Telephone non connecté directement à la BBOX ?
Telephone non connecté directement à la BBOX ? - Tel / TV sur IP - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 11-09-2016 à 23:08:33
c'est peut être un sujet un peu con mais bon... je ne sais pas faire :)
J'ai ma BBOX qui est à l'entrée de mon appartement (dans un placard). 4 cables RJ45 qui sont reliés à la BBOX et qui deservent chambres et séjour.
Du coup, pas de cable apparent dans la maison pour la distribution d'Internet. Parfait sur ce point.
Par contre du coup vu que la BOX est à l'entrée dans un placard je ne peux pas y brancher mon téléphone fixe (qui me sert pas beaucoup mais bon des fois c'est plus pratique) car je n'ai aucun support où je puisse mettre le téléphone et qui soit pratique d'accès.
Du coup, je souhaiterai savoir s'il n'y a pas un moyen soit de :
- brancher le téléphone via un des RJ45 via un switch par exemple
- mettre une sorte d'adaptateur RJ45+RJ11 -> RJ45 (j'ai cru comprendre qu'on utilisait pas la totalité des fils présents dans le cable)...
- ou alors ce que je cherche à faire est impossible :)
Marsh Posté le 11-09-2016 à 23:12:40
Tu peux pas simplement acheter un DECT ?
Marsh Posté le 11-09-2016 à 23:19:58
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Systèmes & Réseaux Pro vers la categorie Réseaux grand public / SoHo par Wolfman
VDS iPhone Air en parfait état
Marsh Posté le 11-09-2016 à 23:36:44
euh je connais pas :) Je vais regarder merci :)
Marsh Posté le 11-09-2016 à 23:50:27
C'est des téléphones sans fil numériques.
Idéalement il te faudrait un modèle avec genre 1 combiné, 1 base principale (que tu mettras dans ton placard, branchée à ta bbox sur la prise RJ11) et une base de recharge que tu mettras quelque part dans ton appartement.
Tu auras peut être du mal a trouver un tel kit, auquel cas tu prends un kit classique avec 2 combinés : tu auras un combiné "en trop", que tu pourras réutiliser si l'autre tombe en panne.
Un truc du genre ca par exemple : http://www.cdiscount.com/telephoni [...] #mpos=8|cd
Marsh Posté le 11-09-2016 à 23:59:13
c'est quand con de racheter un tel...
Je viens voir qu'il existait le SIP également... dommage que la bbox ne soit pas compatible...
mreci pour les infos en tout cas
Marsh Posté le 12-09-2016 à 00:44:48
Marsh Posté le 12-09-2016 à 07:59:58
tu peux distribuer internet ou le telephone sur chacune de tes prises rj45 suffit de lire le manuel de ton coffret vdi pour voir comment faire.
