Apporter réseau et électricité (UPS) quelque part: rallonge avec CPL ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 18-01-2015 à 19:07:09
Deux jolis schémas en fixed :
Ce que j'aimerais avoir :
Mais si la prise femelle du CPL1 filtre le signal CPL je vais devoir intercaler un doubleur de prise devant :
Marsh Posté le 27-01-2015 à 01:04:37
J'ai récupéré des boitiers CPL LEA pour tester : brancher les 2 boitiers à la queue-le-le sur une rallonge fonctionne
Pourtant le boitier est dit avoir une prise femelle avec un "filtre antiparasite".
Je peux donc avoir une bête rallonge électrique (2 fils de cuivre) incluant électricité et réseau
Marsh Posté le 18-01-2015 à 02:28:54
J'ai besoin d'apporter du courant électrique ainsi que du réseau informatique à un endroit dépourvu de prise (électrique ou réseau).
Comme je ne veux pas dépendre des aléas (en terme de diffusion et de stabilité) du WiFi j'ai 2 choix (dans tous les cas, j'ai réseau et électricité au point de départ) :
Je pense que la meilleure solution serait la n°2 (rallonge électrique + CPL) mais j'ai une condition supplémentaire : l'alimentation électrique provient d'un onduleur online.
Et, pour plus de simplicité à l'endroit que j'essaie de raccorder, je songe à prendre un boitier CPL avec prise gigogne (prise femelle), ainsi je pourrais directement brancher l'équipement sans devoir utiliser une multiprise.
[PC] [Ecran]
[Prise EDF]----[Onduleur]--[Switch réseau]
[CPL-1]============
* (Pièce couverte)
* (Pièce à raccorder)
[CPL-2]=====
[Equipement X]
Légende :
- & | : Réseau électrique
= & || : Réseau informatique filaire
* : Réseau CPL (électrique + informatique)
Dans l'idée ça semble bon :
Sauf que j'imagine que la prise gigogne (la femelle) d'un boitier CPL est "sans réseau" (nettoyée de tout réseau informatique) ? Car dans ce cas, mon montage ci-dessus, ne fonctionne pas (la prise "CPL-1" présente son côté femelle à la prise "CPL-2" ) et je dois l'adapter.
Est-ce que j'ai raison et que ça va merder ?
Si j'ai raison, est-ce je peux inverser le boitier "CPL-1" (le brancher sur l'onduleur sur son côté femelle (sans réseau) et avoir du courant électrique côté mâle) ? Je dirais que oui mais j'imagine difficilement que ça ait été prévu pour donc j'ai peur du comportement.
Merci pour vos avis
Message édité par _Raynor_ le 18-01-2015 à 02:29:48
