antenne wifi pour capter signal lointain - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 07-11-2009 à 01:52:25
une clef Wifi USB + antenne externe directionnel
Marsh Posté le 07-11-2009 à 02:00:19
oui je me doute, mais quoi ? ^^ il existe des comparatif ? quels sont les gains espérés ?
Marsh Posté le 07-11-2009 à 02:08:45
en ce moment, une des meilleurs dispo ( meilleur sensibilité )
c'est la ALFA NETWORK AWUS
couplé a une antenne patch tu peut mutliplier ta reception par 2 de base ..
et avec une rallonge USB tu pourra la laisser collé a la fenetre en permanence san
Marsh Posté le 07-11-2009 à 02:24:34
je n'arrive pas a trouver ta clef usb sur les sites comme RDC, peut tu m'envoyer un lien ? et pour la ralonge wifi aussi stp .
Marsh Posté le 07-11-2009 à 11:19:48
nan moi je parle de rallonge USB,
un cable USB male a un bout, femmelle a l'autre ... une rallonge quoi
cette clef usb est pas dispo dans les magasin en france parce qu'elle est trop puissante ( au dessus de la norme FR) donc go mag US ou ebay
( deja 36 liens posté dans cette categorie, cherche un peu )
Marsh Posté le 07-11-2009 à 15:23:11
les normes sont de combien ? 5ooMw Pour la alpha c'est ca non ?
je suis allé voir sur un site : http://www.tandco.fr elle est dispo @ 50 euros
et pour un budget un peu plus serré ( moins puissante mais susceptible de marcher) ?
je vais aller voir les test je me l'achèterai si c'est vraiment un produit de qualité
merci de tes réponses
Marsh Posté le 08-11-2009 à 02:36:15
je vais mettre ca http://www.rueducommerce.fr/Periph [...] 0-Mbps.htm a la fenêtre avec un cable usb de 3M ( même dehors )( car je capte faible / pas du tout avec mon NC10 a la fenêtre )..
barbare mais moins chère que les 50 de l'awus : vous en pensez quoi ? bricolage ?
Marsh Posté le 08-11-2009 à 10:02:38
Que ça ne va rien changer.
http://www.mhzshop.com/shop/index~ [...] 006666.htm
http://www.mhzshop.com/shop/index~ [...] 388596.htm
Marsh Posté le 08-11-2009 à 14:06:28
ca revient au prix de l'awus, donc clef usb RDC ( 90 dbm ) + long cable pour l'accrocher a la fenêtre : niet ?
qu'est ce que ca veut dire Dbm, elle est wifi "N" en plus .. combien en sensibilité je gagner par rapport a mon netbook avec cette clef au même endroit ?
on m'a parlé d'une sensibilité de 2,5 dbi
Marsh Posté le 08-11-2009 à 16:36:22
| tacticus62 a écrit : ca revient au prix de l'awus, donc clef usb RDC ( 90 dbm ) + long cable pour l'accrocher a la fenêtre : niet ? |
dBm= sensibilité de l'adaptateur wifi, par exemple -90dBm, plus elle est basse mieux c'est, Les dongles Alfa sont les plus sensibles, -96dBm de mémoire!
Le wifi N c'est bien si tu as le routeur wifi compatible aussi, sinon ça ne sert strictement à rien...
Sensibilité en dBi = sensibilité de l'antenne cette fois, plus elle est haute et plus loin ça porte... une bonne antenne omni c'est 5-7dBi, au delà ça devient trop directionnel, vaut mieux prendre une antenne type yagi à haut gain...
Perso j'ai une AWUS036H avec une antenne omni de 5dBi (mais je la soupçonne d'en faire moins en fait) que je compte changer... (juste l'antenne hein!)
J'ai payé le duo 40€ sur la baie il me semble...
Marsh Posté le 08-11-2009 à 21:31:47
merci de ta réponse,
moi mon intérêt c'est de capter le hotspot de ma chambre donc ce qui m'intérrésse c'est les DBm nn ?
alors ca http://www.rueducommerce.fr/Periph [...] 0-Mbps.htm plus un câble de 3 m en usb avec ma a la fenêtre ca devrait marcher ?
ou alors j'investis ds la alpha s'il le faut .
Marsh Posté le 08-11-2009 à 21:38:04
| tacticus62 a écrit : merci de ta réponse, |
Celle-là est à -90dBm, une différence de 6dBm ça parait pas énorme comme ça mais en réalité c'est extrêmement important!
Et puis y'a aussi la différence de PUISSANCE d'émission, 100mW pour celle de ton lien, 500mW pour l'Alfa et même 1000mW pour la nouvelle version...
Marsh Posté le 08-11-2009 à 21:41:00
oui mais l'émission c'est pas grave, moi c'est pour capter ^^ ( a moins que ca joue aussi ? )
et puis 100mW c'est la limite autorisé? ( donc déjà pas mal )
Marsh Posté le 08-11-2009 à 22:09:38
Si tu émets loin tu captes loin, ça va de paire...
100mW oui c'est la limite en France mais en même temps la France est un pays très restrictif, y'a qu'à voir Hadopi...
Marsh Posté le 08-11-2009 à 22:17:05
bah pas forcément je peux lancer un caillou a quelqu'un qui ne peut pas forcément lui m'atteindre.. ou alors j'ai zapper quelque chose ^^ ?
j'ai une carte atheros ar5007EG, quelle sensibilité a t-elle ? ma clef RDC sera plus sensible ?
Marsh Posté le 10-11-2009 à 18:55:45
Bon écoute, on t'a donné des conseils, si tu les suis pas tu te débrouilles! Trouver la sensibilité de telle ou telle carte c'est pas toujours évident!
Marsh Posté le 16-11-2009 à 22:19:15
pour ca il faut une clef avec une prise antenne externe , ce qu'il n'as pas
et la realisation d'une ricoré fiable ou d'une double quadruple n'est helas pas a la porté du premier clampin de base venu
Marsh Posté le 22-11-2009 à 11:21:59
| tacticus62 a écrit : up svp ..... |
Pour résumer :
1) cela ne sert à rien de prendre du N si la box visée n'est pas N (et en plus la "norme" N est en draft et il peut y avoir des différences entre les matos)
2) cela ne sert à rien de prendre un appareil actif (clé, PA) puissant car ce sera seulement dans le sens de l'émission (et en général, on utilise plus la connexion en réception).
3) il faut prendre à mon avis :
- une clé USB wifi comme ceci : http://www.antennewifi.fr/b/p/70/c [...] detachable
- une antenne très directionnelle de forte puissance : panneau ou yagi (cf. http://www.antennewifi.fr/b/c/17/antenne-wifi-yagi et http://www.antennewifi.fr/b/c/18/a [...] neau-patch). A toi de trouver le compromis entre ton budget, tes possibilités de fixation de l'antenne (intérieur ou extérieur). Il y a trop de paramètres pour te pondre le projet tout cuit.
4) Budget : pas en dessous de 60 euros
Attention : plus l'antenne est puissante et plus elle est directionnelle et donc pointue à orienter (l'angle d'émission-réception est plus faible).
A toi de jouer maintenant !
Marsh Posté le 24-11-2009 à 12:43:46
OH
Tu peux expliquer là ?
Marsh Posté le 24-11-2009 à 13:08:44
Prends une AWUS036eh ou AWUS036H ici http://www.avenir-informatique.eu/boutique/ . C'est une boutique francaise, j'ai déjà commandé la-bas et j'ai pas eu de probleme
Marsh Posté le 24-11-2009 à 23:33:00
une cellule wifi c'est une cellule "qui respire" un peu comme l'UMTS:
c'est à dire que ton AP ( point d'accès) va couvrir une zone par defaut (disons 50m pour faire simple par exemple).
Un usager qui se trouve dans cette zone capera le wifi (50m< ) une personne exterieur ne capetra rien (>50m).
maintenant si qqun de l'interieur de la zone s'en eloigne l'AP va grossir sa zone de couverture (en degradant son rapport signal à bruit) pour continuer à servir le client. ainsi le client à 60m continura de capter son AP.
pour augmenter la zone tu peux :
soit augmenter la puissance:
Alfa Network AWUS036H : Cartes WiFi haute puissance 1000 mW
ce qui est illégal en france! (mais c'est paramétrable)
soit faire des antenne directive: type antenne ricoré: c'est de la bidouille, ça ne coute rien (juste une boite de ricoré, ou de pringles ou de nimporte quoi en métal) et ça marche pas trop mal. le seul souci sera que t'arrivera à émmettre plus loin, mais si l'AP ne tappartient pas lui n'arrivera peut etre pas jusqu'à toi, mais ça aide de toute façon.
sinon tu peux mettre un répéteur de signal (fonera) entre toi et l'AP.
Marsh Posté le 25-11-2009 à 07:38:34
Une antenne ça marche dans les 2 sens hein, il y a aussi un gain en réception ![[:aloy] [:aloy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aloy.gif)
Marsh Posté le 25-11-2009 à 19:15:56
oui mais ce que je veux dire c'est que ton AP à une antenne quasi isotropique (schematisation) donc la puissance que tu va recevoir va etre vraiment faible, même si ton antenne receprice à un bon gain (tu amplifiera un signal faible dans un bruit important) alors que toi avec ton antenne ricoré tu va réemmettr avec une antenne très directive donc l'AP te capetra mieux que toi tu le captera, sachant que la puissance seuil de reception des antenne reste assez similaire de l'un à l'autre et ne descend pas en dessous de -90dBm
Marsh Posté le 26-11-2009 à 15:17:09
Moi j'ai pris une D-Link, voir dans le détail de ma configuration pour la référence. Et comme dans les commentaires que j'avais lus avant de l'acheter : le gain est vraiment net. j'en suis très satisfait.
Marsh Posté le 07-11-2009 à 00:45:27
voila je suis résidence universitaire sur lille 1 et j'aimerais avoir internet dans ma chambre, [tout le monde me comprendra quand à mon refus de prendre wifirst @ 20 euro par mois pour une qualité médiocre ( pour aider les étudiants hein .. ) ou même prendre orange avec ses 30 euros par mois pour 1 go max par mois ! xd ]
voila si quelqu'un a une solution ?^^
j'en vois cependant une, je capte un réseau free et neuf très faiblement en mettant mon pc @ la fenêtre. je dispose des identifiants cependant, il faudrait amélioré la qualité du " captage " .
je dispose d'un netbooks NC 10, mais ds le pire des cas je peut amener un pc fixe avec ce que vous me proposerez .
merci d'avance.
