Agregation de connection et load balancing - Sécurité - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 09-01-2012 à 21:32:35
il te faut un équipement capable d'utiliser les connexions en parallèle, mais c'est loin d'être donné.
Marsh Posté le 09-01-2012 à 21:50:30
ReplyMarsh Posté le 09-01-2012 à 22:54:08
Brut de pomme je t'aurais répondu monowall ou pfSense avec plusieurs cartes réseaux, mais c'était pas prévu pour dans les anciennes versions. A tester aujourd'hui mais pas sûr du tout.
Autrement il y a le "MLPPP" mais c'était en beta aux dernières nouvelles.
Au passage pour ta solution vue, ça ne serait pas plutôt VPN + bonding ? ![]()
Marsh Posté le 09-01-2012 à 23:03:50
Si
Tu as des infos sur ce qui proposerait le mlppp?
Marsh Posté le 09-01-2012 à 23:24:50
Le seul routeur logiciel qui le supportait c'était zeroshell, mais bon c'est vieux et pas utilisé à ma connaissance en France (regardes un vieux topic ici)
Marsh Posté le 09-01-2012 à 23:33:09
J avais lu ce topic demain je vais essayer d appeler le service technique de orange pour voir
Marsh Posté le 12-01-2012 à 21:47:51
Chez SFR on fait du MLPPP pour le réseau mobile mais en hard avec des cisco 2900.
Donc ça existe ![]()
Marsh Posté le 13-01-2012 à 09:25:48
| ginie a écrit : Chez SFR on fait du MLPPP... |
| ginie a écrit : ... pour le réseau mobile mais en hard avec des cisco 2900. |
haan la fausse joie.
Marsh Posté le 13-01-2012 à 09:34:36
grave
il y a des asso qui le propose d'après ce que j'ai vu. Un service pro qui le propose aussi au prix de 199 Euros HT pour 4L et 299 Pour 6l et apparment 149 euros toujours HT pour 2L .
Pour 4 ligne cela ferait du 32/4 ce qui équivaut a du câble et avec un routeur assez conséquent .
Marsh Posté le 13-01-2012 à 18:56:38
ça picote le prix
Bon, tu vas devoir sortir soit :
- le VPN + bonding
- prendre un SDSL
- déménager dans un endroit où il y a la fibre
Des 3, seul le VPN te semblera le plus faisable
Marsh Posté le 13-01-2012 à 19:20:04
ReplyMarsh Posté le 13-01-2012 à 19:21:20
Soit je sors le vpn compresse en zlib pour l upload de mes fichier assimile à du texte et ça va plus vite
et moins chère
Marsh Posté le 14-01-2012 à 11:48:43
Avec un router qui gère le Load Balancing, c'est possible ? Comme le TP-LINK TL-R480T+
J'aimerai moi aussi additionner deux connexions chez moi ... ![]()
Marsh Posté le 14-01-2012 à 11:56:35
t'es sur qu'il gere le bonding ?
Marsh Posté le 14-01-2012 à 12:00:47
plus besoin de bonding avec le Load Balancing, c'est encore plus simple ! Non ?
Marsh Posté le 14-01-2012 à 12:03:33
Oula non c'est pas la même chose.
quand tu as qu'une connexion ou que le distant gère pas le multi ip sur le même serveur ton idée ne marche pas.
Marsh Posté le 07-01-2012 à 14:00:58
Je ne savais pas ou mettre le sujet car ça parle de réseaux et de VPN donc si cela n'est pas le bon endroit merci de le déplacer
Merci déjà de lire
Voilà j'explique ce que je veux faire. Je voudrais faire de l'agrégation de bande passante de plusieurs connexion ADSL pour avoir plus de débit montant surtout. Car developpeur web j'ai besoin d'uploader énormément.
Alors j'ai vu une solution qui serait de se servir de tunnel vpn et de faire du broading ensuite pour les réunir.
Donc j'attends d'avoir des expériences de ce qui ont déjà pu faire, que ce soit sur de l'adsl ou non. Je sais qu'il faut un serveur distant pour réunir le signal et ce ne sera pas un soucis pour ça.
Donc si vous avez déjà vu des tutos ou autre pour faire ça, entendu parler de matériel ou de configuration entrée ou sortie, je prend toutes infos que vous pourriez me donnée.
Edit: Je précise que j'ai pas droit au SDSL ou VDSL ou autre technologie qui ont un débit en UP plus important bien sur.
Florian
Message édité par ionik le 07-01-2012 à 14:04:15
Recette cookeo | Recette de cuisine | Extension chrome HFR
