement les 400 Mbps si le signal reçu est bon. Elle plafonne à au moins 700 Mbps sur un réseau AC d'une largeur de bande de 80 MHz, avec un très bon signal
Elle est beaucoup moins performante que la Gigabyte, tu ne dépasseras pas 300 Mbps avec un très bon signal avec elle je pense. Pour information, l'équivalent Asus de la carte que je t'ai proposée est ceci : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201908290038.html
Marsh Posté le 01-01-2020 à 22:22:04
Zalys a écrit : |
Ah d’accord,
J’utilise le modem de mon fournisseur (VOO) le dernier modèle de chez eux.
La différence de prix entre deux cartes similaires juste la marque qui change quoi...
Marsh Posté le 02-01-2020 à 12:33:42
zeriusse a écrit : J’utilise le modem de mon fournisseur (VOO) le dernier modèle de chez eux. |
Ok. Je ne trouve pas beaucoup d'informations sur la carte WiFi de ce modem, mais Voo annonce qu'il supporte le WiFi AC.
Très probablement, il s'agit d'un WiFi AC à au moins 2 flux spatiaux avec une largeur de bande maximale de 80 MHz en 5 GHz, ce qui autorise un débit maximal théorique d'au moins 866,7 Mbps. La carte WiFi que je t'ai conseillée sera beaucoup plus rapide que ta clé USB sur un point d'accès comme celui-ci
zeriusse a écrit : La différence de prix entre deux cartes similaires |
Il y a un radiateur en plus et des antennes différentes sur la Asus, mais c'est pas de quoi justifier plus de 50 € de différence, d'autant plus que la carte M.2 Intel AX200 coûte entre 10 et 15 € si on l'importe de Chine (seule, sans adaptateur PCI-E ni antennes)
Marsh Posté le 02-01-2020 à 22:02:37
Zalys a écrit : |
Zalys a écrit : |
Merci pour ton retour.
Je vais commander la Gigabyte.
Par contre, je ne trouve pas non plus les caractéristiques du modem VOO (le technicolor)...
J'ai une autre question, j'ai des lenteurs en wifi (vidéo qui tourne puis qui reprend sur les téléphones surtout etc..). J'ai un conseiller de chez VOO qui me dis "la ligne est OK" la seul solution est de tester un routeur faisant WIFI brancher au modem Technicolor.
Mais je ne possède pas de routeur... Donc est-ce nécessaire de faire un achat pour un routeur ?
Si oui, lequel acheter ?
Merci.
Marsh Posté le 03-01-2020 à 01:25:27
Je t'en prie
VOO ne donne presque aucune information technique sur ces pages, sa communication vise clairement le grand public néophyte
Tu peux déjà lancer un Speedtest depuis tes appareils pour vérifier le débit internet via le WiFi de ton point d'accès actuel (https://www.speedtest.net/fr/apps : plus fiable que dans le navigateur). Si les résultats sont mauvais, tu seras fixé sur les performances de ton modem en tant que point d'accès
Ce serait intéressant de tester le WiFi de ton modem avec la carte Gigabyte, d'aillleurs
Sinon ce routeur est excellent avec l'Intel AX200 : https://www.amazon.fr/dp/B07NCS58BK
Marsh Posté le 03-01-2020 à 07:08:00
Zalys a écrit : Je t'en prie |
J’obtiens en wifi sur téléphone : 245 de vitesse à +- 2m5 du modem.
Je peux comprendre que le routeur est excellent au vu du prix
Marsh Posté le 03-01-2020 à 11:54:02
zeriusse a écrit : J’obtiens en wifi sur téléphone : 245 de vitesse à +- 2m5 du modem. |
Ok, quel est le modèle de ton téléphone ? As-tu regardé le ping ?
zeriusse a écrit : Je peux comprendre que le routeur est excellent au vu du prix |
Avec un routeur comme ça tu ne feras aucune concession pour les 5 prochaines années
Si tu le trouves trop cher celui-ci devrait avoir les mêmes perfs, limitées par le switch Gigabit cette fois (l'autre avait des ports 2,5G/5G) : https://www.amazon.fr/dp/B07SCBMMS8/
Sinon tu devrais atteindre 1 Gbps en 160 MHz (700 Mbps en 80 MHz) même avec un routeur plus conventionnel comme celui-ci : https://www.amazon.fr/dp/B01AJI18WQ
C'est même possible que tu satures ta connexion 400 Mbps avec un routeur à moins de 50 € si tu as un bon signal (j'essayerais d'abord ça si ton budget est serré ou si tu n'as pas besoin de débits très élevés) : https://www.amazon.fr/dp/B07GVR9TG7
Marsh Posté le 03-01-2020 à 12:22:49
J’ai 10 ms en ping.
J’ai un iPhone 7
Je suis limité par mon opérateur VOO qui ne propose que 400 mbps maximum... moi le routeur servirais pour ne plus avoir des pertes de connexion..
Marsh Posté le 03-01-2020 à 17:53:42
Ok, c'est un bon ping pour un smartphone en Wifi.
L'IPhone 7 dispose d'un chipset WiFi AC à 2 flux spatiaux (867 Mbps théoriques max.) (voir ici : https://arstechnica.com/gadgets/201 [...] tch/5/#h5), tu devrais donc avoir un débit pratique de l'ordre de 500 Mbps à courte distance (400 en prenant en compte la limite de ton opérateur). Ton modem actuel ne supporte probablement qu'un seul flux spatial (433 Mbps théoriques max.), ce qui est très bas de gamme Est-il bien réglé avec une largeur de bande de 80 MHz ?
Pour cette raison ainsi que pour les pertes de connexion, je te conseille d'acheter un des routeurs que j'ai mis en lien. Même celui à moins de 50 € devrait te permettre d'avoir 400 Mbps sur Speedtest avec ton iPhone, et bien sûr avec la carte Gigabyte si le signal est bon
Il reste juste à espérer que les pertes de connexion viennent bien du WiFi du modem. Si tu n'as pas de problème en te connectant directement au modem en Ethernet, c'est certainement cela, à moins que le WiFi de tes périphériques ne soit bugué (tu peux le savoir en les testant chez des amis par exemple).
Marsh Posté le 04-01-2020 à 08:54:12
Zalys a écrit : Ok, c'est un bon ping pour un smartphone en Wifi. |
Oui il est bien régler sur 80 MHZ
J'ai aucun soucis de connexion chez des amis avec mes périphériques. Donc à mon avis, c'est bien le modem de chez VOO qui est pas top...
Marsh Posté le 04-01-2020 à 20:08:49
Re bonsoir,
Mon père possède un routeur qui était dans la cave.
Je ne sais absolument pas ce que ça vaut.
Est-ce bon ?
Marsh Posté le 04-01-2020 à 22:41:57
Bonsoir zeriusse,
C'est un routeur WiFi TP-Link TL-WR841ND, qui utilise la norme WiFi N à présent obsolète. Tu ne dépasseras pas 100 Mbps avec pour la simple et bonne raison que ses ports Ethernet sont limités à 100 Mbps (Fast Ethernet) : https://www.tp-link.com/fr/home-net [...] ifications
Il te faut un routeur ou point d'accès WiFi AC ou AX à au moins 2 flux spatiaux et à ports Ethernet Gigabit pour avoir plus de performances que le WiFi de ton modem, comme ceux que j'ai mis en lien dans ma réponse du 03/01 à 11h54.
Marsh Posté le 05-01-2020 à 08:56:03
Zalys a écrit : Bonsoir zeriusse, |
D'accord merci.
Plus qu'à attendre de recevoir la carte wifi.
Si j'ai encore des soucis de connexion, je prendrais le routeur à +- 50€
Marsh Posté le 08-01-2020 à 20:11:52
Re bonsoir Zalys,
Je reviens pour te dire que j'ai reçu et installé la carte Gigabyte.
J'obtiens +- 270 MBPS à la place de +- 170.
Maintenant, je vais voir pour placer un routeur pour profiter des 400 MPBS de chez VOO.
Marsh Posté le 09-01-2020 à 16:14:04
Je profite de ce post pour poser quelques questions :
J'ai une connexion FTTLa via la Red Box THD, je ne connais pas le débit max étant donné que je n'ai jamais testé en ethernet dessus. Plusieurs points m'ont mis la puce à l'oreille :
- Avec CPL Liveplug 500+ sur mon PC fixe => 50 à 60 Mbps en DL
- Avec Honor 6X => 23-25 Mbps
- Avec Redmi Note 7 => 45-50 Mbps
- Avec un pc portable Huawei Matebook d14 (version Ryzen 5 2500U, qui dispose à priori d'une carte wifi Intel 8265) => 300 Mpbs
C'est ce dernier test qui m'a donné envie de m'intéresser à l'utilisation d'une carte wifi sur mon PC fixe pour profiter d'un meilleur débit.
Après avoir pris quelques informations, il semblerait que la Gigabyte que tu conseilles ferait très bien l'affaire, mais j'ai un doute : Etant donné que la RedBox THD ne propose que du Wifi 5 (ac), serait-il plus intéressant pour moi de partir sur une bonne carte Wifi AC, ou bien ce sera forcément meilleur en AX ?
Marsh Posté le 09-01-2020 à 22:21:15
Salut zeriusse,
zeriusse a écrit : Re bonsoir Zalys, Je reviens pour te dire que j'ai reçu et installé la carte Gigabyte. J'obtiens +- 270 MBPS à la place de +- 170. Maintenant, je vais voir pour placer un routeur pour profiter des 400 MPBS de chez VOO. |
Ok très bien, 270 Mbps est proche du débit maximum possible en pratique avec un point d'accès WiFi AC à 1 flux spatial
Le routeur TP-Link Archer C6 à 2 flux spatiaux devrait pouvoir te permettre de profiter des 400 Mbps
Marsh Posté le 09-01-2020 à 22:41:38
Salut Burzok,
Burzok a écrit : Je profite de ce post pour poser quelques questions : J'ai une connexion FTTLa via la Red Box THD, je ne connais pas le débit max étant donné que je n'ai jamais testé en ethernet dessus. Plusieurs points m'ont mis la puce à l'oreille : - Avec CPL Liveplug 500+ sur mon PC fixe => 50 à 60 Mbps en DL C'est ce dernier test qui m'a donné envie de m'intéresser à l'utilisation d'une carte wifi sur mon PC fixe pour profiter d'un meilleur débit. Après avoir pris quelques informations, il semblerait que la Gigabyte que tu conseilles ferait très bien l'affaire, mais j'ai un doute : Etant donné que la RedBox THD ne propose que du Wifi 5 (ac), serait-il plus intéressant pour moi de partir sur une bonne carte Wifi AC, ou bien ce sera forcément meilleur en AX ? |
Ok, la RED Box THD gère 2 flux spatiaux en WiFi AC avec une largeur de bande de 80 MHz, pour un début maximal théorique de 866,7 Mbps.
L'abonnement RedBox THD est cependant limité à 200 Mbps en téléchargement, sauf si tu prends l'option "Débit Plus" à 5 €/mois (dans ce cas, le débit maximum de l'abonnement est de 1 Gbps, mais je ne sais pas si c'est possible avec une connexion FTTLa). Voir : https://static.s-sfr.fr/media/fis_red_box.pdf
Le chipset Intel AX200 de la carte Gigabyte est à la fois le meilleur en AC et le seul disponible en AX pour le grand public, il fait mieux en AC et en 80 MHz que des cartes AC très haut de gamme comme l'Asus PCE-AC88 (sujet qui en parle : https://forum.hardware.fr/hfr/resea [...] 6255_1.htm ). C'est de loin le choix le plus intéressant
Marsh Posté le 10-01-2020 à 07:54:34
Merci pour tes éclaircissements Zalys, je pars sur cette solution et reviendrai donner mes résultats !
Marsh Posté le 10-01-2020 à 11:58:08
Zalys a écrit : Salut zeriusse, |
Zalys a écrit : |
J'ai reçus un mail avec le nom du modem que je possède.
C'est le Technicolor TC7210D.
Par contre, j'ai pas compris le reste du message.
Voilà la partie du message :
Il faut savoir que, en tant qu’opérateur, nous devons limiter la puissance du Wifi à 100 mW (il s’agit d’une loi européenne). Il y a donc de fortes chances que, quel que soit le routeur que vous installeriez, celui-ci soit plus performant en Wifi.
ça te dis quelque chose ?
Marsh Posté le 11-01-2020 à 14:14:17
Ok. J'ai trouvé la fiche technique de la variante TC7210 ici : https://www.normann-engineering.com [...] tc7210.pdf
A priori, ton modem a 3 flux spatiaux en WiFi AC, ce qui devrait te donner un débit maximal théorique de 1300 Mbps sur la bande 5 GHz. C'est dommage que cela ne se vérifie pas du tout en pratique, puisque même avec la carte Gigabyte tu as environ 270 Mbps (tu devrais avoir au moins le double avec un tel modem).
Oui, je crois qu'il parle de la limitation PIRE à 100 mW sur la bande 2,4 GHz : https://www.01net.com/actualites/wi [...] 98025.html (article de 2002) ; https://www.telecom-infoconso.fr/le-wifi/#e
Mais je ne crois pas que cela s'applique à la bande de 5 GHz, ni que cela soit respecté par tous les points d'accès.
Aux Etats-Unis, les limites sont moins restrictives : PIRE jusqu'à 1 voire 4 W pour le point d'accès sur la plupart des canaux 5 GHz !
Le TP-Link Archer C6 peut émettre jusqu'à 320 mW ( https://web.archive.org/web/2019100 [...] er_C6_v2.x ; https://fccid.io/TE7A6 ), bien que je ne sois pas sûr que sa puissance ne soit pas restreinte pour la version destinée au marché européen. Il faut lire des tests ou l'essayer pour le savoir.
Si tu as un bon signal avec la carte Gigabyte, ce n'est pas la puissance d'émission du point d'accès qui est en cause pour un faible débit, mais le nombre de flux spatiaux et son MAC Efficiency.
Je crois que n'importe quel point d'accès WiFi AC de bonne facture à ports Ethernet Gigabit sera plus performant que ton Technicolor sans doute fortement bridé par VOO : https://www.geekzone.co.nz/forums.a [...] &page_no=2
Marsh Posté le 11-01-2020 à 14:20:12
Zalys a écrit : Ok. J'ai trouvé la fiche technique de la variante TC7210 ici : https://www.normann-engineering.com [...] tc7210.pdf |
Merci pour ton retour,
Donc même si j'ajoute un routeur, ça ne changera rien ?
Marsh Posté le 11-01-2020 à 14:24:26
zeriusse a écrit : Merci pour ton retour, Donc même si j'ajoute un routeur, ça ne changera rien ? Merci |
Ben si, ça changera tout
Marsh Posté le 11-01-2020 à 20:11:20
Marsh Posté le 30-12-2019 à 20:23:15
Bonsoir,
Je viens de tester un kit de CPL pour remplacer ma clé USB wifi pour espérer une meilleure connexion.
J'ai testé les Tp-link Tl-pa7010 Kit Av1000 et j'obtiens que 80 MBPS.
Donc j'ai remis ma clé USB qui est une https://www.dodocool.com/p-dc29b.html (j'atteins +- 170 MBPS)
J'aimerais savoir si ça vaut le coût de prendre une carte wifi qui se fixe directement à la carte mère ?
Malheureusement, je ne sais pas tirer de câble directement...
Je suis chez l'opérateur VOO (Belgique) avec un abonnement qui peut atteindre maximum 400MBPS.
J'ai un budget de 50€
Merci à vous.
