Augmenter sa portée wifi ??
Augmenter sa portée wifi ?? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 14-05-2011 à 18:46:19
j'ai un ordinateur portable et je capte trop faiblement le wifi.
Je voulais savoir si un simple clé wifi augmenterai ma réception ?
Marsh Posté le 14-05-2011 à 22:16:34
Question maintes fois posées, fais une recherche :o
Une piste, une 2ème, en autres solutions typiquement proposées l'utilisation d'un répéteur WiFi comme le WN2000RPT ou le passage au CPL.
Décrit beaucoup plus ta situation actuelle (distance, connexion sur quoi), ce que tu es prêt à dépenser, si tu as des préférences de matériel, si tu es bricoleur.
Grippe ? Coronavirus ? Portez votre masque correctement ! :D
Marsh Posté le 17-05-2011 à 14:01:11
C'est pour un ami.
Alors il se connecte sur borne wifi SFR. Qu'il capte a peine dans un coin de son appartement. Il a un ordinateur portable assez vieux tout simple.
 Je sais pas s"il peut mieux réceptionner la connexion avec une genre de petite antenne. Dans des prix tes raisonnable bien sur.
Merci de ta réponse.
Marsh Posté le 17-05-2011 à 20:10:17
Marsh Posté le 29-05-2011 à 19:46:59
'lut
Justement que pensez de cet amplificateur ? Est-ce que ce genre de matos est fiable / intéressant si on veut capter le wifi avec un portable à 20 mètres à la ronde (intérieur et extérieur) ?
La box est un freebox V5.
Marsh Posté le 29-05-2011 à 23:33:58
Bof, moyen.
Pour être réellement efficace, il faut tirer un câble ethernet de la box vers ce répéteur, qui fait juste point d'accès WiFi. Du moins c'est ce que mes essais avec un netgear WNR3500L avec DD-WRT configuré en répéteur m'ont montré :/
Marsh Posté le 30-05-2011 à 11:58:45
bardiel a écrit :
Bof, moyen.
D'accord. Et si je branche donc un câble ethernet (box vers répéteur), la force du signal sera / serait suffisante pour 20m à la ronde ?
Marsh Posté le 30-05-2011 à 22:50:55
ça dépend de l'environnement (mur porteur ou mur en béton armé, feuillage en extérieur, micro-onde, appareil électrique de forte puissance, climatisation,...)
Tu peux déjà faire une petite topographie avec netstumbler, mesurer là où tu captes le moins, et voir en conséquence ce qui peut bloquer.
Voire là où tu devrais mettre ton répéteur.
En autre technologie pas mal, tu as le CPL, avec notamment des prises CPL qui convertissent en WiFi (box ==> [CPL] ==> [sur ton réseau électrique] ==> [CPL>WiFi] ==> [WiFi] ==> PC)
Marsh Posté le 31-05-2011 à 10:27:29
Ok, merci pour ta réponse. Je vais voir tout ca de près.
Marsh Posté le 31-05-2011 à 17:31:35
http://www.freeantennas.com/projec [...] index.html
Tu ne trouveras pas plus efficace pour moins cher  :D
Don't blink. Don't even blink. Blink and you're dead. They are fast, faster than you could believe, don't turn your back, don't look away, and DON'T BLINK. Good luck.
Marsh Posté le 31-05-2011 à 18:49:03
Oui mais ma freebox n'a pas d'antenne donc je le mets où ce réflecteur parabolique ?
Marsh Posté le 31-05-2011 à 20:02:26
DTC ? :whistle:
