probleme wifi - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 11-09-2008 à 10:31:37
Broadcom Netlink ?
Peut tu me donner le nom complet de ta carte STP ? Aussi précis que possible.
Compaq a eu la bonne idée de faire la même référence d'ordinateurs portables avec pleins de combinaisons différentes de matériels dedans...
Marsh Posté le 11-09-2008 à 10:47:45
Bon, allez, on part sur du Broadcom Netlink.
Télécharge ça, et dézippe le quelque part sur ton PC:
[lien cassé]
Ensuite tu vas dans le gestionnaire de périphériques, tu clique droit sur ta carte réseau avec le point d'interrogation.
Choisis "mettre à jour le pilote..."
Dans la fenetre qui apparait, tu choisis "non, pas pour cette fois" puis tu clique "suivant"...
Ensuite tu choisis "installer à partir d'un emplacement spécifique (utilisateurs expérimentés), puis suivant...
Ensuite sur coche la case "emplacement spécifique" puis clique "parcourir"
tu parcours jusqu'au dossier que je t'ai envoyé et tu auras préalablement dézippé. Si la case OK est cliquable c'est que c'est gagné, clique OK...
Laisses ton PC cuisiner et vas boire un cocktail pour fêter ça.
Quand le PC te dis "c'est bon", tu refermes toutes les fenêtres (du PC, pas du salon ). Normalement près de ton horloge,en bas à gauche du bureau, tu as une icone qui symbolise un écran d'ordinateur symbolisé avec des ondelettes... Clique dessus.
Choisis ton réseau sans fil, couble-clic dessus.
Tapes la clé de ton réseau deux fois sans te planter, et valides.
Deuxième cocktail
si t'as un souci, reviens
Marsh Posté le 11-09-2008 à 18:23:34
et non desole je narrive pas a le connecter quand j essaye de l installer il me fait erreur survenue code 10
ce le model :wl-c611c
Marsh Posté le 11-09-2008 à 23:57:37
brive a écrit : et non desole je narrive pas a le connecter quand j essaye de l installer il me fait erreur survenue code 10 |
Je ne trouve pas trace de ce modèle.
Marsh Posté le 12-09-2008 à 00:42:21
le problemme provient de la carte wifi ou du pc car je corit que je vaisa ller en acheter une comme ca si cela proveint de la carte ?
Marsh Posté le 12-09-2008 à 01:01:53
brive a écrit : le problemme provient de la carte wifi ou du pc car je corit que je vaisa ller en acheter une comme ca si cela proveint de la carte ? |
Qu'est ce que c'est que ce bordel, un code 10, c'est les pilotes qui peuvent pas démarrer le périphérique.
Si ta carte est bien une broadcom netlink et que tu as suivi ma procédure, ça devrait pourtant fonctionner.
Installe EVEREST sur ta machine, fais moi un rapport complet et détaillé de ta machine (dans un menu, tu as la commande qui va bien) et envoie-le moi à
2njete3q6na5v8q@jetable.com
Marsh Posté le 09-09-2008 à 22:57:00
bonjour j espere que je suis dans le bon topic
je vient de formater mon pc portable ( compaq evo n610C )
je possede une carte qui wlan ( inventel 802.11B )
auparavant quand j installer la carte wlan il trouver directement les pilotes aujourd hui impossible de les trouver
je croit que ca avoir avec un un truc qui se nomme broadcom
je suis partie sur touslesdriver.com j ai identifier mon materiel et il me disait qu il etait bien installer mais quand je vais dans ordianteur gerer gestionnaire peripherique il m indique qu il y a un point d interrogation
merci d avance
