Nouvelle installation foireuse [Résolu] - Tel / TV sur IP - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 09-01-2009 à 23:49:33
Mauvaise connexion au niveau du Y ou du boitier
T'as essayé de débrancher le téléphone de droite sur le schéma du bas ? En changeant de filtre ADSL aussi ?
Marsh Posté le 10-01-2009 à 14:15:10
Quand je débranche le téléphone d'en haut ça ne change rien, la synchronisation du modem ne se fait plus, en changeant le filtre pareil.
Marsh Posté le 10-01-2009 à 20:05:53
pourquoi un Y ? de mémoire :
au niveau de la prise cigogne.
filtre --> modem
asterisk avec une carte x101p ou compatible.
Tu branches ton tél analogique directement sur la carte X101p.
édit; j'avais pas pigé la problématique de départ ![]()
Marsh Posté le 06-01-2009 à 17:52:37
J'aimerais installer la VoIP chez moi avec un serveur Asterisk. Le serveur serait à l'étage dans la même pièce que mon modem et routeur. Donc j'ai déjà une arrivée téléphonique à l'étage. Je pensais monter à l'étage le filtre ADSL qui se trouve pour le moment sur la prise murale au rez de chaussée. J'ai donc essayé, en mettant pour le moment un simple téléphone à la place du futur Asterisk, mais ma connexion ADSL se déconnecte constamment (toutes les ~5 sec).
schéma actuel :
schéma futur :
Où est le problème ? Merci
Message édité par Gavrinis le 10-01-2009 à 19:57:15
