Redirection de port - help
Redirection de port - help - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 16-06-2007 à 12:45:26
Je vous explique le problème :
Je voudrais pouvoir télécharger depuis un site FTP un fichier, mais ca m'est impossible à cause mon routeur.
J'ai un routeur LINKSYS BEFSR41 V3 et un modem ADSL.
On m'a dit qu'il fallait rediriger mes ports (1024-2048 par ex) dans les configurations du routeur, mais je n'y arrive pas :'(. Il faut me mettre en mode "actif" aussi dans les configurations du client FTP, mais j ai l impression que c est encore pire que je fais ca et que j essaie de télécharger ce fichier.
Ca me dit :
[R] PORT 192,168,123,100,10,194
[R] 501- ==YOU'RE BEHIND A NAT ROUTER==
[R] 501- Configure the firewall settings of your FTP client
[R] 501-   to use your real IP: **.**.***.**
[R] 501- And set up port forwarding in your router.
[R] 501- Or you can just use a PRET capable client, see
[R] 501    http://drftpd.org/ for PRET capable clients
[R] Échec du Transfert!
Avez vous une solution ?
Message édité par Houston le 16-06-2007 à 12:48:00
Marsh Posté le 19-06-2007 à 12:17:41
Il faut rediriger le port 21 (FTP) en TCP et UDP.
Connecte toi avec un navigateur sur ton router. Si c'est la config standard l'adresse est 192.168.1.1 .
Comme ca
http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/Linksys/BEFSR41-v3-v4-v5/BEFSR41-v3-v4-v50.jpg
Toujours en config standard saisie mot de passe "admin". le nom utilisateur doit resté vide.
va sur cette page :
http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/Linksys/BEFSR41-v3-v4-v5/BEFSR41-v3-v4-v53.jpg
et saisie:
Application  Début      Fin    Protocole    Adresse IP        Activé
FTP            21           21    Les deux    192.168.1.x       coché
L'adresse IP est celle de ton PC. Tu la connaitre en faire la manip suivante
Demarrer/executer.
Puis saisi cmd dans la fenêtre.
Une fenêtre dos (noire) s'ouvre.
Tappe ipconfig /all
La config réseau s'affiche.
Prendre Adresse IP : xx.xx.xx.xx
Et hop ca doit marché !
A+
Message édité par m3z le 19-06-2007 à 12:20:49
