Recherche un opérateur de VoIP - Tel / TV sur IP - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 16-06-2009 à 11:54:51
Je suis dans le même cas (sinon que je choisi NordNet comme FAI sur le réseau FT (offre basic à 19,90).
Donc si vous connaissez des offre VOIP < 9,90 € HT je suis preneur.
Marsh Posté le 02-12-2009 à 22:25:54
J'utilise Voipbuster, vraiment pas cher. La qualité vocale n'est pas toujours au top mais tarifs imbattables et le service fonctionne bien tout le temps.
Marsh Posté le 27-01-2010 à 17:29:15
salut,
il y a une boite suisse switzernet.com elle propose des appels gratuites vers la France, l'angleterre, l'allemagne etc, ça vaut la peine de regarder leur site.
mitch
Marsh Posté le 16-02-2010 à 21:47:39
salut,
ovh le fait.
http://www.ovh.com/fr/produits/offres_telecom.xml
Marsh Posté le 25-02-2010 à 16:13:45
Effectivement tu as raison mais avec switzernet.com les appels sont gratuites pour l'allemagne et la france aussi. D'ailleurs ils ont actuellement une offre pour les téléphones C470ip et spa1001. Cette boite propose aussi des tutorials assez interssant.
Marsh Posté le 26-02-2010 à 15:22:19
J'ai vu l'offre de cette boite, est ce que c'est possible de me dire c'est quoi la différance entre C470ip,spa1001 ou pap2t. En plus j'ai entendu parler qu'on peut maintenant utiliser la voip sur le réseau 3G pour faire des appels ?
Marsh Posté le 10-06-2010 à 21:01:06
je up ce topic ^^
ca donne quoi ic telecom comme opérateur ?
Marsh Posté le 16-06-2010 à 17:37:49
J'ai choisi ippi et j'en suis très comptent. C'est autre chose que free !
Voilou
Marsh Posté le 25-06-2010 à 12:02:32
Salut mitch,
En faite j'ai vu que tu as parlé de switzernet. Est ce que tu es client chez eux? En faite je vais m'inscrire chez eux et je vais commender un adaptateur SPA3000. Est ce que tu peux me parler un peux de la boite, et aussi si tu connais ce type d'appareil ?
Gero
Marsh Posté le 25-06-2010 à 15:58:48
Je connais deux ou trois personnes qui sont chez eux. D'après ce qu'ils racontents ils sont on va dire satisfait du rapport qualité prix. Je suis aller sur leur site et j'ai vu effectivement leur offre. Cette fois-ci ils ont vraiment cassé le prix. C'est surtout le C470IP à 75CHF. Il est vraiment le moins chère sur le marché regarde ldlc et toppreise. Je te conseille d'aller directement et il ne faut pas hésiter. Un siemens à 75 ce n'est pas tous les jours.
mitch
Marsh Posté le 28-06-2010 à 10:39:59
Je possède un adaptateur SPA3000. La particularité de ce modèle par rapport à son grand frère SPA3102 est qu'il ne possède pas la fonctionnalité routeur. En faite le SPA3000 contient deux dualités la téléphonie sur Internet et celle sur le fixe. En faite il contient trois ports. Un pour le calbe ethernet, le deuxième pour brancher le téléphone analogique et le troisième pour brancher le cable de la ligne fixe. J'ai acheté cette adaptateur à cause de ce fonctionnement sur le fixe et le VOIP. J'ai voulu toujours gardé ma ligne fixe et au même temps débuter la VOIP c'est pour cela je pense c'est le meilleur appareil qui permet de commencer avec la VOIP.
Peter
Marsh Posté le 28-06-2010 à 11:34:33
Dans ce genre d'appareil, pour faire fonctionner ce genre de dualité il faut bien savoir comment configurer le dial plan. Par défaut dans les adaptateurs Linksys si le VOIP est configuré les appels sortants passeront par le réseau VOIP de ton fournisseur. Par contre s'il n'est pas activé ils vont plutôt passé par ta ligne fixe. C'est là où le dial plan important. Car avec ce truc tu peux changer l'ordre d'appel, tu peux même fabriquer des racourcis. Il faut le dire que les adaptateurs sont toujours plus maniable que les téléphonnes VOIP qui sont eux déjà fabriqué cacheté et rien à utiliser. Mais bon ceci signifie aussi que tu ne vas pas te casser la tête pour la configuration.
mitch
Marsh Posté le 28-06-2010 à 12:36:01
Ok merci pour ces infos. bon reste juste un autre petit truc, le PAP2 et le SPA1001 est ce que ça vaut le cout ou non (ils sont vraiment pas du tous chère), j'ai pensé au SPA3000 par ce que voila il n'est pas chère
et aussi ça l'air plus intéréssant d'après ce que vous avez dit.....
cioa
Marsh Posté le 28-06-2010 à 15:19:00
re,
Alors tous d'abord tu doit faire la différence entre PAP2,SPA1001, SPA3000 et le téléphone voip c470ip. Les spa et les pap2 se sont des adaptateurs. Vous devez brancher votre téléphone analogique traditionnel sur ces adaptateurs. D'habitude ce genre d'appareil est un peux compliqué à configuré on va dire c'est plutôt pour les geek, par ce que vous pouvez faire tous et n'importe quoi vous pouvez même faire une centrale téléphonique je pense avec comme le SPA3102. le PAP2/PAP2t par exemple il est utilisé pour deux comptes VOIP. Ce qui veut dire tu peux faire deux appels simultannées en parallèle, ou une autre façon de dire utilisé deux téléphones analogiques. Par contre le plus simple de toute la gamme est le SPA1001. On va dire il n y a pas beaucoup de configuration à faire. Un téléphone analogique suffit pour faire les appels.
mitch
Marsh Posté le 29-06-2010 à 10:22:09
Moi je possède un téléphone VOIP C470IP. je pense par rapport ce qu'il a décrit mitch, les téléphones voip sont vraiment moins compliqués que les adaptateurs. D'ailleurs le téléphone VOIP est un téléphone complet. Il possède une base (qui joue le rôle d'un adaptateur) et un combiné. Tous est déjà configuré dedans. Même la configuration est simplissime. C'est directement depuis le combiné. Il contient dàjà une base de donné de tous les opérateurs VOIP de chaque pays. Donc il suffit de choisir ton pays et puis ton opérateur est le tour est joué. Bon tu peux aussi configurer depuis l'interface web de l'appareil. Tu trouve beaucoup de tutorial comme celui de Switzernet.com.
d'ailleures l'offre qu'ils proposent est très intéréssente. Moi je penche de coté des C470ip.
bilio
Marsh Posté le 30-06-2010 à 11:50:08
Personellement je préfère les téléphones voip. J'ai commencé avec les adaptateurs et je les ai trouvé compliqué. Les téléphones VOIP c'est un ensemble. D'ailleures avec le combiné on peut configurer. Il y a toutes les optios dedans. Ton compte voip est déjà configuré à l'interieur.
Alors pour moi vivement le C470ip
fotit
Marsh Posté le 08-07-2010 à 17:42:27
Personne a une solution car je commence vraiment à perdre patience !
Numero de téléphone injoignable, personne pour réceptionner le courrier. Comment fait on pour les joindre ?
Bizarrement, aujourd'hui, j'ai envoyé un mail leur disant que je contacterais une société de défense de consommateurs pour que Kiwak m'appele et trouve un moyen de me rembourser ! Tout s'arrange
Marsh Posté le 10-03-2009 à 23:20:15
Bonsoir, j'ai actuellement l'ADSL chez Orange avec un modem/routeur Netgear et j'aimerais avoir la téléphonie illimitée, sauf que je ne veux pas leur Livebox... Je compte alors acheter un téléphone IP compatible SIP pour utiliser la téléphonie chez un opérateur différent. Le problème est que je n'arrive pas à trouver un opérateur qui propose de l'illimité pour appeler les téléphones fixes. Et les offres que j'ai vu actuellement (tarif à la minute ou seconde) ne me semblent pas très intéressantes si on téléphone + de 10 heures par mois (je me trompe ?). Avec la VoIP chez Orange + la location de Livebox ça me ferait 8 € TTC supplémentaires à payer alors que chez Annatel par exemple, c'est 9,90 € HT pour avoir le forfait illimité.
Bref, je trouve bizarre que l'offre d'Orange soit la moins chère. J'ai vu qu'il y a Voipbuster qui propose de l'illimité sur les fixes, gratuit pour le moment, mais ça ne va peut-être pas durer... Non ?
Merci.
Message édité par orax le 16-03-2009 à 17:31:46
