Wifi ou Cable Ethernet dans mon cas ? - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 26-03-2007 à 09:35:21
Le plus fiable et le moins cher : le câble Ethernet
(Distance maxi entre 2 éléments actifs : 100 m)
Pour le câble, le plus simple est d'acheter un cordon tout fait (20 à 30 TTC), quitte à refaire une des extrémités... si tu ne veux pas pratiquer de trou permettant le passage du connecteur RJ45 (qui n'est pas énorme)
Marsh Posté le 26-03-2007 à 20:35:25
Merci beaucoup profiler.
Je ne suis pas un an de l'electronique, est ce a la portée de tous de refaire les extremités du cable ? Existe t il des explications en ligne quant à la procédure ?
Merci bien !
Marsh Posté le 27-03-2007 à 11:26:48
| onyx91 a écrit : Merci beaucoup profiler. |
Le truc c'est surtout qu'il faut une pince spéciale pour sertir les connecteurs RJ45, mais en dehors de ça, pas de problème.
Marsh Posté le 27-03-2007 à 11:32:06
en effet c'est bete comme chou, faut juste avoir un peu le coup de main....
mais après quelques essais on y arrive
Marsh Posté le 27-03-2007 à 11:35:49
Ou sinon tu as la solution CPL qui fonctionne aussi très bien et se démocratise pas mal.
Marsh Posté le 27-03-2007 à 12:16:24
Ouai enfin maintenant si tu veux éviter de t'embêter à tirer un câble à travers toute la maison le CPL est aussi une bonne alternative ... certes plus chère mais plus pratique si tu as besoin de rajouter d'autres machines pas forcémment toutes proches ultérieurement ...
Marsh Posté le 27-03-2007 à 13:34:59
je suis de ton avis pour la praticité, mais en utilisation c'est assez contraignant,
Je bosse pas mal sur du wifi ou du cpl en entreprise et c'est beaucoup moins permormant et fiable que l'ethernet
Marsh Posté le 27-03-2007 à 13:46:06
Les fameux "problèmes de connection" du MIMO des Freebox a toujours une cause particulière (que les possesseurs ignorent bien souvent - choix du canal, appareils hifi...), tout ca pour dire qu'il marche tres bien. (il marche comme il devrait marcher)
D'emblé, pour 20 metres je te dirais cable si tu veux du debit, wifi si tu veux de la liberté.
Sur 20 metres de cable ethernet, il N'Y A PAS de perte, sauf si ton cable est de mauvaise qualité. Tu te situes dans les longueurs normales pour un cable ethernet. Donc tu auras un debit de 100 ou 1000 selon ton matos.
Sur 20 metres en Wifi, par contre, tu vas perdre enormement, mais si ca te suffit, choisi ca. Si tu as des murs, des cloisons, des objets, du metal, ca va commencer à etre tendu et dans ce cas, pense à l'antenne directionnelle, ou pense en fonction des reflexions. Si tu as des couloirs, les reflexions naturelles devraient suffir. Dans la majorité des cas, ça doit marcher (grâce au MIMO) (dans mon cas : 15 metres, 2 murs de beton armé, 3 reseaux voisins perturbants + MIMO + 1 antenne directionnelle, ET CA MARCHE - en "very low" )
Marsh Posté le 27-03-2007 à 21:46:47
Merci pour toutes vos réponses !
Je vais oublier le Wifi je pense. Non pas que je doute des capacités de la freebox et de son MIMO, mais je pense que l'environnement chez moi n'est pas favorable au Wifi. (Un etage, des murs, du métal ...)
Je vais donc, a priori, choisir l'Ethernet, c'est fiable. Se pose juste à moi la question de l'installation.
Pour le cable, j'en ai vu sur le net des "bobines" de 25m, je vais prendre ça je pense, ca me parait bien. Du blindé, je suppose que c'est plus sur.
Par contre, pour les extremités, comment faire ? La pince en question est elle trouvable facilement ? Une fois qu'on a cette fameuse pince, c'est pas trop compliqué ? Car niveau compétence, je suis proche du zéro
(La pince, c'est bien celle ci : http://www.sterpin.net/images/cabl [...] et_002.jpg ? )
Ceci dit, j'ai trouvé pas mal de conseil de cablage en ligne, ca n'a pas l'air trop sorcier ...
Marsh Posté le 27-03-2007 à 22:25:32
Oui, la pince c'est la bonne apparemment. Pour sertir les connecteurs, tant que tu respectes les conseils que tu as trouvé sur le net, tu ne devrais pas avoir de problème. Un truc important est que les câbles ne soit pas "détorsadés" sur une grande longueur avant le connecteur, pour éviter les interférences. Prévoie aussi des connecteurs RJ45 d'avance, car tu vas rater les premiers, c'est normal
Marsh Posté le 27-03-2007 à 22:42:22
perso , je crois que tu ferais mieux de mesurer precisement la longueur qu'il te faut puis te faire realiser le(s) cable(s) par un pro ..
ça coutera moins cher qu'une pince qui servira qu'une fois
Marsh Posté le 28-03-2007 à 00:00:02
A priori, la pince coute 15, je doute qu'un pro prenne moins ... sinon je veux bien que tu partages ton carnet de contact bobby13, je suis preneur !
Marsh Posté le 28-03-2007 à 00:03:56
c'est pas dificile à faire, comme c'est dit plus haut ils faut juste que les fils soient bien alignés bien détorsadé et dénudé à la bonne longueur.
Marsh Posté le 30-03-2007 à 12:04:14
| bartounet16 a écrit : c'est pas dificile à faire, comme c'est dit plus haut ils faut juste que les fils soient bien alignés bien détorsadé et dénudé à la bonne longueur. |
et de respecter la disposition des paires torsadées sur les broches 1 à 8 du connecteur RJ45
un exemple ici http://www.ac-nice.fr/geniecivil/RJ45-Cablage.htm
dans ton cas il faut un câble identique au deux extrémité (droit), peut importe la norme (A ou B)
Marsh Posté le 22-03-2007 à 20:16:28
j'ai largemment parcouru le forum, dans lequel j'ai trouvé beaucoup d'informations interessantes, mais je me pose toujours une question pour mon cas.
Voilà mon cas :
J'ai une freebox v5 (HD) qui est dans le salon au RDC, j'ai un pc à la cave que j'aimerai connecté. Ce PC n'a pas de carte Wifi en natif.
Alors je me demande : Est ce que ca vaut mieux que j'achete une carte PCI Wifi pour me connecter en Wifi, ou que je tire un cable Ethernet ? (une 20aine de metres)
Je me pose la question car : il y a apparement de nombreux probleme avec le Wifi MIMO de chez Free, donc je suppose que si j'achete une carte pci wifi, ca devra être une carte wifi MIMO, non ? Donc un peu plus chere, sans etre sur que ca fonctionne bien car, étant en sous sol, je ne sais pas si la connexion wifi pourra se faire, et si elle se fait, sera t elle de qualité ?
Donc je penche peut etre vers le simple cable RJ 45, avec les complications pratiques que ca peut impliquer. ( qui ne sont pas insurmontables non plus ). Mais avec 20 metres de cable, perd t on en qualité de connexion ? Est ce que je peux acheter le cable au metre, puis rajouter les prises RJ au bout du cable ? (car il faut passer le cable par des trous
Voilà, je solicite donc votre avis, par avance merci pour vos réponses !
Ivan.
