Modem anaolo over IP quelles solutions ? V2 - Tel / TV sur IP - Réseaux grand public / SoHo
MarshPosté le 12-10-2017 à 18:41:49
Bonjour a tous,
Je cherche a créer un pont entre des appareils (consoles et micro) qui ne disposent que d'une connexion via modem analogique et mon réseau. Cela afin de pouvoir sortir sur le Net.
J'ai déjà effectué le test via un simulateur de ligne téléphone et un routeur composé d'un modem et d'une carte Ethernet. Ça fonctionne très bien (33k max), mais je suis limité à un seul appareil, puisque le simulateur n'a que 2 prises téléphones.
En revanche je dispose d'un ATA SPA2102 qui supporte les connexions jusqu’à 14400 bps avec le G711. Le truc c'est que si c'est assez simple avec un simulateur de ligne, je ne vois pas comment procéder avec un ATA (PAP2T). La partie qui m'embête est celle ou je dois effectuer la liaison entre l’appareil qui numérote et celui qui route les données.
Le but est de pouvoir connecter en même temps plusieurs de ces appareils ayant un modem analogique afin de créer un LAN. Une idée ? Merci !
EDIT MODO :
Je trouve gonflé le lock du topic précédant, pro ou pas pro c'est vraiment très subjectif. En prenant le critère moisi du fait que le jeu vidéo n'est pas pro, on peut donc en déduire que tous ceux qui travaillent dans ce milieu ne sont pas pro. C'est n'importe quoi ! La seule section telecom est dans la section pro qui plus est c’est pour une utilisation pro dans le cadre d'une asso (LAN). Ou bien il va vraiment falloir définir de façon PRÉCISE ce qui est "pro". Enfin, le sujet des telecom dans lequel s'englobe largement tout ce qui se rapporte aux modem analogiques requière des réponses spécifiques que je ne peux obtenir que dans cette partie du forum.
Marsh Posté le 12-10-2017 à 18:41:49
Bonjour a tous,
EDIT MODO :
Message édité par Drwily le 12-10-2017 à 18:46:26
