Partage imprimante netgear DG834PN
Partage imprimante netgear DG834PN - Sécurité - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 04-11-2007 à 14:48:12
Voilà le pb
J'ai un modem ADSL router WIFI Netgear DG834PN (avec 4 switch). Il est relié d'une part par un cable ethernet à un PC (switch 1) sous XP SP2 (PC1) et d'autre part à 1 portable PC sous Vista (PC2) par WIFI. Le partage de la connexion internet se passe très bien entre les 2 PC, aucun pb pour surfer en même temps sur les deux PC. Un reseau sans fil "TOTO" a été créé.
J'ai acheté un imprimante WIFI/ethernet/USB. Celle-ci pour des raisons de facilité ne se trouve pas à coté du PC1. Je l'ai bien connectée par WIFI au réseau WIFI "TOTO" au PC2 portable et cela fonctionne.
Par contre, je ne peux la connecter à mon PC1 lui relié au netgear par le cable ethernet sur switch par l'assistant ajout imprimante de XP . POURQUOI
Comment puis je faire ?
Merci de votre aide
Marsh Posté le 04-11-2007 à 18:34:42
Ca serait bien de donner au moins le modèle et la marque de l'imprimante ...
Et comment as tu procédé pour installer l'imprimante sur le PC2 ?
Marsh Posté le 05-11-2007 à 08:40:18
L'imprimante est une HP C6180 WIFI .
Pour la connecter sur le netgear DG834pn, elle a trouvé via son module WIFI le netgear dg834pn wifi nommé "TOTO", j'ai validé et hop elle était sur le reseau TOTO WIFI. Sur le PC2, je n'ai eu qu'à faire recherche imprimante et voilà.
C'est la même manip que j'ai tenté pour ajouter cette imprimante sur le PC1 relié lui au netgear par un cable ethernet. Je me suis aperçu d'ailleurs que ce PC ne "voyait" pas le PC2 bien qu'ils aient 1 point commun le netgear 834pn ??
Merci de ton aide
Marsh Posté le 05-11-2007 à 08:45:36
Je vois un problème de firewall là-dedans ...
Fais un test en désactivant tous les firewalls.
Ensuite faudra laisser passer le réseau local sur le PC 1 pour qu'il puisse accéder au PC2 et à l'imprimante...
Marsh Posté le 05-11-2007 à 10:08:55
j'ai indiqué au firewall sur pc1 dans la rubrique reseau les adresses IP de l'imprimante et du portable (pc2)
pour l'instant cela ne marche toujours pas.
pour ce qui concerne ta derniere remarque, je ne comprends pas.
sur le netgear 834pn qd je fais un diagnostic des appreils connectes, il trouve bien les 3 appreils sur leur adresse respective 192.168.0.2 à 4 pc1, imprimante et pc2 portable.
que puis je faire ?
Marsh Posté le 15-11-2007 à 21:58:16
Bonsoir
EUREKA
Avant de tout jeter par la fenêtre (desinstaller) j'ai encore reflechit et je me suis rappelé que à partir du DG834PN je pouvais pinguer les 3 appareils. J'ai vérifié et c'était exact.
Mais le ping de la HP ne fonctionne pas depuis le PC XP. Alors que le ping de l'adressse du PC Vista fonctionne. Donc le pb se situe entre le PC XP et le DG834PN donc la CM.
Ce raisonnement m'a conduit a examiné le pilote LAN de la CM (broadcom 440x integrated controller) datant de 2002.
Idée peut être il en existe un plus récent. Un petit tour chez broadcom et un datant de 2006. J'installe le pilote.
je fais des tests de pingage de la droite vers la gauche de haut en bas bref vers tous les appareils cela fonctionne.
Je coupe le Firewall, j'installe le pilote et le logiciel de la HP, elle est reconnue pour la 1ere fois, et installée. Je teste en impression cela fonctionne et je l'ai dans mes favories reseau du PC XP.
Bref, toutes mes questions à la C.., pour rien. Je suis désolé et navré de vous avoir fait réfléchir et pris votre temps pour une erreur vraiment nulos.*
Je vous remercie profondément d'avoir pris ce temps pour moi
ENCORE MERCI A TOUS.
YP6263
