Amplificateur wifi ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 13-02-2008 à 12:32:41
oui bien sur mais ma maison étant ancienne , l installation éléctrique qui va avec , aussi du coup les adaptateurs cpl que j'ai acheté ne marchent pas.
Marsh Posté le 13-02-2008 à 15:34:05
ou alors ,prendre un routeur wifi , mais pour la configuration du routeur...
Marsh Posté le 16-02-2008 à 08:24:12
J'ai une Livebox et j'ai mis derrière un routeur Linksys WRT300N et ça marche très bien (il faut lui assigner une IP fixe, laisser le DHCP activé, choisir le bon canal (6) et en mode standar si d'autres élements en 54. SUr la Free, le mettrre en modem seul fonction DHCP activée également, wifi désactviée -Avérifier auprès d'utilisateur Free. C'est comme ça pour la Livebox en tout cas). Attention toutefois,lors de l'achat de ton routeur et autres cartes wifi à bien t'assurer auprès de la hotline qu'il est compatible avec ta carte mère et le reste.... Dans mon cas, impossible d'installer correctement une carte wifi PCI sur une CM type X38.... J'ai du me replier sur une clé USB masi avec une perte de puissance malgré tout.
Marsh Posté le 13-02-2008 à 11:38:10
Bonjour!
Je possède une freebox v5 situé au RDC chez moi et que je ne peux déplacer du fait d'une alarme.ma chambre étant situé a l'étage et pas du tout au dessus de la freebox je ne capte meme pas le moindre signal provenant de ma freebox.
j'hesite donc a m'acheter un amplificateur wifi , mais je ne sais pas trop ce que ça vaut ,
j hesite entre le Linksys WRE54G bien que j'ai lu quil puisse y avoir quelque problemes de compatibilité
http://www.ldlc.com/fiche/PB00025164.html
et le netgear wpn824ext
http://www.ldlc.com/fiche/PB00066416.html
que j envisagent de placer ds la chambre situé juste au dessus de la freebox , la ou la récéption est excellente ( environ 10 m de ma chambre) que me conseillez vous?
à noter que je ne suis pas sur que la solution netgear puissent etre raccorder a la box sans fil , cela faciliterait mon choix , mais si vous avez d autres propositons de produits pour mon probleme n'hesitez pas
