Sonnerie Externe sur téléphone IP. Possible ? - Tel / TV sur IP - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 18-02-2019 à 10:59:28
Tu as le Snom PA1 qui peut être configuré comme "ringer" : http://wiki.snom.com/FAQ/Can_my_sn [...] _ringer%3F
Mais faudra demander au prestataire de le configurer
Marsh Posté le 18-02-2019 à 22:37:16
Bon, j'ai pas tout compris... désolé.
Par contre, ils semblerait que ce soit possible sur certain environnement SNOM ONE ???
Donc c'est pas sur que çà marche ???
Sinon, je me suis aperçu qu'il y a un boitier SPA122 de chez CISCO pour le raccordement d'un FAX en analogique. C'est déjà raccordé et fonctionnel.
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/p [...] 107_fr.pdf
Est-ce que ce serait possible d'utiliser la deuxième ligne téléphonique possible avec ce boitier pour la faire sonner en même temps que la ligne principale IP ? ( programmation par le prestataire ??? )
Dans ce cas, un simple relais traditionnel analogique et çà roule ???? Possible ou pas ???
Marsh Posté le 19-02-2019 à 11:32:38
t'enregistres la 2nd ligne de ton cisco sur ton serveur tel
Et tu mets l'extension dans le même "ring group" que l'autre téléphone.
Ça les fera sonner en même temps
Marsh Posté le 19-02-2019 à 21:55:04
Ben ok, çà à l'air plus simple... sauf que j'ai rien compris.
Je suis incapable de faire çà.
Cabler la sonnerie en analogique pas de problème, mais là, je comprends pas... Est-ce que je peux faire cette manip ( avec explications ), ou bien demander au prestataire de le faire ???
Marsh Posté le 20-02-2019 à 01:19:42
Si tu as les infos pour te connecter au cisco et au server sip, tu peux le faire très simplement.
Ça prend moins de 5 minutes.
Sinon, faut passer par le prestataire
Marsh Posté le 20-02-2019 à 11:10:14
Il est dect ton machin, pourquoi tu installes pas betement une sonnerie dect ?
genre: https://www.amazon.fr/Topcom-Amplif [...] B000U8UX8Q
Marsh Posté le 20-02-2019 à 14:04:32
OUI? Il y a un téléphone sans fil DECT dans l'atelier
Mais apparemment ce produit ne se fait plus...
Pas sur que ce soit assez bruyant. Et puis sur pile, c'est pas top, même si çà peut être bidouillé pour être raccordé au secteur...
Pour le raccordement au cisco ou au serveur SIP, je n'ai aucun éléments.
Il vaut mieux laisser le prestataire faire la programmation c'est plus sur et plus rapide... Je pense pas que ce soit facturé, ou alors çà restera raisonnable puisque pas trop compliqué a réaliser...
Cette solution me convient mieux. De plus avec un simple relais je peux y coller un klaxon ou un flash stroboscopique ( ou les 2 )
Le prestataire de service serait Cloud Eco (?) www.cloudeco.fr
Marsh Posté le 17-02-2019 à 13:41:35
Je recherche pour un ami une solution pour installer une sonnerie supplémentaire bruyante sur un téléphone VOIP.
Je suis un petit technicien qui connais un peu en téléphonie analogique, mais rien en téléphonie VOIP
Voici le topo :
Ligne ADSL raccordée à un modem routeur.
Sur ce modem routeur est raccordé un switch CISCO SF302-08P
Sur ce switch, est raccordé un téléphone VOIP YEALINK T46S sur port PoE
Avec ce téléphone sont raccordés en DECT des combinés SIEMENS GIGASET ( modèle ??? ) probablement sur une base VOIP ?
Matériel installé par on sait pas qui, et configuré à distance par un prestataire ( ? )
Tout ça fonctionne très bien.
Le problème c'est qu'il y a un poste téléphonique SIEMENS GIGASET installé dans un atelier très bruyant, et bien sur la sonnerie de téléphone n'est pas assez audible. L'objectif serait d'y raccorder une sonnerie supplémentaire, ou un boitier avec relais pour y brancher une sonnerie ou un klaxon 230V.
En analogique, c'est facile, mais là ...
Voilà, si vous avez une solution matérielle, ou la référence d'un boitier a acheter et à installer ce serait parfait.
Des idées ????
