Aide ajout point wifi
Aide ajout point wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 07-12-2008 à 18:50:41
Je suis actuellement connecté à un réseau ethernet filaire, réseau connecté à un routeur pour le partage de l'accès à internet, tout marche bien.
Je souhaite rajouter un point d'accès sans fil.
Avant d'acheter un point d'accès sans fil, je me pose la question de savoir si le routeur wifi que j'ai dans un carton (TP-LINK TL-WR340G) ne pourrait pas remplir cette fonction. (à savoir le paramétrer pour jouer le simple rôle d'un point d'accès sans fil... à connecter au réseau ethernet existant).
http://www.tp-link.com/products/product_des.asp?id=114
Pouvez-vous me confirmer si cela est envisageable ou non?
Si oui, les grandes lignes des paramètres à modifier. Je n'y connais strictement rien, merci !
Marsh Posté le 07-12-2008 à 21:15:57
tu peut l'utiliser comme point d'acces wifi.
il te suffit de désactiver la fonction dhcp de ce routeur, et de relier un de ses ports réseau a ton autre routeur
Don't forget the GNU Power :)   /   LanParty sur Toulouse   /   Mon Feed-Back (2006 style)
Marsh Posté le 07-12-2008 à 22:06:29
Merci de ta réponse ; je vais chercher comment désactiver cette fonction mais ça ne semble pas de première évidence !
Edit : je n'y arrive pas, j'ai vraiment besoin d'aide !
Message édité par vomito le 08-12-2008 à 00:00:40
Marsh Posté le 08-12-2008 à 01:44:35
Tu notes l'adresse IP de ton PC (touches Windows + R, commande "cmd", commande "ipconfig" ).
Tu débranches ton PC du réseau, et tu branches un petit câble Ethernet entre le PC et une prise LAN du TL-WR340G (pas la prise WAN). Tu vas ensuite dans l'interface de configuration du TL-WR340G (http://192.168.1.1/, login : admin, password : admin).
Dans le menu DHCP, sous-menu "DHCP Settings", ligne "DHCP Server", tu coches "Disable". Tu cliques Save.
Dans le menu Network, sous-menu LAN, ligne "IP Address", tu mets la même adresse que précédemment notée pour ton PC, avec juste le dernier nombre à 200 (par exemple 192.168.0.200 si ton PC était 192.168.0.7). Tu cliques Save. Attention, l'interface de configuration est maintenant à cette nouvelle adresse.
Tu branches le TL-WR340G sur le réseau (par une prise LAN, pas la prise WAN). Tu rebranches le PC sur le réseau, soit comme auparavant, soit par l'intermédiaire d'une prise LAN du TL-WR340G.
Message édité par NoixPecan le 08-12-2008 à 01:52:03
Marsh Posté le 08-12-2008 à 09:57:35
toutafait :D
Marsh Posté le 08-12-2008 à 13:41:25
Merci à vous deux !
NoixPecan, je suis ta procédure de configuration jusqu'au bout. Il reste un ultime problème, puisque lorsque je branche le TL-WR340G sur le réseau, je n'ai pas d'accès à internet, ni en filaire ni en wifi (page d'échec de connexion dans firefox). Que faire ? Modifier les ip, passerelles, masques ?
Marsh Posté le 08-12-2008 à 15:25:01
tu veut dire que lorsque tu connecte ton pc en wifi ou en filaire sur le TL-WR340G tu n'a pas d'acces au net ?
il te faut vérifier que tu recoit bien une adresse du dhcp de ton autre routeur.
les led indique bien le link entre les 2 routeur ?
Message édité par y-master le 08-12-2008 à 15:29:08
Marsh Posté le 08-12-2008 à 16:15:35
Exactement : en wifi ou en filaire, impossible de me connecter au net via le TL-WR340G. Je pense bien que l'autre routeur attribue une adresse puisque le branchement direct du pc est opérationnel.
Marsh Posté le 08-12-2008 à 16:26:46
Au moment où j'écris, je fais tout de même le test et là chose un croyable, je peux me connecter au net mais en filaire uniquement ! J'ai donc un hub...et grâce à un dernier coup de pouce probablement bientôt du wifi !
Marsh Posté le 08-12-2008 à 16:56:46
si cela fonctionne en filaire, cela doit fonctionner en wifi...
sauf configuration particulière, mais cela m'étonnerais sur ce type d'équipement
Marsh Posté le 08-12-2008 à 17:42:11
Et pourtant non, lorsque je débranche le cable, je perds la connection et impossible de passer par le wifi :(
Marsh Posté le 08-12-2008 à 19:08:24
quand tu te connecte au wifi, ta carte récupère une adresse ip ?
Marsh Posté le 08-12-2008 à 19:11:19
J'en sais rien, comment le savoir ? Dans les propriétés de la connexion réseau, j'ai laissé "obtenir une adresse IP automatiquement".
Marsh Posté le 08-12-2008 à 19:19:47
une fois connecté au wifi, tu fait démarrer > executer > cmd > ipconfig
Marsh Posté le 08-12-2008 à 20:56:24
Apparemment oui :
Adresse IPv4 : 169.254.41.155
Marsh Posté le 08-12-2008 à 21:44:12
Ben non, ça c'est une adresse bidon que Windows attribue quand il ne réussit pas à récupérer une vraie IP (la requête DHCP n'aboutit pas).
Il est possible tu aies un problème avec les sécurités du Wi-Fi (cryptage et filtrage MAC). Désactive-les pour faire les tests.
Message édité par NoixPecan le 08-12-2008 à 21:45:10
Marsh Posté le 08-12-2008 à 23:07:02
De les désactiver, mais à quel niveau ? Sur le TL-WR340G ?
Marsh Posté le 08-12-2008 à 23:39:00
Oui, dans le menu Wireless, sous-menu "Wireless Settings", tu décoches "Enable Wireless Security". Tu cliques Save.
Et dans le menu Wireless, sous-menu "MAC Filtering", tu vérifies qu'il y a bien écrit "Disabled" (avec un bouton "Enable" à côté).
Message édité par NoixPecan le 08-12-2008 à 23:39:32
