Adresse IP 0.0.0.0 non valide - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 01-08-2007 à 17:32:09
si tu as l'adresse 0.0.0.0 c'est que le processus de DHCP ne fonctionne pas.
qui te délivre tes adresses IP ? essaie une ip statique dans le meme pool que ton premier pc et regarde si c'est mieux ..
Marsh Posté le 03-08-2007 à 15:28:33
| gizmo31 a écrit : si tu as l'adresse 0.0.0.0 c'est que le processus de DHCP ne fonctionne pas. |
Comment ça qui me délivre mes IP ? Je suppose qu'elles sont attribuées par le routeur de la freebox, non ? Ou alors je ne comprends pas bien ta question... D'autres part le processus DHCP est bien activé sur chaque machine (ai -je mentionné que je connectais mon laptop en wifi et que j'essayais de faire de meme avec mon desktop ? et que d'autre part la connexion de mon desktop en ethernet sur le RJ45 de la freebox fonctionne parfaitement?) Merci de ta réponse
PS: oui j'ai essayé d'attribuer une IP statique a mon desktop mais il me manque des infos sur les DNS et je ne sais pas ou trouver ça... et le probleme reste le meme
Marsh Posté le 03-08-2007 à 15:43:39
En laissant tes stations en DHCP celà devrait fonctionner, par contre tu ne parles pas de clé Wep, désactivé ou oubli ?
Marsh Posté le 03-08-2007 à 15:49:57
si tu dis qu'en te connectant avec de l'ethernet ça marche bien cela vient donc de ton wifi :
il faut donc faire le bilan de ta conf wifi : cryptage, filtrage des adresses mac, canaux et vitesse (b/g).. à vous les studios ( toulousaing !)
Marsh Posté le 03-08-2007 à 17:30:06
J'utilise un cryptage wpa(tkip) je repère bien mon réseau wifi mais ne passe jamais le cap de la lecture d'adresse réseau... Sachant que l'adresse mac de ma carte wifi est bien enregistrée dans ma config routeur freebox je pencherais pour un problème de canal... mais alors là je suis un peu largué ... ça ne me dis pas pourquoi je ne parviens pas à obtenir l'adresse associée à l'adresse mac définie dans mon routeur
Les studios toulousaing vous saluent bien bas
même si je suis sur paris une dizaine de jours
a+
Marsh Posté le 03-08-2007 à 17:33:15
tu as essayé sans le filtrage d'adresse mac?
as tu un firewall qui bloquerai qq chose?
Marsh Posté le 03-08-2007 à 18:10:45
j'ai bien zonealarm mais lorsque je le désactive je n'obtiens rien de plus qu'une "connexion limitée ou inexistante", et non je n'ai pas essayé sans le filtrage d'adresses mac je peux voir ça quand je rentre sur toulouse et vous tiens au courant
Marsh Posté le 10-08-2007 à 14:24:45
C'est pas un problème de canal. Déjà, ca, c'est clair !
As-tu entré la bonne clé WPA ???? Je sais, ça peut paraître niais ce que je dis, mais une petite erreur passe facilement inaperçue... Vérifies bien !
Marsh Posté le 19-08-2007 à 02:59:59
Merci Tom mais j'ai bien copié collé ma clé donc pas d'erreur possible ... au delà d'une dizaine de fois
peace out !
Marsh Posté le 31-07-2007 à 22:02:14
Salut à ceux qui ouvrent ce topic !
Un souci de mon côté que je vais vous conter mais je vais tenter de la faire courte , promis...
Voilà j'ai configuré ma freeboxV5 en routeur, je me connecte en wifi avec mon portable sans problème, en revanche j'ai acheté (à pas cher c'est vrai m'enfin je vois pas pourquoi ça marcherait pas) une clé SMC wifi usb.
J'ai procédé à l'install des drivers sans soucis, ainsi qu'à la config de l'utilitaire de gestion du reseau ss fil. Je visualise bien mon réseau wifi, ma clé s'y connecte mais ne passe jamais l'étape de lecture de l'adresse réseau.
Chaque essai se concluant par un echec total une déconnexion avant de reprendre la lecture de l'adresse à 54Mb/s...
J'ai pourtant rentré l'adresse MAC de ma clé wifi dans la config du routeur Freeboite de telle sorte que mes pc reçoivent la meme adresse à chaque connexion
J'ai bien un firewall mais lorsque je le désactive je n'obtiens rien de mieux qu'une "connexion limitée ou inexistante"...
En dehors de ça j'ai dans mes propriétés une ip comme je le disais à 0.0.0.0 signalée comme invalide...
J'ai surfé pas mal pour trouvé une solution mais rien ... et je ne vois pas du tout d'où peut venir le problème et donc dans quelle direction chercher la solution...
Voilà si vous savez me mettre un coup de dégrippant sur ce petit souci je vous en serai très reconnaissant...
Merci par avance et bon vent et bonnes vacances à tous
