Prob connec Wifi ouvert en Autriche : marche /marche plus/ instabilité - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 07-09-2008 à 17:22:10
Ce n'est pas parce que tu reçois bien le signal de la borne Wi-Fi que l'inverse est vrai. Si le signal de ta clé Wi-Fi a du mal à parvenir jusqu'à la borne, la liaison reste instable.
Tu peux peut-être essayer cette astuce.
Sinon, pour accélérer la reconnexion en cas de coupure, tu peux fixer les paramètres IP de ta clé Wi-Fi, au lieu de les laisser sur automatique (DHCP).
Marsh Posté le 07-09-2008 à 19:38:17
ah c'est vrai que j'avais vu ca que dans un sens....
bon je vais essayer de voir pour la bricole d'une antenne cheap... de toute façon ca me coute rien d'essayer.
Je vais voir aussi du coté de l'ip, si ca peut arranger les choses (j'y crois pas trop mais bon)
merci!
Si d'autres ont des idées aussi qu'ils n'hésitent pas...
Marsh Posté le 12-09-2008 à 21:10:13
Bon pour l'histoire de l'IP ca ne marche pas....
Je ne sais pas a vrai dire.... Ton explication au départ m'avait parue convainquante... Mais elle n'explique pas tout: pourquoi à certains moments la connec est bonne (quasi parfaite, je peux meme dw à 250 ko/sec)... Et... alors que rien n'a changé... Enfin entre t et t+1 (donc j'en sais rien moi 20h ca marche pas, à 23H ca marche), ca change du tout au tout.
Cela dit je fais l'antenne Coca dans le week end (je vais bien me marrer en plus
) et je vous fais un feed back ... un retour (tin faut que j'arrete les anglicismes) sur mon cas... et les signaux
Pour info, j'utilise un logiciel avce ma Netgear, qui ne me dit que le signal le plus faible que j'ai eu de ce réseau restait à 60%.... DOnc vraiment c'est pas un probleme de capter le réseau wifi, ni d'émission je pense vu que pendant 2 ou 3H ca peut marcher nikel.
C'est pas que j'ai un peu de connection la journée et que ca décroche de temps en temps... c'est plus du TOUT ou RIEN. Soit ca accoche l wifi ouvert comme si c'était le mien... Soit rien du tout, ou alors j'ai connection limitée, et commme si j'avais une connec à 0,002 kb (avec un bon signal wifi je le repete)., voire redéco.
J'émets l'hypothèse que cela s'explique par l'utiisation du réseau par son proprio, qui boufferait toute la bande passante... Est ce possible? Et resterais rien pour moi?
Y aurait il un logiciel pour stabiliser ma connec, "ancrer" mon wifi dans le pc?
Merci en tout cas noixpecan....
Marsh Posté le 13-09-2008 à 01:30:40
Etre en IP fixe permet d'accélérer la reconnexion (lorsque le signal se rétablit) ce qui est moins pénible en cas de déconnexion transitoire (quelques secondes) mais fréquente. En tout cas, cela a fonctionné chez moi : la différence était très sensible. Je n'ai jamais dit que ça empêchait les déconnexions, ou que ça augmentait les chances de reconnexion.
Une liaison Wi-Fi instable, par définition, a un comportement assez aléatoire. Y chercher une logique n'est pas facile, la variabilité ayant des causes invisibles et multiples. Par exemple, une liaison Wi-Fi est sensible aux variations de l'environnement électromagnétique (changements dans l'activité d'autres émetteurs de même fréquence) et de l'environnement physique (déplacement d'obstacles tels que véhicules, volets, personnes, ...). Améliorer le signal permet de rendre la liaison plus robuste et moins sensible à l'environnement, mais cela ne suffit pas toujours.
Marsh Posté le 07-09-2008 à 15:54:24
Bonjour à tous et à toutes... Bon j'ai regardé quelque peu pour essayer de comprendre mon probleme, mais sans réponse précis je sollicite l'aide de spécialistes.
Je suis actuellement en autriche pour 6 mois. Pour des raisons pratiques (coloc, appart sans fils téléphoniques), je peux pas prendre internet directement.
Bref j'ai regardé les wifi et oh joie et bonheur 2 réseaux sont ouverts.
Je précise qu'au départ je me servais de ma carte wireless intérgrée, puis j'ai investi dans une netgear WG111T (108 mbs), usb, avec une ralonge que je fous sur la fenetre et du coup ca capte mieux.
J'ai commencé par comprendre que le double vitrage empechait largement de me connecter. Donc je précise, ce sont des réseaux wifi, ouverts, gentimment non sécurisés. Et là.... bah c'est aléatoire.
Un soir j'arrive à me connecter tres facile, je download à 230 ko...
Le soir d'apres, 2h ou ca me dit (je suis avec un portable ASUS, sous windows vista) " impossible de se connecter"... Ou alors oui je me connecte, mais connnectivité limitée... ou alors je me connecte mais c'est marqué "uniquement au réseau local... ou alorS... c'est bon, réseau local et internet et là ca marche.
J'ai tenté de modif égalemet un truc sur la carte, ou on avait le choix USA/Japon etc... (dans propriétés de la carte) et bon ca change pas grand chose que je mette Europe ou france ou autre...
CE que je ne comprends c'est que le signal est bon depuis que j'ai pris une carte wireless USB (2/3 barres /5), et que malgré tout, ca me dit probleme... J'ai enlevé firewall, voire partager, mis à jours les drivers... je ne comprends pas pourquoi des fois ca veut... des fois ca veut pas... alors que le signal est de meme force...
Si quelqu'un a un truc pour mieux "m'ancrer" dans la connection une fois qu'elle est ouverte, ou peut me dire quoi faire, j'avoue être perdu. Si j'avais un signal wifi faiblard, je comprendrais mais ce n'est pas le cas....
Par ailleurs les histoires d'antenne Ricorée ou briques de lait, je n'ai pas pu cerner si ca marchait aussi sur le récepteur (puisque dans mon cas je ne pourrais pas intervenir sur l'émetteur, mais seulement sur mon onglet wifi)
Merci d'avance pour vos conseils sages et éclairés!
