Acheter une antenne pour améliorer ma réception wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 09-04-2010 à 20:03:33
Il te faut une antenne directionnelle, tu auras de meilleures performances. Par contre bien sûr il faudra l'orienter comme il faut.
Marsh Posté le 09-04-2010 à 20:13:11
Merci de la réponse rapide.
Ok pour une antenne directionnelle, 1er point résolu.
Mais quelle puissance me faut-il? Sans aller bien sûr jusqu'à une antenne extérieure à poser sur le toit de la maison.
Marsh Posté le 09-04-2010 à 21:40:33
Personne ne pourra te garantir que telle ou telle antenne marchera à coup sûr. Cela dépend de beaucoup de paramètres (les arbres et les murs du voisin font obstacle) et le fait que tu n'aies pour l'instant aucun signal (même faible) n'a rien de rassurant. La maison du voisin est-elle en face de ta fenêtre ? Aurais-tu un appareil mobile équipé du Wi-Fi (un smartphone par exemple) qui te permettrait d'évaluer la puissance du signal du voisin, en te déplaçant dehors ?
Marsh Posté le 09-04-2010 à 22:20:49
Non, la fenêtre ne donne pas du tout sur mon voisin.
Bonne idée pour évaluer la puissance du signal, je pourrai avoir un Iphone pour tester jusqu'à quelle distance de chez lui je le capte.
"Personne ne pourra te garantir que telle ou telle antenne marchera à coup sûr", hélas je m'en doute mais peut être que parmi les lecteurs de hfr, quelqu'un s'est déjà trouvé confronté à ce problème et l'a résolu.
J'ai beaucoup lu les commentaires des clients qui achètent ces antennes sur rdc, ldlc, ... mais c'est très très souvent pour capter le wifi dans la même maison, voire dans la même immeuble d'appartement à appartement et non pas de maison à maison.
Merci de ta réponse
Marsh Posté le 10-04-2010 à 00:02:17
| gea2402 a écrit : Mon PC est à l'étage et le voisin est situé à environ 150m, il n'y a pas de bâtiment entre nous mais des arbres. |
ah ouais mais là stop
autant tu pourras te prendre une parabole d'1m pour espérer capter, autant si d'origine le voisin il n'a qu'une box autant laisser tomber
si le signal n'est pas amplifié au départ, tu vas en [faire caca] pour capter à 150m à travers des arbres
même les clés wifi "hautement sensible" vendue à l'étranger (normal d'un côté, puisque souvent associé à des pratiques de piratages
) n'ont qu'une portée limité de 50 à 75m sur la plupart des box et routeurs wifi.
après tu as la solution de mettre un relais (genre les modèles solaires
que faisait meraki pendant un moment, moins maintenant - ils ne vendent plus de kit "près à l'emploi" mais des pièces détachés
tu peux aussi analyser un peu ce que tu captes (ou peut capter) en utilisant netstumbler (pratique sur un portable pour une faire une carte du "rayonnement" wifi).
Marsh Posté le 10-04-2010 à 10:25:27
Pourtant sur le descriptif, avec un gain de 5dBi, il est noté "Portée efficace : 150m".
Je suppose que c'est sans aucun obstacle.
Donc avec 2 murs à traverser plus quelques arbres, il faut partir sur une antenne plus puissante?
Combien dans ce cas:+7, +9, +12dBi...?
Quelqu'un a-t-il un modèle à conseiller?
Ou un site spécialisé?
Marsh Posté le 10-04-2010 à 11:19:25
en boutique, MHzShop.
en antenne, une parabole à 33€ (19 dBi) ou encore en intérieur une yagitenna (11dBi)
mais bon, si la source n'est pas amplifié, c'est pas top ![]()
Marsh Posté le 10-04-2010 à 12:19:33
Ok, Ok
vu le commentaire client pour la Yagitenna :"je capte le réseau d'un ami qui est situé à 250m de chez moi, à 3 barres sur 5. (alors qu'avant je ne voyais même pas le nom de son réseau...)."
Je crois bien que c'est ce qu'il me faut
J'avais trouvé des antennes directionnelles de type panneau http://www.frequence-wifi.com/ante [...] eau-5.html qui avaient l'air d'être adaptées à mon besoin:
+ : plus facile à diriger car semble moins directionnele (?)
- : fixation plus délicate que la Yagi qui est sur son petit trépied
Bon, je pense maintenant que la Yagi serait mieux (?)
Effectivement, le blog de cette boutique (mhzshop) explique bien que si le signal d'émission n'est pas amplifié, la distance de réception s'en trouve considérablement réduite (antenne 19dBi: 1km pour accès hotspot, mais que 50m pour une box en maison) http://blog.mhzshop.com/technique/ [...] antenne-27. Mais le commentaire du client cité plus haut semble dire le contraire...
Mais bon, le voisin ne sera pas d'accord si je lui bricole sa box... pour amplifier son signal.
Merci pour les liens et tes commentaires, je vais creuser dans cette voie (antenne Yagi)
Marsh Posté le 10-04-2010 à 13:48:57
| gea2402 a écrit : |
En fait une telle affirmation n'a pas de sens. En gros pour que la communication se fasse, il faut prendre en compte non seulement l'antenne de l'émetteur, mais aussi la puissance d'émission, les pertes dans l'air (induits par la distance et les obstacles), le gain de l'antenne du récepteur, et la sensibilité du récepteur.
Et c'est sans compter sur le bruit qui ne doit pas être trop élevé.
Calcul à faire dans les deux sens puisque les communications en wifi sont bidirectionnelles.
Donc on ne peut pas déduire une portée à partir d'un gain d'antenne, il faut connaître tous les élements.
Marsh Posté le 10-04-2010 à 20:21:50
Je crois que je vais prendre cette antenne http://www.mhzshop.com/shop/index~ [...] 105867.htm ... quand elle sera disponible à la boutique.
J'aime bien le trépied facile à installer, livrée avec un câble de 1,50m, le tout pour 39€ + fdp.
Alors, c'est bon???
Je passe commande?
Marsh Posté le 10-04-2010 à 20:42:33
j'aurais tendance à dire que, si tu t'entends bien avec ton voisin, tu gagnerais BEAUCOUP en mettant une (petite) antenne relais chez lui.
Tu amplifierais le signal et, dans la foulée, tu pourrais même le mettre dehors. Et là, tu capterais beaucoup plus facilement.
Marsh Posté le 10-04-2010 à 21:50:40
| gilou54 a écrit : j'aurais tendance à dire que, si tu t'entends bien avec ton voisin, tu gagnerais BEAUCOUP en mettant une (petite) antenne relais chez lui. |
oui, je comprends bien mais il ne connait rien en informatique et ne veux pas que je touche à sa Box de peur que je la lui casse... alors aller installer une antenne chez lui...
merci de ton idée, peut être qu'après quelques apéros avec lui...
je pense quand même qu'avec cette antenne, je capterai correctement
Marsh Posté le 11-04-2010 à 16:16:14
l'antenne @11dBi n'est pas disponible, mais il y a le modèle au dessus @14,5dBi http://www.mhzshop.com/shop/index~ [...] 188852.htm
du coup, ce n'est pas surdimensionné compte tenu des caractéristiques de mon installation?
Voici les différences:
1ère antenne 2ème antenne
Bande 2400-2490 MHz
Gain 11 dBi (câble exclus) 14,5 dBi
Angle d'ouverture H/V 46°/42° 25°/29°
Polarisation verticale / horizontale
TOS (VSWR) <1.5:1
Nombre d'éléments 8 16
Impédance 50 Ω
Câble 1,50m (H-155)
Connecteur RP-SMA Plug 600g
Poids 400 g
Dimensions H/L 250 mm x 76 mm 440 mm x 76 mm
Les angles d'ouvertures + petits signifient une concentration du rayon wifi? Il va falloir être beaucoup plus précis quant au positionnement de l'antenne pour viser l'émetteur?
Merci.
Marsh Posté le 12-04-2010 à 09:05:56
Angle plus petit = direction plus précise
d'où d'ailleurs mon "choix" du modèle 11dBi.
Marsh Posté le 13-04-2010 à 18:31:18
| bardiel a écrit : Angle plus petit = direction plus précise |
Voui, mais pourquoi le smiley '
Et le modèle 14,5dBi serait mieux pour mon besoin?
Ou tout simplement inutile car le 11dBi suffira bien?
Marsh Posté le 17-04-2010 à 12:12:27
Voilà, commande passée.
Si cela intéresse quelqu'un, je posterai le résultat?
Marsh Posté le 17-04-2010 à 17:05:37
faudrait toujours poster le résultat
et le "
" c'est que le pointage peut parfois être délicat sur de longues distances ![]()
Marsh Posté le 17-04-2010 à 19:28:21
| bardiel a écrit : faudrait toujours poster le résultat |
+1
| bardiel a écrit : et le " |
cela ne fera quand même que 100-150m
ce qui me fait peur, c'est qu'elle sera posée au sol et qu'elle risque d'être bougée à chaque passage de l'aspirateur, donc reréglage à chaque fois
Marsh Posté le 04-06-2010 à 22:52:51
ReplyMarsh Posté le 05-06-2010 à 21:54:07
ça m'intéresse également de savoir ce que ça vaut vraiment.
Marsh Posté le 11-06-2010 à 22:35:27
| Cristian85 a écrit : Resultat ? |
| p3yo a écrit : ça m'intéresse également de savoir ce que ça vaut vraiment. |
comme dit plus haut, il s'agit d'1 résidence secondaire et j'y suis allé 2 fois depuis la réception de l'antenne (emballage de bonne facture, livraison rapide) mais, ..., je n'ai pas réussi à voir mon voisin ces 2 fois.
J'ai quand même essayé cette antenne pour voir comment je captais sa Box et là, surprise, très, mais alors très déçu.
La puissance du signal était du même niveau que celui que j'obtenais avec une simple carte wifi!
Je lui ai fait plusieurs tours à 360° pour scanner le quartier et, que dalle!
Bref, je regrette mon achat et comme dit plus haut "tu gagnerais BEAUCOUP en mettant une (petite) antenne relais chez lui".
Il faudrait peut-être que je contacte la société pour savoir s'il y a une manip spéciale à faire, mais bon je n'y crois pas trop.
Marsh Posté le 11-06-2010 à 23:44:18
| bardiel a écrit : si le signal n'est pas amplifié au départ, tu vas en [faire caca] pour capter à 150m à travers des arbres |
| bardiel a écrit : le pointage peut parfois être délicat sur de longues distances |
Tu peux pas dire que je ne t'avais pas prévenu
As-tu testé avec netstumbler comme je te l'avais indiqué avant ?
Marsh Posté le 12-06-2010 à 14:32:11
| bardiel a écrit : Tu peux pas dire que je ne t'avais pas prévenu |
oui testé avec netstumbler, mais signal bcp trop faible
et mettre un amplificateur chez le voisin, il n'est pas chaud et je pense que je vais arrêter là les dépenses
je réessaierai peut être en mettant l'antenne dans une autre pièce, mais je suis très déçu car le signal est du même niveau qu'une carte wifi de base.
bon, sinon, il va falloir que j'ouvre un autre topic car j'ai un soucis avec 2 paires de cpl, la 2ème provoquant une déconnexion de la 1ère
à te revoir peut être sur cet autre topic
Marsh Posté le 28-06-2010 à 22:34:53
Je suis dna sla meme recherche...
J'ai glané quelques infos.. On parle de la nouvelle norme dite "n" à l'instar de la "g" et qui donne plus démission !! Il serait possible de rajouter un amplificateur en 802.11n connecté en ethernet au routeur et qui ferait alors le boulot de relais a cette nouvelle puissance.
Je compte essayer cette option avec un recepteur de cette norme également.
Je vous dirais ![]()
Marsh Posté le 28-06-2010 à 22:43:38
Le 802.11n et le 802.11g sont 2 normes de télécommunication différentes, ce qui fait que tu ne peux utiliser un récepteur en g sur un émetteur en n, alors qu'un récepteur en n peut recevoir en g
Tu peux très bien mettre un "ampli" en n, mais le mieux étant quand même un pont ré-émetteur.
Principal intérêt au n, en plus d'avoir une plus grande bande passante (théorique...) c'est que l'émetteur et le récepteur peuvent "calculer" en fonction des rebonds éventuels (murs par exemple).
Néanmoins, comme toute norme radio, le n passe mal en milieu boisé, à travers un mur armé, sensibles aux appareils électriques de forte puissante, etc etc...
Marsh Posté le 29-06-2010 à 21:39:06
je vais peut être y retourner ce WE et j'essaierai avec une autre carte wifi, des fois que...
Marsh Posté le 30-06-2010 à 14:08:50
la fleme de tt lire, donc un post peu etre inutil, et redondant,
mais si tu n'est qu'à 150m, tu peux te faire une antenne ricoré (google est ton amis) si l'AP de ton voisin est derrière une fenetre.
Sinon tu peut mettre un répéteur (fonera) banché au milieu du jardin.
Marsh Posté le 09-04-2010 à 19:56:57
bonjour,
je souhaiterai augmenter la portée de la réception de la carte wifi d'un PC fixe.
Le PC est dans une maison de vacances/week-end dans laquelle il n'y a pas de ligne téléphonique et encore moins un abonnement à un FAI, mais un voisin accepte de me donner sa clef de cryptage pour accéder au net via sa box.
Ma carte wifi est la Netgear WG311 v3 http://www.netgear.fr/produits/pro [...] od=WG311v3 et le PC est sous XP Famille.
Actuellement, la box du voisin n'est même pas visible dans la liste des réseaux disponibles.
Il existe des antennes amplificatrices à brancher sur la carte wifi à la place de la petite antenne d'origine.
- Quel genre d'antenne faut-il, une directionnelle ou omnidirectionnelle?
- De quelle puissance doit-elle être pour avoir une bonne connexion qui permette au mieux de jouer en ligne?
- Faut-il prévoir une rallonge pour pouvoir la poser sur le bord de la fenêtre ou la poser dans les combles pour mieux capter?
L'un ou l'autre de ces deux modèles serait-il adapté à mon besoin?
http://www.rueducommerce.fr/Periph [...] e-6dBi.htm
http://www.rueducommerce.fr/Periph [...] 7-5dBi.htm
Sinon, quel type et quel modèle me conviendrait?
Merci à tous ceux qui pourront me conseiller et/ou me faire part de leur expérience sur le sujet?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
